Boxen zu Behringer CX3400 und Yamaha RX-V 457
PaulWBG
#1 erstellt: 28. Mrz 2016, 12:09
Guten Tag.
Ich suche eine Endstufe zu der oben genannten Frequenzweiche. Sie sollte 4 Mono Blöcke besitzen, damit ich die Weiche voll ausnutzen kann, wenn dies denn stimmt.
Neu würde ich die the t.amp E4-130 nehmen, da diese noch die AB-Klasse hat.
Gebraucht würde ich eine Endstufe von BGW nehmen, da sie in einem anderen Thread gelobt worden sind.
Da nur Stereo Endstufen angeboten werden, müsste ich wohl 2 von denen nehmen.
Ich habe die Frequenzweiche gewählt, da ich mit ihr eine 4-Wege Box, bzw. 2 2-Wege Boxen, einzeln ansteuern könnte oder sie einfach als Vorverstärker nutzen könnte.
Welche Endstufe soll ich nehmen? Oder sollte ich eine andere Frequenzweiche wählen?
LG Paul
[Beitrag von PaulWBG am 28. Mrz 2016, 12:27 bearbeitet]
P@Freak
#2 erstellt: 28. Mrz 2016, 13:01
Gibt es zu der Weiche noch immer nicht genügend Beiträge im Web zu finden ?!?
Entweder du kaufst dir erst die CX und dann danach was brauchbares ...
... oder du kaufst dir gleich was brauchbares !
Endstufen sucht man auch passend zu den Lautsprechern aus !
P@Freak
PaulWBG
#3 erstellt: 28. Mrz 2016, 14:55
Danke für die schnelle Antwort. Werde mich dann durch ein paar Threads kämpfen .
PaulWBG
#4 erstellt: 29. Mrz 2016, 13:21
Soooo ich hätte da noch einmal eine Frage: Kann man mit der Weiche den Yamaha RX-V 457 ansteuern und dabei alle Kanäle nutzen?
Also, dass wenn ich Beispiels Weise zwei 3-Wege-Boxen besitze, die Low, Mid und High Ausgänge der Weiche an den Verstärker hängen kann, der dann die Boxen antreibt, bzw. die einzelnen Treiber der Box.
Funktioniert das? Oder sollte man bei dem Beispiel lieber drei versch. Verstärker nutzen, sodass Ht, Mt und Tt unterschiedliche Leistungen bekommen (z.B. 50, 100, 200 RMS)?
Grüße, Paul
scauter2008
#5 erstellt: 29. Mrz 2016, 13:49
Wen der Verstärker über für jeden Kanal einen Cinch Eingag hat kann man die CX über XLR-Cinch Adapter daran anschließen.
Ein 3 Weg Lautsprecher hat doch normal eine Passive weiche schon eingebaut.
Drei verschiedene Leistungen brauch man nicht.
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 29. Mrz 2016, 14:12
Einer passiven, vom Hersteller abgestimmten Box die speziell auf sie angepasste Weiche entnehmen, dann alle 3 Chassis einzeln rausführen und selber mit einer Aktivweiche ansteuern, gleicht der kompletten Entwicklung einer Lautsprecherbox, außer dass dir bereits die Arbeit des Gehäusebaus erspart wurde.
Bist du dir sicher, dass du dieser Aufgabe gewachsen bist?
PaulWBG
#7 erstellt: 29. Mrz 2016, 15:46
Die Rede war von einem Selbstbau.
Da ich an der Frequenzweiche die Lautstärke der einzelnen Ausgänge regeln kann, kann ich doch die Box so anpassen, wie sie mir dann gefällt.
Einfach mal so überschlagen könnte man diese Chassis dafür benutzen, da sie mit dem Verstärker übereinstimmen: amazon.de
Dies sind Beispiele, die nicht unbedingt passen müssen.
Alternativ könnte ich auch einen Bausatz von Strassacker nehmen und gucken, was mir besser gefällt (aktiv- oder passiv getrennt), jedoch konnte ich dort noch keine Box finden, die mir passt.
Ich habe die Variante des aktivtrennen gewählt, da ich etwas selber machen wollte und mir eine Passivweiche zu kompliziert gewesen wäre.
Vielleicht ist mein Vorhaben etwas klarer.
Ich hatte mich in anderen Threads übrigens schon öfter mal über das ein oder andere informiert, aber diese Möglichkeit kommt mir eigentlich am besten zu.
MfG Paul
PaulWBG
#8 erstellt: 30. Mrz 2016, 13:04
Kann sich bitte jemand dazu äußern? Ob es überhaupt Sinn macht und so...
scauter2008
#9 erstellt: 30. Mrz 2016, 13:09
Was willst du den noch wissen ?
Sind die Lautsprecher für PA oder HiFI vorgesehen ?
Welche Chassis willst du den für diese 3 Weg Box verwenden ?
PaulWBG
#10 erstellt: 30. Mrz 2016, 13:37
Es sollte ein Allrounder Box werden. Da ich auf etlich Seiten nichts nach meinem Geschmack gefunden habe, habe ich mich dazu entschlossen, etwas selber zu machen, was ich auch irgendwie besser finde, deshalb auch die Aktivweiche.
Ich würde dann 2 3-Wege-Boxen bauen, die ich mit folgenden LS besetzen könnte:
Mivoc HG258 (111,29dB), 2 x WPT 138 (111,15dB), AW 2000 (109,14dB)
Die dB Angaben sind die theoretischen Werte, die sie bei RMS Leistung des Yamaha RX-V 457 erreichen würden. Der Bass liegt gewollt unter den anderen, da ich bereits einen Subwoofer besitze, den sie nur etwas entlasten sollen.
Weiter bin ich noch nicht, aber ist doch schonmal ein Anfang :).
Die Chassis würden dann insgesamt 168 Euro kosten, was auch gut in mein Budget von 350 Euro passt (CX 3400 109,- und RX-V 457 gebraucht für ca. 70 Euro)
LG Paul
Edit: Bei den Tieftönern bin ich mir noch nicht ganz sicher, da ich mal welche mit Kevlarmembran ausprobieren wollte, z. B. die Nova MDS 08. Außerdem wollte ich auch geschlossen bauen, da ich andere geschlossene Boxen habe, die mir sehr gut
[Beitrag von PaulWBG am 31. Mrz 2016, 11:36 bearbeitet]
PaulWBG
#11 erstellt: 31. Mrz 2016, 12:17
Von der Bauart her würde ich es gerne so wie beim Intertechnik BS/FT12 machen, da da der Tieftöner versteckt ist und man sich wundern könnte, warum die kleinen Mt und Ht auf einmal so tief spielen .
Außerdem soll 4th order Bandpass ja nicht schlecht sein.
MfG Paul
PaulWBG
#12 erstellt: 31. Mrz 2016, 12:37
Außerdem sollte es eine möglichst leichte Membran sein, denn ich möchte mit den Boxen dann schön schnelle, knackige Bässe. Der unterstützende 38er hat eine bewegene Masse von 120g und wirkt sehr träge, deshalb. Der Visaton WS 25 E hat z. B. nur 33g.
[Beitrag von PaulWBG am 31. Mrz 2016, 12:47 bearbeitet]
PaulWBG
#13 erstellt: 01. Apr 2016, 13:29
Kann mir da jemand etwas empfehlen?
PaulWBG
#14 erstellt: 03. Apr 2016, 13:39
Wirklich keiner?
Aktiver Subwoffer an Surroundverstärker Yamaha RX-V 457
Hauptstadtmetaller am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  14 Beiträge
BEHRINGER CX3400
DJ_Kalle am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  4 Beiträge
Behringer CX3400 Low Cut Modifikation und Messungen
scauter2008 am 01.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  15 Beiträge
Welche Frequenzweiche? Behringer CX3400 super X pro?
Dell_1200mp am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  13 Beiträge
Behringer CX3400 aktive Frequenzweiche funktioniert nicht!
edanum am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  15 Beiträge
Einbautiefe der CX3400
MBiber am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  4 Beiträge
Dumme Frage zu CX3400
MBiber am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  2 Beiträge
Behringer- und Yamaha Mischpulte durchgebrannt?
Engelhardt am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  17 Beiträge
Boxen für Behringer EP2500
jo2thestar am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  2 Beiträge
Behringer boxen - nur welche?
red_faction am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  34 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.511
