HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Neue Komponenten Einstellen anschließen | |
Neue Komponenten Einstellen anschließen+A -A |
Kopfschmerz
#1 erstellt: 31. Jan 2016, 22:15 | |
Hallo, habe das in der Signatur angegebene Equipment . Immomment ist die Konstallation so : PC>>>>Mischpult chinch ausgang >>>>Endstufe STA162 >>Full Range Lautsprecher >>>Mischpult XLR ausgang >>>>Behringer Frequenzweiche cx2310>>>Enstufe T.Apmp e800>>>>>1x SUbwoofer 18" Ist das so Ok oder kann bzw sollte man man die Fullrange auch über die Frequenzweiche laufen lassen (haben passive Frequenzweichen drin 2Wege) Allgemein ist bei dieser Konstellation das der Sub irgendwann nicht mitkommt sprich Ich die Fullrange runter regel.Klar ist ja auch nur 1 Sub. Das wäre jetzt für den Partyraum nicht schlimm allerdings bei hoher Lautstärke hört man komischerweise die Tops vom Bass her auch net mehr so dolle. Einstellungen falsch?Wäre es besser über die Frequenzweiche auch die Fullrange laufen zu lassen wegen besseren einstellmöglichkeiten? Hätte auch lieber die Tops an die T.amp leider macht die Sta162 schlapp bei hoher lautstärke für den SUb Sprich härt sich dann an wie kaput oder auch einstellung?^^. Fahre den sub mit 80Hertz und Xcover mit 120 (warum tut sich da überhapt was )Sub ist am Sub out. Ideen Vorschläge erwünscht |
scauter2008
#2 erstellt: 31. Jan 2016, 22:36 | |
Die Tops sollten erst nach der Übernahmefrequenz des Sub spielen, da es sonst zu Auslöschungen kommen kann.
Die fängt sicher das Clippen an, hat also ihre volle Leistung schon erreicht. Was hast du den für einen Subwoofer ? |
Kopfschmerz
#3 erstellt: 31. Jan 2016, 22:59 | |
So hörts sich jetzt auch an allerdings sollte es doch passen ..Die Bässe arbeiten im Mitten Tief Bereich und der Sub bei 80 getrennt
Habe grade gesehen meine Signatur wurde beschnitte GG hab sie bearbeitet . Behringer 18 Zoll [Beitrag von Kopfschmerz am 31. Jan 2016, 23:02 bearbeitet] |
eBill
#4 erstellt: 03. Feb 2016, 02:37 | |
Wie schon gesagt, die Konfiguration im Ausgangsposting ist falsch, da Fullrange-Lautsprecher und Subwoofer im tiefen Frequenzbereich überlappend parallel spielen! Dies muß in jedem Fall verhindert werden (für genau diesen Zweck ist eine Frequenzweiche), da es zu Frequenzauslöschungen und zu unangenehmen Pegelerhöhungen kommen kann. Wenn die tiefen Frequenzen von den Fullrange-Lautsprechern ferngehalten werden, können diese auch höher ausgesteuert werden. Alle Lautsprecher müssen nach der Frequenzweiche angeschlossen werden, siehe Handbuch CX2310! eBill |
Kopfschmerz
#5 erstellt: 03. Feb 2016, 23:14 | |
Habe es jetzt mal probiert .Basstechnischg funktionierts auch wobei die schon ziemlich stark beschnitten werden .Leider hört es sich im hochtonbereich sehr schlecht an egal was ich einstelle. Die Piezos fangen unangenehm aufzufallen was passiv so nicht passiert. Versuche es zwar noch hinzubekommen aber irgedwie ist das klangbild schlechter wir vorher. Habe es immoment so das ich die Übergangsfrequenz vom Sub bei ca 75 Hertz habe und die Trennfrquenz des subs bei 80 und die Fullrange lasse ich so erstmal laufen . Wollte aber am Wochenede die andere Konstelation nochmal durchprobieren aber wie gesagt hört sich bescheiden an vom Klang(nicht vom Bass) mit Aktiver Frequenzweiche komplett . mfg |
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 04. Feb 2016, 12:14 | |
Ich hab das Gefühl bei dir ist immer noch der Wurm drin ? Die Kette ist: - vom PC - in das Mischpult - von diesem mit dem Master-Out - in die Behringer CX2310 (welche an und für sich gegen eine JB Systems EC 102 getauscht werden sollte *) - diese wird in den 2-wege Stereo Modus geschaltet (Schalter auf der Rückseite) - die X-Over x1/x10 Schalter bleiben in der x1 Stellung - Bei den Bedienpanels rechts und links werden die X-Over Regler auf kurz vor 120Hz gestellt *'* - die Input-Regler werden auf 0dB gestellt *** - der Schalter Low-Cut werden aktiviert - die beiden Gain-Regler pro Panel werden auf 0dB gedreht **** - mit dem High-Out der CX2310 in die Endstufe STA162 - an die STA162 werden deine Fullrange Lautsprecher angeschlossen - mit dem Low-Out der CX2310 in die Endstufe T.Amp e800 - an die E800 wird dein Subwoofer angeschlossen Variation: - die E800 mit dem Subwoofer kann auch an dem Sub-Out angeschlossen werden. Dieser bietet ein Mono-Sub-Signal und ist etwas lauter - dazu wird der X-over Regler im Subwoofer-Panel auf den Strich zwischen 75Hz und 145Hz gestellt, Uhrzeit ca. 14:00 - der Gain-Regler bleibt in der 0dB-Stellung *) Der Low-Cut (Subsonic-Filter) der CX2310 ist mit 25Hz zu niedrig angesetzt. Für Partys und unerfahrene Nutzer bietet sich ein Luw-Cut von 40-45Hz eher an. Es gibt immer noch alle Bässe die normale Musik zu bieten hat, zu tiefe und damit gefährliche Bässe werden aber sicher abgeschnitten. **) Die Trennfrequenz kann variiert werden, je nach Klang des Subwoofers in diesem Bereich. Höher als 140Hz bzw. tiefer als 90Hz würde ich aber nicht gehen. Nach oben wird er kacke klingen und nach unten kommen deine Tops vllt. nicht mit. 120Hz sollte passen. *** & ****) Werden diese Regler in den negativen Bereich gedreht ist alles OK. Ein Signal leiser machen ist nicht wild. Werden sie aber hoch gezogen kann es passieren dass Baugruppen in der FQW anfangen zu übersteuern was sich in einem kratzenden und klirrenden Klangbild wiederspiegelt. Ist die Übersteuerung zu groß können insbesondere Hochtöner aber auch kleine Mitteltöner schnell Schaden nehmen und sogar komplett ausfallen. Was in so einem Fall passiert nennt sich Clipping. Das Signal weicht von der schönen runden Sinus-Form ab und wird zunehmend rechteckig. Wie uns der gute Herr Fourier lehrt, besteht ein Rechteck-Signal aus der Summe von ganz vielen, z.T. sehr hohen Frequenzen, die leider auch sehr energiereich sind. Diese Energie ist um ein vielfaches höher als die, welche in normaler Musik vorhanden ist (Ein HT bekommt selten mehr als 5% der gesamten "Musik-Leistung" zu spüren). Durch diese Überbelastung wird der HT zerstört. Daher: Rote LEDs immer vermeiden! Im Mischpult niemals in den +xxdB Bereich gehen, an der FQW auch nicht! An den Endstufen immer die Clip-LED im Auge behalten. Gerade die Endstufe für die Tops sollte nie clippen, die Bass-Endstufe darf bei jedem Bass-Schlag kurz aufblitzen. |
Kopfschmerz
#7 erstellt: 04. Feb 2016, 21:09 | |
Na das nen Ich doch mal ne Vernünftige erklärung für einen Newbie wie mich GGLOL Habe es heute auch nochmal Probiert .Den sub mit 120 Zu trennen war zuviel hört sich aber erstmal nicht an . Fängt an zu dröhnen bei bestimmten liedern .Hört man im Partykeller halt auch extremer dann. Habe die Übergangsfrquenz auf zwischen 60 und 120=ca 90 Trennfrquenz 75-80 Ansonsten so wie beschrieben eigentlich. Leise gehts auch da stimmt das Klangbild nur ab halber lautstäke kommen die Piezos zu schrill.Muss dann mit der Frequenzweiche anpassen . Vielleicht tausche ich sie doch um gegen die von dir empfohlene Frequenzweiche... Werde aber Samstag nochmal testen ausgiebig ... Aber danke schonmal für die Infos.. [Beitrag von Kopfschmerz am 04. Feb 2016, 22:49 bearbeitet] |
Kopfschmerz
#8 erstellt: 05. Feb 2016, 21:02 | |
Eine frage hätte ich noch die übergangsfrequenz sollte die höher oder tiefer ausfallen wie die trennfrequenz für den subwoofer ? |
scauter2008
#9 erstellt: 05. Feb 2016, 21:08 | |
Das Top muss etwas höher getrennt werden. Man lässt ein kleine Lücke von etwa 10-30Hz. [Beitrag von scauter2008 am 05. Feb 2016, 21:09 bearbeitet] |
Kopfschmerz
#10 erstellt: 08. Feb 2016, 00:19 | |
Habe es nochmal mit der Frequenzweiche Probiert und hört sich jetzt auch gut an . Angeschlossen wie beschrieben .Problem war das eine Klinkenbuchse defekt ist am Verstärker.Jetzt mit XLR gehts . Danke für die Hilfestellung. |
Frequenzweiche anschließen / einstellen Johannes_M am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 9 Beiträge |
fragen zum einstellen und anschließen dennis390 am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 5 Beiträge |
Topteile einstellen? Back-Ground am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 26 Beiträge |
Mpa Milly Neue boxen von Monacor anschließen Jorrit19 am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 8 Beiträge |
AMP anschließen? feesla am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 9 Beiträge |
Subwoofer anschließen jabbast am 09.08.2024 – Letzte Antwort am 02.09.2024 – 4 Beiträge |
Anschließen Rockonkel am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 7 Beiträge |
Wie Powermixer anschließen _vogel90 am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 48 Beiträge |
Limiter Einstellen wie? Devilor am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 18 Beiträge |
Frequenzweiche einstellen? Dave-D am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.568
