Passt die Zusammenstellung so ?
mixer_2130
#1 erstellt: 24. Jan 2017, 21:08
bei mir haben sich in letzter Zeit mehrere Komponenten angesammelt.
T.amp TSA 4-700
Behringer Multicom Pro
Mc Crypt Aktivweiche
Hughes & Kettner Classic Line CL153
KME BS 1151
Mir geht es drum, ob der Amp eventuell etwas zu stark sein könnte für die Lautsprecher.
Die KME BS 1151 sind mit 400 Pmax 4 Ohm angegeben
Die Hughes & Kettner Classic Line CL153 mit 200 RMS 8Ohm.
Der Amp macht wohl so ca. 4x 660 Watt an 4 Ohm, was jemand gemessen haben soll.
Machen das die Lautsprecher mit ? für die Peaks habe ich den Kompressor davor. Clipping sollte daher nicht stattfinden.
IMG_20160909_192648 IMG_20161001_065232 IMG_20170124_204437 IMG_20170124_204523 IMG_20170124_204541
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 24. Jan 2017, 21:09
wie so oft: das Gehör und Vernunft helfen.
Sobald etwas verzerrt/komisch klingt runterdrehen, dann klappt das.
bierman
#3 erstellt: 24. Jan 2017, 23:23
Etwas kritisch sehe ich in der Zusammenstellung das Gewicht der 15/3er auf den kleinen Subs.
Sind denn alle Kabel vorhanden? Das Speakon-auf-Klinke gehört nicht unbedingt zu den Teilen die man mal so rumliegen hat. Wenn die Lautsprecher klanglich ok sind (ich kenne diese HK nicht) dann würde ich zeitnah auf SPK umrüsten. Ein Klinkenkabel kann einfach so rausrutschen und dabei den Amp-Ausgang für nen Moment kurzschließen.
mixer_2130
#4 erstellt: 30. Jan 2017, 22:13
konnte leider nicht früher Antworten.
Ja, alle Kabel sind vorhanden und die Tops habe ich schon auf SPK umgerüstet.
Die Tops stehen ohne Stativ auf den Subs, sollte passen.
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 31. Jan 2017, 09:25
Die Subs sind laut Datenblatt 52,5cm hoch.
Willst du uns etwa sagen, dass du mit deiner PA ernsthaft nur die Oberschenkel deiner Partymeute beschallst?
Da ist es schon fast vorprogrammiert dass dir die Boxen abrauchen, da du sie dauerhaft unter vollast betreiben musst, damit die zweite Reihe von Leuten auch noch ein wenig Musik abbekommt.
Und früher waren große VCs nunmal eher selten. Die thermische Belastbarkeit ist wesentlich geringer als bei modernen Produkten...
Kauf dir Stative oder du kannst es vergessen
mixer_2130
#6 erstellt: 10. Feb 2017, 15:44
Stative sind bestellt
Kann man pauschal sagen, wie viele Leute man mit dem System so beschallen kann ?
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 10. Feb 2017, 17:05
Die Subs begrenzen das ganze.
Ich würde sagen maximal 40 Leute auf der Tanze bei Schlager/Charts.
Eher so 20 bei Electro/HipHop/sachenmitbvielbass
mixer_2130
#8 erstellt: 10. Feb 2017, 17:37
So wenig ? Ich hatte letztes Jahr alleine nur mit den Tops und ner alten MCGEE Endstufe gut 33 Leute auf einer Wiese beschallt und keiner hatte sich wegen zu wenig Pegel beschwert.
IPv6
#9 erstellt: 10. Feb 2017, 21:59
Wieviele Leute man mit welchem Material beschallen kann definiert doch sowieso jeder anders.
Diskopegel mit Hosenbeinflattern geht wohl für 1-5 Personen, die sich direkt an die Subwoofer kuscheln.
Bei Tante Waltrauds 70. Geburtstag sind hingegen 200 Leute im Festzelt kein Problem, wenn sowieso keine großen Ansprüche an den Bass gestellt werden und nur eine Hand voll Leute vorne im Zelt am schwofen sind.
Du siehst, es kommt einzig und allein auf den Einsatzbereich und die Ansprüche von dir und den Gästen an. Wenn du die Anlage mal irgendwo auf Vollgas gehört hast kannst du relativ gut einschätzen, für welche Zwecke sie dir ausreicht.
mixer_2130
#10 erstellt: 14. Feb 2017, 17:28
Mir ist aufgefallen, dass die Boxenflansche der Tops aus Kunststoff sind. Wäre es sinnvoll diese gegen welche aus Metall zu tauschen ? Habe bedenken, dass diese aufgrund des Gewichtes von 30Kg brechen könnten.
bierman
#11 erstellt: 15. Feb 2017, 00:46
Es gibt durchaus ordentlichen Kunststoff und HK werden sich was bei gedacht haben. Wenn du das Gefühl hast dass das Plastik spröde ist Tausch sie aus.
Passt die Zusammenstellung? Welches Mischpult?
BooWseR am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  40 Beiträge
Zusammenstellung Anlage
sounddevil am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  10 Beiträge
Zusammenstellung=korrekt?
lipoly am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  24 Beiträge
Meine Zusammenstellung!
pogoman3 am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  7 Beiträge
Krause_92 am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  64 Beiträge
PA Zusammenstellung 150 Personen
DJ_Andi* am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  6 Beiträge
Suche eine gute Zusammenstellung
Mitsubishi...=( am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  16 Beiträge
Passt die kombi so?
Lucky_Luke15 am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  23 Beiträge
Pa zusammenstellung sinnvoll?
Hurly am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  11 Beiträge
Passt das so?
lennox2005 am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  59 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.381
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
