Dumme Frage zu CX3400
MBiber
#1 erstellt: 25. Okt 2008, 10:00
ich hab gestern endlich die CX3400 geliefert bekommen, muss jetzt ca. 4 Wochen als Ersatz für meinen defekten Controller herhalten.
Problem ist, zu Frequenzweiche kam kein Benutzerhandbuch oder so...
Also:
Ich möchte mit der Weiche ganz einfach 2 Endstufen aktiv Trennen. Amp 1 soll 2 Tops antreiben, Amp 2 soll 2/4 Subs antreiben.
Trennen will ich so um 100Hz, hab bei meinem Controller jedenfalls immer bei 100Hz getrennt gehabt.
Nur: Was stell ich an der Weiche nun ein??? 2, 3 Wege Stereo, 4 mono?
Wo steck ich die 2 XLR-Kabel für die Bassendstufe ein, wo die 2 für die Topendstufe?
Bei XOver gibts ja pro Seite 2 Regler. Einmal von 44-930Hz und einmal von 440-9kHz. Sehe ich das richtig, dass ich XOver auf 100Hz legen muss?
Ich hätts jetzt so gemacht: 2-Wege Stereo, dann links+rechts jeweils in High-Out XLR zur Topendstufe und jeweils Low zur Bassendstufe. Xover auf 100Hz, Delay und Gain sind ja klar^^ Stimmt das?
Ich hoffe, jemand kann mir helfen...
Ich will meinen Controller zurück! Das ist ja 10 mal einfacher dort... -.-
//Edit: Ich hab jetzt das Manual als PDF gefunden, mal gucken ob ichs nun hinbekomm
[Beitrag von MBiber am 25. Okt 2008, 10:02 bearbeitet]
An@log
#2 erstellt: 25. Okt 2008, 10:48
Also du stellst hinten auf 2-Wege Stereo.
Du gehst jeweils hinten bei HIGH für die Tops raus.
LOW für die Subs.
Vorne stellst du mit dem 2. Regler von links die Trennfrequenz ein.
Das bei dem Rechten Kanal auch.
Hinten lässt du den kleinen Knopf wo XOver-Frequenz drauf steht drausen.
Dass das vorne mit dem Regler passt, weil du willst ja bei 100 Hz trennen.
Ist auch auf der Weiche alles beschriftet.
Für 2-Wege Stereo gilt immer das untere Beschriftete.
Mfg Andy
BEHRINGER CX3400
DJ_Kalle am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  4 Beiträge
Einbautiefe der CX3400
MBiber am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  4 Beiträge
Behringer CX3400 Low Cut Modifikation und Messungen
scauter2008 am 01.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  15 Beiträge
Welche Frequenzweiche? Behringer CX3400 super X pro?
Dell_1200mp am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  13 Beiträge
Behringer CX3400 aktive Frequenzweiche funktioniert nicht!
edanum am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  15 Beiträge
Boxen zu Behringer CX3400 und Yamaha RX-V 457
PaulWBG am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  14 Beiträge
frage zu American audio VLP-600 amp
Petz42 am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  3 Beiträge
Wie Frontschaumstoff abmachen?
Mitsubishi...=( am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  7 Beiträge
Peavey PRO 12+SUB Endstufen Frage
Piet-VXL am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  14 Beiträge
reihenfolge
fühler am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedRoland_Reinbold
  • Gesamtzahl an Themen1.558.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.086
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
