Tweeter-Tausch Behringer EPA900
jd2001
#1 erstellt: 18. Sep 2016, 17:11
Moin in die Runde!
Bei meiner Behringer EPA900 ist der Tweeter defekt. Ich habe mir über Music Care einen neuen Tweeter gekauft und wollte den nun austauschen. Der Tweeter wird scheinbar mit einem Gewinde in die Halterung eingedreht. Soweit so gut!! Das Problem, was ich habe ist, das ich den alten Tweeter einfach nicht gelöst bekomme. Hat jemand einen Tipp, wie ich das alte Ding aus dem Gehäuse befreie??
ceny
#2 erstellt: 19. Sep 2016, 09:36
Hast du mal ein Foto am Start?
jd2001
#3 erstellt: 19. Sep 2016, 12:47
IMG_0200IMG_0201
ceny
#4 erstellt: 19. Sep 2016, 13:20
Vermutlich angeklebt. Ich würde (ohne Gewähr) versuchen es vorsichtig mit einem Cutter zu probieren. Obwohl vorsichtig... der ist ja eh kaputt
P@Freak
#5 erstellt: 19. Sep 2016, 13:37
Der wird nur zur *Sicherung* leicht im Gewinde angeklebt sein.
Also mal ruhig ganz kräftig drehen.
Wenn das nicht klappt spricht ja auch nix dagegen die Spule / Einsatz einfach hinten zu wechseln.
Luftspalt reinigen nicht vergessen.
P@Freak
jd2001
#6 erstellt: 19. Sep 2016, 15:06
Also das mit der "Sicherung" vermute ich auch... der Tweeter lässt sich mit "Gewalt" auch leicht drehen, aber es hat den Anschein, als wenn da zusätzlich eine Buchse eingelassen ist, die sich dabei mitdreht... ich habe keine linken Hände, aber hier verzweifel ich schon ein wenig...
P@Freak
#7 erstellt: 19. Sep 2016, 15:44
Also wenn sich schon was dreht muß man das auch auseinander bekommen.
Kann ja auch sein das in dem Horn gar kein Gewinde eingearbeitet ist und das deshalb Kleber benutzt werden MUSSTE.
Kann ja so nicht viel kaputt gehen.
P@Freak
ceny
#8 erstellt: 19. Sep 2016, 18:50
Wie sieht denn der Ersatztweeter aus?
jd2001
#9 erstellt: 20. Sep 2016, 09:09
IMG_0295 da ist definitiv ein Gewinde am tweeter... vom Prinzip sicher mal ne interessante Lösung, aber praktikabel ist was anderes, wenn es scheinbar sowas von verklebt ist...
ceny
#10 erstellt: 20. Sep 2016, 10:06
Also du bekommst den Alten gedreht? Dann hast du entweder nicht weit genug gedreht (was ich bezweifel) oder es dreht sich was mit.
Wenn alles nix nützt musst du wohl mit Gewalt ran, der alte ht ist ja schon fritte, das Horn sollte halt ganz bleiben ne
Mal in Erwägung gezogen dass se dir den falschen ht geliefert haben und der alte net zum raus drehen ist?
Ich würde, wie P@freak schon schrieb ganz kräftig drehen UND ziehen
Grüßle
jd2001
#11 erstellt: 21. Sep 2016, 15:22
IMG_0300IMG_0301 so... die faxen dicke gehabt! mit gewalt das ding herausoperiert... man sieht die messingbuchse, welche sich im Plastik immer schön mitgedreht hat. zusätzlich mit dem tweeter böse verklebt, was nochmals Gewalt benötigte... Zu, Tausch ist das System nicht geeignet, zumindest nicht in der Ausführung...jetzt muss nur die Buchse wieder verklebt werden...
ceny
#12 erstellt: 21. Sep 2016, 18:35
Glückwunsch
Behringer sieht es wohl net vor, dass der Ht getauscht wird, ganz schön selbstbewusst
Behringer EPA900 mit aktivem Sub Behringer b1200d pro verbinden
Simmel123 am 05.06.2019  –  Letzte Antwort am 05.06.2019  –  5 Beiträge
Party PA Boxen mit Ribbon (Bändchen) Tweeter
Andi78549* am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  6 Beiträge
Behringer FBQ1502HD defekt ?
Cornho|io am 29.09.2019  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  3 Beiträge
Behringer Eurolive B1800D Pro - Defekt
audio.force23 am 05.08.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  3 Beiträge
BEHRINGER DX626 und Rauschen ?
horst7001 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  10 Beiträge
Behringer PMP500Mp3 modul defekt?
dk0105 am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.04.2017  –  2 Beiträge
Behringer EP2500 Defekt !
Hallo1702 am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  33 Beiträge
Phonic PA-450 Hochtöner defekt
bk69 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  19 Beiträge
Behringer EUROLIVE VQ1800D - Upgrade
keflock am 15.09.2020  –  Letzte Antwort am 15.09.2020  –  4 Beiträge
Behringer EPX4000 defekt
mike-the-dj am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 09.11.2018  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.836
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
