Festival Recyling Anlage
Moviestar-
#1 erstellt: 08. Aug 2016, 16:51
Hallo Ich war dieses Jahr wieder mal auf dem WOA Festival...ich hab die letzten Jahre immer wieder eine neue Box gebaut und möchte nun was dauerhaftes womit ich 100% zufrieden bin für die nächsten Festivals...allerdings möchte ich möglichst meine Komponenten oder ein Teil weiter nutzen.
Zur Zeit besteht meine Box aus 3 seperaten Kammern:
in der mitte
95L
Sub: (BR) 15" Gladen aus dem Car Hifi Bereich
SQL 15 1200Watt RMS 4 Ohm
BR 2x 10cm
Rechts & Links:
je
EMINENCE PXB 23 K 5- 2-WEG WEICHE 3500 Hz
EMINENCE BETA 8 A (225Watt RMS 8Ohm)
EMINENCE APT 150 HOCHTÖNER (45Watt RMS bei TF 3,5k 8Ohm)
Außerdem in dem Gehäuse
Endstufe:
the t.amp TA2400 MK-X Endstufe 2x 1200Watt RMS
Frequenzweiche:
Behringer Super X Pro CX2310
Ein Auto Radio mit USB (Panasonic)
der Aufbau so ist dem geschuldet das die Box sich nach und nach entwicklt hat und mehrfach umgebaut wurde und so natürlich nicht mehr optimal ist.
Mein neuer Plan ist es eine neue Box mit Weiche und Endstufe zubauen worin auch der Sub platz hat (Endstufe, Sub, Frequenzweiche bleiben) und ein Full-Tange LS einen anschluss bekommt.
Die beiden LS mit Hochton sind parallel auf den 2. Kanal der Endstufe.
Aus den Erfahrungen des letzten Festivals ist der Bass ausreichend...aber die Lautstärke zu gering.
Wie würdet ihr das ambesten anstellen?
Welcher LS eignet sich am besten (Fertig gebaut oder selber bauen)?
Danke für die Hilfe
jones34
#2 erstellt: 09. Aug 2016, 01:28
Wie laut muss es werden?
Wie teuer darf es werden?
Generell ist da mit Selbstbau einiges drin.
Mit den Eminenceteilen kann man schon ein funktionierendes, halbswegs lautes 8" Top bauen, aber die Weiche kannst du komplett vergessen. Da muss eine richtige dafür entwickelte her.
Wenn es lauter sein muss kann man auch noch 2 Beta 8 A dazu kaufen und ein doppel 8" Top drauß basteln. Dann muss aber auf jeden Fall ein neuer Hochtöner her, das machen die APT 150 nicht mehr mit.
Wenn man die TA2400 dann weiter verwenden will muss man das Topteil halt als 16 ohm Kiste entwickeln. Die Leistung wird trotzdem reichen.
Die Endstufe geht klar.
Der Sub könnte eventuell mal überarbeitet werden. Allgemein würde ich dir raten das Chassis zu verkaufen und was mit höherem Wirkungsgrad einzusetzen.
Was heißt Bass ausreichend aber Lautstärke höher? Bass ok, Rest zu leise? Oder klang ok aber zu leise?
Die Frequenzweiche ist nicht so das wahre.
Mit einem Controller hätte man da mehr Möglichkeiten.
Man muss aber auch wissen wie man sowas benutzt.
Wo kommst du denn her? Vielleicht kann dir jemand in der Nähe helfen...
Moviestar-
#3 erstellt: 09. Aug 2016, 07:49
erstmal Danke für die Antwort
Schwierig zu beantworten...dadurch das man quasi im freien spielt muss schon viel Leistung und Lautstärke da sein(mir fehlen aber dazu Erfahrungswerte).
Ich hab nach ein paar Testberichten mich an den Teufel Rockster verliebt.
Der hat 118db und kostet 1000€.
Klang war war bis kurz vor maximal Lautstärke am Radio und Endstufe gut...bei den letzten 5% hat er dann ein wenig übersteuert.
Im allgemeinen war der gesamtaufbau aber zu leise....über einen AUX anschluss mit manchen Handys war es sogar nur noch "zimmerlautstärke".
ich weiß nicht wie man sowas nutzt
Der eine Plan wäre:
Wie in einem anderen Thema hier
Sub doch tauschen gegen ein HKM XX 21und in einem großen BR spielen zu lassen. Ich hab dahingegen schonmal Preis und Videos und Baupläne gegoogelt.
Bin mir aber nicht sicher ob ich das umsetzen kann. (Hab zuviele andere Projekte und möchte nicht das was auf der Strecke bleibt)
An dem Kasten dann ein seperates Fach mit Radio Weiche und Endstufe dran und einen Externenanschluss für das Topteil.
Bei den Topteil mit den Eminence (auch + 2 andere)habe ich Angst das es nicht Laut genug wird.
Deshalb eventuel einen neuen Passiven Rull-Range-LS zu kaufen der dann nur noch anzuschließen ist.
Oder der Alternativplan:
Die vorhanden Komponenten verkaufen
und für nächstes Jahr den Teufel Rockster kaufen. (wäre natürlich das mit dem wenigsten Aufwand)
Ich denke mal für die gebrauchten Teile bekommt man ca 400-500€. Dh Budget für den umbau sind auch 500€ damit Umbau genauso teuer wie der Teufel wäre.
Womit würde ich was erreichen? Wäre ich mit dem Teufel zufrieden?
Wären die Umbauten besser als der Teufel und günstiger?
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 09. Aug 2016, 08:04
Laut Datenblatt vom Teufel:
Maximaler Schalldruck: 115 dB/1m
Das schafft auch eine JL-Sat6 mit nem 6"er (114dB/1m, ohne Bass dann natürlich):
http://www.jobst-audio.de/public-address/l-serie/98-jl-sat6
Ich behaupte mal im Teufel sind Hifi Chassis drin, das ding macht dafür Bass und wird ganz nett klingen, geht aber sicher nicht so laut wie deine jetzige Variante mit 2x 8" und 2x HT (sofern die auch über die Endstufe und nicht übers Radio liefen) und sicher keine Brettharten Gitarren geil rüberbringen.
Ist wie du schreibst am einfachsten und Plug&Play.
Dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=qyMbMIj3E9M
Ich kenn ja auch die Gegebenheiten vor Ort, hatte da mal 2x 12" Fullranges mit und ne Dynacord PCA2450, das hat dann gereicht um in einem Radius von 2x2m Konzertfeeling zu bekommen
Was jetzt völlig unprofessionell klingt, aber vom Gehör doch gut funktioniert:
https://www.mivoc.co...mpa-m-12-passiv.html
die Komponenten in ein JL-Sat12 Gehäuse und du hast spaß. Nicht mehr den Tiefbass wie im originalem Gehäuse, dafür besserer Punch und bessere Mitten. Der HT geht völlig in Ordnung (auf den Preis bezogen). So hatte ich das auch mal auf Wacken mit und knallte doch ganz nett ohne zerren oder sonstwas.
Die Gehäuse kannst dir bauen lassen und bist dann mit rund 500€ dabei. Wenn was kaputt geht nicht so schlimm, da die Komponenten ja nicht gerade teuer sind.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 09. Aug 2016, 09:54 bearbeitet]
Moviestar-
#5 erstellt: 10. Aug 2016, 12:53
ich glaub ich werde mein Gladen Sub verkaufen einen HKM XX 21 im 200L BR bauen und mein Top im neuen Gehäuse bauen nach den Bauplan auf Strassacker in 15L BR (http://www.lautsprechershop.de/index_kits_de.htm).
Was ist denn die Alternative für meine Frequenzweiche?
Wie laut wird das geplante Set ca. kann man das sagen oder schätzen (reicht das)?
Danke für die Hilfe
Frequenzweiche / PA Anlage für Festival
xStein am 25.04.2019  –  Letzte Antwort am 29.04.2019  –  10 Beiträge
subwoofer mit eminence kilomax 15
KTM-Racer am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  15 Beiträge
Horntops Oder Br Sub?
Felix0703 am 01.05.2019  –  Letzte Antwort am 06.05.2019  –  7 Beiträge
Basshorn fürs Festival
Jenzen am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  28 Beiträge
Festival Anlage und Aggregat
Lucky_Fortuna am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  7 Beiträge
Zeck Box defekt !!! Neue Weiche ?
ludi1* am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  16 Beiträge
Kaufberatung PA Endstufe f. Festival
Masl88 am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  23 Beiträge
Stromgenerator Endress ESE 406 HS-GT für Festival
Vercors am 14.05.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  14 Beiträge
Festival "PA"-Anlage und Verstärker Empfehlung
nuclear213 am 01.07.2021  –  Letzte Antwort am 20.10.2021  –  10 Beiträge
Welche Weiche für den Eminence Kappa 15
HiFi-Junior am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  16 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.419
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.207
