HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » T.Racks DS 2/4 Routing (Klappe die 100.) | |
T.Racks DS 2/4 Routing (Klappe die 100.)+A -A |
NewBie_
07:37
erstellt: 09. Sep 2016, |
Hallöchen, ich weiß, das Thema gab es schon etliche male, ich bin aber leider nicht richtig schlau geworden aus der ganzen Sache.... zu meine Frage: Am Freitag steht eine Feier an.... Als Equipment habe ich: 1x Denon DJ-Controller 1x Aktiv-Subwoofer mit Frequenzweiche und Amp's für die Tops 2x Passiv-Tops 2x Verstärker für Selbstbau-Subwoofer 4x Selbstbau Subwoofer 1x T.Racks DS 2/4 So, nun ist die Frage, wie ich das am besten verkabeln kann, bzw. die T.Racks konfiguriert wird, da ich diese morgen erst neu bekomme. (Zwecks Highpass für die Subwoofer und gescheiter Trennung) Meine Überlegungen bis jetzt: Vom Controller natürlich erstmal in die T.Racks Eingänge. Dann müssten ja die beiden Stereo Kanäle einfach auf zwei Ausgänge durchgeschleift(schliffen?!) werden mit dem Fullrange-Signal, die Trennung übernimmt der Aktiv-Sub. An die restlichen 2 Ausgänge müsste dann jeweils eine Bass-Endstufe, die wiederum parallel geschaltet wird. Diese beiden Ausgänge der T.Racks müssten aber ja das Summensignal von Eingang A und B bekommen. Ist das überhaupt möglich mit der T.Racks????? Und welches Preset wäre dafür richtig? 2 Wege Mono Sub? Blicke da noch nicht so ganz durch ![]() Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!!! Gruß, der Neuling ![]() |
ceny
12:31
Um welche Lautsprecher handelt es sich genau? 2x 2 wege ist das Richtige, zur genaueren Einstellung kann man was sagen wenn man die Schallwandler kennt Grüße und schönes We euch allen |
NewBie_
15:44
Danke schonmal, dann habe ich eine Grundlage für mein Setup! Es handelt sich um das the box CL 108/115MKII Bundle von Thomann und 4 LBH-112 von Jobst-Audio an 2x T.Amp E800. Einen Highpass-Vorschlag für die Subwoofer gibt es auf der Seite mit dem Bauplan vorgegeben und die Trennung nach oben wollte ich ausprobieren, je nach "Potenz" der Tops. |
ceny
09:32
erstellt: 11. Sep 2016, |
Das cl Bundle bekommt einfach ein fullrange Signal, die Tops werden ja an den Bässen angeschlossen. Also 2 Ausgänge lässt du KOMPLETT unbearbeitet. Die beiden e800 (für die 4 Bässe) bekommen en Tiefpass bei 40Hz und ein hochpass bei 100Hz. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl bei der Zusammenstellung einer Anlage, aber wird schon i.O sein. Kleiner Tipp: wenn irgendwann die Tops schwächeln, dann verkaufe das cl Bundle und besorge 2 10" Tops die über die e800 laufen, die 4 12" Bässe dann über eine e800. Top dann ein lowcut bei 100-130Hz, Bässe wie gehabt. Grüße |
NewBie_
09:54
Ja, so habe ich die T.Racks jetzt auch konfiguriert, mal sehen (bzw. hören), wie es klingt! Das Thomann Bundle gehört mir garnicht, das leihe ich von einem Bekannten! Ist wirklich nicht optimal, aber für einen 18. Geburtstag wird es wohl reichen, da laufen keine audiophilen Kritiker rum ![]() Und 4 von den Subs an der E800 funktionieren auch nicht wirklich, das habe ich schon ausprobiert, da schwächelt die Endstufe schon sehr früh! Wird schon schief gehen, die Feier ![]() |
T.racks DS 2/4 Dell_1200mp am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 12 Beiträge |
Controllereinstellung T.Racks DS 2/4 Dell_1200mp am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 11 Beiträge |
Optimale Einstellungen t.racks DS 2/4 JasDA am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 14 Beiträge |
CSA mit t.racks DS 2/4 JoPeMUC am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 6 Beiträge |
T.Racks DS 2/4 - Fragen zur Bedienung. Xychor am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 5 Beiträge |
The t.racks ds 2/4 einstellen freinhauser am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 5 Beiträge |
the t.racks DS 2/4 Error PaulWBG am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 2 Beiträge |
Brauche hilfe mit T.Racks ds 2/4 BimbBamBumm am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 20 Beiträge |
Probleme mit T.racks ds 2/4 Controller andy_the_g am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 5 Beiträge |
Frage zu THE T.RACKS DS 2/4 Darkness88 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 5 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSerwuzz
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.254
