HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Neuer Subwoofer Kaufberatung | |
Neuer Subwoofer Kaufberatung+A -A |
chris95
10:42
erstellt: 28. Jun 2016, |
Hallo Zusammen, habe mir in letzter Zeit ein PA-Set zusammengestellt und wollte nun fragen mit welchem Subwoofer ich es am besten erweitern kann. Als Topteile kommen 2 Sherwood DLS-7500 (15" Tieftöner, 300w RMS an 8 Ohm) zum Einsatz, diese werden von einem Reloop Dominance 1402 (2x360 W an 4 Ohm, 2x 240w an 8 Ohm) versorgt. Zusätzlich habe ich ein Behringer DJX 750 Mischpult. Natürlich sind das alles keine sonderlich hochwertigen Produkte aber für insgesamt (98€ für beide LS + 60€ Mischpult + 120€ Verstärker) 280€ bin ich ziemlich zufrieden. Nun habe ich die Anlage zum ersten mal im Freien getestet und bin soweit zufrieden außer, dass bei den Sherwood bei 90% der Lautstärke die Hochtöner kurzzeitig ausfallen (Woher kommt das?) und mir eindeutig der Bass fehlt. Ich dachte mit den 15" Chassis würde ich gute Bässe bekommen aber im Freien ist das eher mäßig. Habe spaßeshalber mal einen Opera Sub 12 der alten Generation (2x12", laut Angabe 400w RMS) angeschlossen, was aber wie zu erwarten war die Sache nur viel schlimmer und scheppernder gemacht hat. Deswegen meine Frage, welcher, am liebsten aktive, Subwoofer für geringes Budget eignet sich hier um der Anlage den nötigen Wumms zu verschaffen? Hierzu bräuchte ich dann wohl noch eine passende Frequenzweiche oder kann ich die Sherwood weiter voll laufen lassen? Gehört wird hauptsächlich elektronische Musik (Hardstyle, EBM) Vielen Dank schonmal! |
wiesel77
11:04
![]() echter (kleiner) HT Treiber, brettharter TMT, da kommt nicht viel Bass, vor allem nichts tiefes. das kurze Ausfallen der Hochtöner KÖNNTE eine interne Sicherung mittels PTC sein. wurde /wird immer mal wieder verbaut, gerade in solchen Kisten. das PTC ist einfach gesagt, eine sich selbst rückstellende Sicherung. Als Tops OK, aber mehr auch nicht. aber dass kannst du dann ja nach der Basserweiterung in Angriff nehmen wenn sie nicht mehr reichen sollten. Was mich etwas wundert, der doppel 12" Opera sollte eigentlich gut vorwärts gehen. Was rappelt denn da? hast den auch mal solo betrieben? also ohne Tops? evtl. liegts an der Trennung, oder oder oder. Für neu und Bumms gehts dann hier so langsam mit aktiv und brauchbar los: ![]() Ob der Signal Out des TA18 durchgeschleift wird oder schon eine Trennung mittels des HiCut Drehreglers vornimmt kann ich dir leider nicht sagen. Vermutlich wird das Signal aber unverändert durchgeschleift. Dann müsstest du noch eine Frequenzweiche / Controller kaufen um die Tops sinnvoll einbinden zu können. Oder für'n Start einfach mal aufstellen und gucken was passiert und ob dir das soweit gefällt. [Beitrag von wiesel77 am 28. Jun 2016, 11:15 bearbeitet] |
chris95
11:06
Hi, danke schonmal für die schnelle Antwort! Bis zu welcher Frequenz lass ich den am sinnvollsten die Sherwood spielen? Am liebsten würde ich eigentlich selbstbauen, habe hier schon einige Erfahrung gesammelt ![]() |
wiesel77
11:17
ich würde den Bass, falls er es den werden soll bis rund 80/90Hz laufen lassen. Kick sollten deine Sherwood eigentlich brauchbar können. aktiv Subwoofer Selbstbau? vergiss es! es gibt praktisch keine brauchbaren Module in der Leistungsklasse die im Budget liegen. (außer du bist elektrotechnisch so versiert mit einzelnen Platinen, Netzteilen,...dir eins aufzubauen... Alternativ, Sub selbst bauen und eine Endstufe dazu. das geht immer. [Beitrag von wiesel77 am 28. Jun 2016, 11:18 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
07:44
erstellt: 29. Jun 2016, |
Hallo, Ein Subwoofer der ein gefiltertes Ausgangssignal bietet und der ordentlich Druck macht dürfte der ![]() Der geht schon in Richtung Semi-Profi-Material. Da kannst du mit dem Signal deines Mischpults direkt reingehen, dann aus dem High-Out raus in deine Reloop Endstufe. Der Sub spielt dann nur die Bässe, die Tops alles darüber. Der kleinere ![]() Ein einzelner 15" Sub könnte für Hardstyle und EDM aber etwas zu wenig sein... Grüße, Reference |
Reloop Dominance 1402 richi-richi am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 5 Beiträge |
4 Ohm an 8 Ohm LS PaddyFr am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 14 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm? -Manu2931- am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 8 Beiträge |
8 Ohm 4 Ohm betrieb unterschied ? Heistmer am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 4 Beiträge |
4 Ohm 8 Ohm JimboV am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 13 Beiträge |
Aus 8 Ohm 4 Ohm machen? bridges am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 6 Beiträge |
--------4 ohm------8 ohm----? sonsan am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 19 Beiträge |
Subwoofer an Behringer DCX2496 einstellen PA_Vaugel am 08.10.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 9 Beiträge |
8 Ohm Subwoofer + 4 Ohm Subwoofer an einer Endstufe? "pilzkopf" am 18.08.2016 – Letzte Antwort am 19.08.2016 – 5 Beiträge |
8 ohm Tops an Endstufe anschließen Haternicht am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedpotatopotata
- Gesamtzahl an Themen1.559.158
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.915
