Anschluss Thomann t.amp 4-700 / Yamaha RX-V779
krz2106
#1 erstellt: 19. Jan 2016, 12:47
Hallo zusammen!
Wir sind gerade dabei eine neue Raumbeschallung zu verkabeln bzw. anzuschließen.
Folgendes Equipment ist vorhanden:
- Yamaha RX-V779
- Thomann t.amp 4-700
- 4x Yamaha BR 15
- 2x Yamaha NS-SW700
- 6 kleine Monitorlautsprecher
Da wir uns eher als Laien bezeichnen sind einige Fragen aufgetaucht, bei denen wir euren Rat bräuchten.
Der Receiver bietet uns ja Cinch-Ausgänge. Mein Gedanke war die Pre-Out-Ausgänge für Front und Rear, sowie die beiden Subwoofer-Ausgänge mit der Endstufe zu verstärken und 2x2 Yamaha-Lautsprecher und die beiden Subwoofer an die Endstufe anzuschließen. Die Monitor-Lautsprecher wollte ich direkt mit dem Receiver (Surround L, Surround R, Center) verbinden. Bekomme ich dann wirklich 7.2? Unser Hauptproblem ist nun, wie verbinde ich Receiver und Endstufe? Die Ausgänge des Receivers sind Cinch (Stereo), die Eingänge der Endstufe sind XLR (Mono?). Kann ich dafür einfach ein Kabel wie das Procab CAB703 XLR male verwenden und wenn ja, was für ein Signal kommt beim Lautsprecher an? Oder müssen wir jedes Cinch-Kabel auf zwei Endstufen-Kanäle verteilen (z. B. mit einem Procab CAB701 2xXLR male - 2x Cinch)?
Schon mal danke für eure Hilfe.
scauter2008
#2 erstellt: 19. Jan 2016, 15:16
XLR ist Mono und symmetrisch.
Man braucht für jeden XLR Stecker/Buchse einen Cinch Stecker.
Das CAB701 würde passen.
krz2106
#3 erstellt: 19. Jan 2016, 17:20
Verstehe ich das also richtig, dass ich dann zwei Kanäle der Endstufe brauche, um beispielsweise das Front-Signal zu verarbeiten? An welchen der Kanäle schließe ich dann den/die Lautsprecher an?
Für was was kann man denn dann das Procab CAB703-Kabel verwenden?
cptnkuno
#4 erstellt: 19. Jan 2016, 17:38
Sicher, was sonst.
Klarerweise an die, bei denen du am Eingang das Signal reinschickst.
Die 4 Kanäle sind vollkommen gleichwertig
Eigentlich für gar nix. So was ist eigentlich Pfusch weil du damit die beiden Kanäle in die du die beiden Cinchstecker reinsteckst kurzschließt.
Das 704 macht unter Umständen als Splitter Sinn (1 Ausgang auf 2 Eingänge), das 703 verbindet zwei Ausgänge mit einem Eingang.
Thomann t.amp 400 Anschluss
-GeeBee- am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  4 Beiträge
T.AMP TSA 4-700-Problem
Pechi am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  54 Beiträge
T.Amp Tsa 4-700 und subs
DanielBa am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  37 Beiträge
t.amp TSA 4-700, schnelle Reparatur notwendig
Finchiboy am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  5 Beiträge
Fragen zu Thomann Endstufen
JimboV am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  10 Beiträge
the t.amp TSA 4-1300
Stocky122 am 16.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  2 Beiträge
Boxen zu Behringer CX3400 und Yamaha RX-V 457
PaulWBG am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  14 Beiträge
Zwei Fragen zur THE T.AMP TSA 4-700
alt_Rocker am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  8 Beiträge
the t.amp TSA 4-700 Richtig brücken für Doppelschwingspulen Subs
testt25 am 05.05.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2020  –  14 Beiträge
Anschluss t.amp 1400mkx an 2x RCF Art 315P MKIII
Enq1noxx am 22.09.2019  –  Letzte Antwort am 22.09.2019  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAndreadm0410
  • Gesamtzahl an Themen1.557.779
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.166
