HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 4 Ohm an 8 Ohm LS | |
4 Ohm an 8 Ohm LS+A -A |
PaddyFr
#1 erstellt: 12. Mrz 2011, 19:48 | |
Hallo Hifi-Forum Ich will mir 2 PA-Subwoofer bestellen, sie sollten nicht viel kosten also habe ich mir mal diese hier herrausgesucht: http://www.elektroni...SS_12_i280_625_0.htm Der Subwoofer hat ja 600 watt rms leistung an 8 ohm. Nun habe ich mir noch einen passenden verstärker gesucht: http://www.elektroni...tufe_i285_2559_0.htm Das Problem ist ob die watt von dem verstärker ausreichen und ob es was ausmacht das der verstärker nur 4 Ohm hat. Schon mal danke im vorraus Paddy |
flo42
#2 erstellt: 12. Mrz 2011, 19:50 | |
vergiss es, dass ist müll. du hättest mal die sufu nutzen können. es gibt bereits tausende threads dazu. wenn du was halbwegs vernünftiges haben willst schaust du dich hier um: Link |
scauter2008
#3 erstellt: 12. Mrz 2011, 20:14 | |
1 Müll 2 Hat ein Lautsprecher/Sub keine Watt 3 Hat ein Verstärker keine Ohm Lautsprecher/Sub halten Leistung (Watt) aus, die kommt vom Verstärker (Spannung und Strom) wen eine Endstufe 600w an 4ohm bringt kommen an 8ohm 300w bzw. es kommen 600w/4ohm der sub nimmt aber da er 8ohm hat bloß 300w auf. würdest jetzt 2 Subs parallel anschließen hast 4ohm der Strom teilt sich jeder bekommt 300w |
flo42
#4 erstellt: 12. Mrz 2011, 21:34 | |
wollte noch anmerken, dass die leistungsangaben nicht stimmen. |
scauter2008
#5 erstellt: 12. Mrz 2011, 21:37 | |
nicht mal annähend das herauskommt was drauf steht (nicht das der meint es kommt noch mehr heraus als drauf steht) am besten durch 10 teilen |
flo42
#6 erstellt: 12. Mrz 2011, 21:39 | |
dann sind wir aber immer noch bei 12db crest |
scauter2008
#7 erstellt: 12. Mrz 2011, 21:42 | |
dann sind es 160w max (bin mal großzügig) :2 80w :2 40rms sollte schon hinkommen |
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 13. Mrz 2011, 01:04 | |
Fakt: Subwoofer sind Müll und die Endstufe ist Elektroschrott aus der nichts rauskommt... Hol dir lieber etwas in Richtung Kappa 15LF und bau dir das Gehäuse dazu, nehme eine e800, brücke diese und eine aktive Weiche dazu, fertig und kommt mehr raus als aus den beiden... |
PaddyFr
#9 erstellt: 13. Mrz 2011, 17:56 | |
okey, danke für die antworten. aber wieso schreiben die leute dann hin das der subwoofer so viel watt hat? ich komm mir schon so leicht verar***t vor dann schau ich mich mal nach was teurerem um danke [Beitrag von PaddyFr am 13. Mrz 2011, 17:56 bearbeitet] |
flo42
#10 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:03 | |
so ist es diese läden verarschen ihre kunden. das kann dir aber auch sehr leicht bei teureren produkten passieren. deshalb biete ich hier mal die hilfe des forums an um dir die richtigen produkte rauszusuchen. |
PaddyFr
#11 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:30 | |
ja echt schade von den geschäften...fast schon peinlich^^ könnte mir vll. jemand einen subwoofer mit verstärker vorschlagen wo ich nichts selber bauen muss und der nicht mehr als 300 euro kostet |
Lukas-jf-2928
#12 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:32 | |
Ja so ist es leider... Wenn du logisch denkst ist es ja auch garnicht möglich für das Geld was technisch vergleichbares zu bauen wie Bässe die 1500-2000€ das Stück kosten und diese Werte erfüllen Wenn du in das Gehäuse ein richtiges Chassis steckst zerflattert das... Zudem für das Chassis viel zu klein und falsch abgestimmt... Du kannst vielleicht schauen sofern es extrem billig sein soll ob du das Chassis aus den 15" billig omni sub Dingern für ein paar Euro hinterher geschmissen bekomms und Baust nen Gehäuse dazu, hier kosierte ja mal ein Bauplan rum Oder halt auch den sub aus zwei the Box 12" Chassis bauen (Bauplan auch hier im Forum) damit wirste wenigstens glücklich! kosten glaub ich 40€ je Chassis Edit: schau dir mal den Achat 112 an. Aber selbstbau ist sehr einfach die 6 Platten aneinander zu schrauben, ich würde mir überlegen [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 13. Mrz 2011, 18:34 bearbeitet] |
scauter2008
#13 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:34 | |
PaddyFr
#14 erstellt: 13. Mrz 2011, 19:34 | |
okey cool danke, ja des mit den platten wäre echt kein problem...dann werde ich die mir wohl mal bestellen und ein anständiges chassis zusammenbauen den anderen aktiven find ich auch sehr gut, mal anschauen und testen |
4 Ohm 8 Ohm JimboV am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 13 Beiträge |
--------4 ohm------8 ohm----? sonsan am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 19 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm? -Manu2931- am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 8 Beiträge |
Aus 8 Ohm 4 Ohm machen? bridges am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 6 Beiträge |
8 Ohm 4 Ohm betrieb unterschied ? Heistmer am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 4 Beiträge |
Unterschied 4 Ohm und 8 Ohm. DJWietek am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 13 Beiträge |
Endstufe 4 und 8 ohm CK-Discothek am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 5 Beiträge |
4 oder 8 Ohm Sub Basshorn am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 10 Beiträge |
4 oder 8 Ohm Lautsprecher JimboV am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 7 Beiträge |
4 ohm endstufe an 8 ohm pa box Morre am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 8 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpolopl
- Gesamtzahl an Themen1.554.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.458
