HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Behringer EPA900 mit aktivem Sub Behringer b1200d ... | |
Behringer EPA900 mit aktivem Sub Behringer b1200d pro verbinden+A -A |
Simmel123
08:08
erstellt: 05. Jun 2019, ||
Guten Morgen, wir haben eine Behringer EPA 900 und wollten Sie nun mit einem aktievem SUB über den Sub-out Ausgang der EPA900 mit einem Behringer b1200d pro verbinden. Es wird nur Musik per Handy und Spotify abgespielt, also Mixer/EQ wird nicht benötigt. Die EPA900 hat einen 6,3 Klinke Sub Out Ausgang. Der Sub hat folgende Anschlüsse: Input A - Thru B Inbut B - Thru B Output A Output B Es sind alles XLR Anschlüsse am Sub. Wie muss ich nun von der EPA900 richtig kabeln um den Sub ans laufen zu bekommen. Reicht ein einfaches XLR zu 6,3 Klinke Kabel und ich stecke es in Sub Out (EPA 900) und Input A (Sub) ? Oder brauche ich ein Y kabel mit einmal 6,3 Klinke und dann in Input A und Input B XLR im Sub. Grüße Simmel [Beitrag von Simmel123 am 05. Jun 2019, 09:16 bearbeitet] |
bierman
09:23
Sollte reichen. Der Signalweg ist aber "Klinke zu XLR" und nicht umgekehrt. Das ist u.U. wichtig wenn es um unsymmetrische/symmetrische Adaptierung geht. |
Simmel123
09:32
Okay danke schon mal, wozu gibt es dann an dem Sub Input A und Input B ? Ja schon richtig Klinke zu XLR Daten aus der Bedienungsanleitung EPA900 SUB OUT Typ 1 x 6,3-mm-Stereoklinke, unsymmetrischImpedanz ca. 1 kΩ Max. Ausgangspegel +21 dBu, unsymmetrisch Wäre dann dieses Kabel, richtig ? ![]() [Beitrag von Simmel123 am 05. Jun 2019, 09:34 bearbeitet] |
Zalerion
09:32
Diese Angabe in der BDA ist etwas unglücklich gewählt. Wenn es sich tatsächlich um exakt dass handelt, was dort beschrieben ist, ist das einzige Kabel, was "theoretisch" passen sollte, das du NICHT verwenden kannst, das, welches man normalerweise nehmen würde, nämlich ein Mono balanced Klinke auf XLR Male. ![]() Problemlos solltest du dagegen ![]() ![]() Der Unterschied ist lediglich, dass am Sub mit dem Stereokabel ("Y-Kabel", auch wenn technisch nicht korrekt) etwas mehr Pegel ankommt, man also den Regler nicht so weit aufdrehen muss, bis man am Limit ist. Bei mono sollte Vollaussteuerung bei +6dB erreicht sein (Rechtsanschlag), bei Stereo bei 0dB (Regler genau oben in der Mitte). Mit Stereo hast du etwas mehr Spielraum, falls deine Quelle etwas leiser ist, aber ansonsten macht es keinen Unterschied. Es kann bei ausreichendem Pegel von der Quelle keine höhere Maxiamallautstärke erreicht werden! Bass ist außerdem in der Regel Mono gemischt, also verliert man auch keine Signalanteile. Welches der Kabel du im Endeffekt verwendest, ist eigentlich egal. |
Simmel123
09:38
Vieln Dank für die schnelle Antwort, das Stereo Kabel hatte ich auch schon im Auge. Dann wird es das wohl werden. |
Tweeter-Tausch Behringer EPA900 jd2001 am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 12 Beiträge |
Behringer CX2310 SuperX Pro WunschBass am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 11 Beiträge |
BEHRINGER B1220 EUROLIVE PRO Basshorn am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 9 Beiträge |
Behringer EP2500 und Behringer Super X Pro djcalvo am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 8 Beiträge |
BEHRINGER Ultradrive Pro DCX2496 dabics am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 2 Beiträge |
PRO MIXER Behringer DJX700 Heli1 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 19 Beiträge |
behringer fbq3102 ultragraph pro Bummi18 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 4 Beiträge |
Testbericht BEHRINGER B1500D-PRO vbreit am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 62 Beiträge |
Behringer B1800X Pro JimboV am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 2 Beiträge |
Behringer PA andreas.geise11 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 9 Beiträge |
2019
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMolly2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.369
