Passt die kombi so?
Lucky_Luke15
#1 erstellt: 20. Jun 2008, 22:30
ich wollte mir vielleicht demnächt eine kleine PA-Anlage anschaffen und wollte mal fragen, was ihr von den Komponenten haltet, da ich mich im PA-Bereich bis jetzt noch nicht so gut auskenne:
2x MT-1514
1x THE T.AMP TA2400
1x BEHRINGER XENYX 802
taugt die kombi was?
Und noch ne Frage: Wenn ich jetzt noch einen subwoofer, wie z.B. den MB-115 einsetzen würde, müsste ich noch eine zusätzliche Endstufe kaufen, oder könnt ich die andere auch noch für den sub benutzen? Sorry für die blöde frage...
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Gruß Lukas
*xD*
#2 erstellt: 20. Jun 2008, 22:48
Hi
wenn du die MT's Fullrange prügeln willst (was mit der Endstufe aber nicht möglich ist), solltest du noch einen digitalen Controller kaufen. Der T.Racks von Thomann kostet bloß 180€. Wenn bei der Endstufe noch was drin ist, würde ich die American Audio 4001 empfehlen, die bietet genug Leistung. Wer ganz dick auffahren will, auch die 5001 oder 6001 (das sind dann nur noch die letzten 5% im Vergleich zur 4001).
Gleicher Membrandurchmesser für Tops und Subs sind etwas ungewöhnlich. Außerdem sind die Tops schon etwas laustärker als die Subs. Würde ich eher die Hybriden nehmen.
Kannst du theoretisch auch machen, dann fährst du an einem Kanal die Tops, am anderen die Subs. Da muss dann aber schon eine extrem potente Endstufe her. Außerdem ist das ein Kompromiss.
Mach es lieber richtig und kaufe für die Subs eine eigene Endstufe.
Lucky_Luke15
#3 erstellt: 20. Jun 2008, 23:33
Hi *xD*,
vielen Dank schon mal für die Auskunft. Ich hab aber noch ne Frage: Was meinst du klingt besser?:
1. MT-1514 alleine
2. MT-181 mit MB-115
american audio ist mir ehrlich gesaft ein bisschen teuer. Was hätte der den für Vorteile? (kostet ja immerhin 200€ mehr)
Ralle14
#4 erstellt: 20. Jun 2008, 23:39
Würde sagen die zweite Kombi, aber die MT-1514 macht deutlich mehr Pegel!
Steffen1989
#5 erstellt: 21. Jun 2008, 06:38
denn schmeiß ich mal 2x MT-1412 mit zwei MBH´s in den raum, hoffe hab niemanden getroffen
Schüler12345
#6 erstellt: 21. Jun 2008, 07:36
Unter Verzicht auf stereo wäre das rein theoretisch möglich. Ich empfehle aber ausdrücklich, es nicht zu tun.
@ Steffen: Dürfte außerhalb des budgets und des Anwendungsbereichs liegen (meiner Vermutung nach)
schubidubap
#7 erstellt: 21. Jun 2008, 08:21
kauf dir ne American AUdio V4001 /V5001 /V6001
die haben gleich nen passenden Lowcut mit drin.
die MT 1514 kannste auch gut mit der V6001 prügeln. das macht jobsti so.
@ steffen: die MT1412 und 2 MBHs dürfte etwas zu teuer sein...
*xD*
#8 erstellt: 21. Jun 2008, 08:41
Eben. Mit dem T.Amp kannst du nicht prügeln, die geben zu wenig Bass raus
Da ist aber ein exakt passender Lowcut wichtig.
Die AA haben nen richtigen Bass im Gegnesatz zur T.Amp.
Das sind die günstigsten Amps in der Leistungsklasse.
pützei
#9 erstellt: 21. Jun 2008, 10:42
Oder vielleicht die neuen LMT-210 satt den MT-1412
und 2 MBH's drunter !
LMT mit der T-Amp 2400 antreiben und die Subs mit einer gebrückten AA 4001+ !
Oder vielleicht auf die LMT-151 warten !
Wäre interessant zu wissen wie hoch das max. Budget ist und für was und wieviel Leute die PA eingesetzt wird !
[Beitrag von pützei am 21. Jun 2008, 10:42 bearbeitet]
Lucky_Luke15
#10 erstellt: 21. Jun 2008, 10:43
Hallo ihr alle,
vielen Dank erst mal für die vielen Antworten.
Ist die MT-1514 mit american audio verstärker vom bass her mit nem subwoofer, wie dem MB-115 an nem t. amp zu vergleichen?
noch ne Frage, was bedeutet "briged mode"?
und noch was: betreibt man zwei subwoofer im stereomodus an einem verstärker, oder für jeden einen einzelnen?
wegen dem budget, das ist so eine Sache. Ich hab genug Geld, will aber nicht alles für das Projekt ausgeben. Ich sag mal auf jeden Fall unter 2K €... Und wie viele Leute beschallt werden sollen kann ich auch noch nicht sagen. Ich spiel einfach gerne den DJ für endere Leute und da wollt ich mal schauen, was sowas kostet...
Gruß Lukas
[Beitrag von Lucky_Luke15 am 21. Jun 2008, 10:49 bearbeitet]
Schüler12345
#11 erstellt: 21. Jun 2008, 10:59
brifge heißt vereinfacht, dass die Leistung beider Kanäle auf einen einzigen "zusammengelegt" wird.
Achtung, die Minimalimpedanz steigt dann. Ein stereo 2 Ohm belastbarer amp kann im bridge mode nur 4 Ohm ab.
Wie genau man das schaltet hängt von der Endstufe und den amps ab. Oft werden 2 Subs stereo hingehängt, wenn da aber die Leisung nicht reicht kann man sie auch parallel schalten (niedrigere Impedanz) und an die Endstufe im bridge mode hängen.
Lucky_Luke15
#12 erstellt: 21. Jun 2008, 11:50
so jetzt haben wir schon drei komis zu ähnlichen Preisen(ohne Mischpult):
1. Kombi:
- 2x MT-1514 ca. 1000€ ohne Holz
- 1x American Audio V-6001 770€
________________
gesamt 1770€
2. Kombi:
- 2x MT-1214 ca. 1050€ ohne Holz
- 1x THE T.AMP TA2400 300€
- 1x MB-115 ca. 350€
- 1x THE T.AMP TA1050 200€
________________
gesamt 1880€
3. Kombi:
- 2x LMT-121 ca. 550€ ohne Holz
- 2x MB-115 ca. 700€
- 1x American Audio V-4001 500€
________________
gesamt 2050€
So jetzt ist die große Frage, welches ist die beste Kombi?
Gruß Lukas
schubidubap
#13 erstellt: 21. Jun 2008, 12:13
die zweite macht garkeinen sinn!
für die dritte kanns ruhig was kräftigeres im amping sein. (v6001)
bei 2+3 fehlt die Aktive Frequenzweiche ( digi controler)
pützei
#14 erstellt: 21. Jun 2008, 12:43
Jo die 2te ist gar nichts !
Ich würde die dritte vorziehen, aber mit 2 MBH's statt den MB's !
schubidubap
#15 erstellt: 21. Jun 2008, 12:44
ihc würde bei den MBs bleiben. später vllt nochmal 2 dazu.
je nach geschmack
pützei
#16 erstellt: 21. Jun 2008, 13:25
oder so
Lucky_Luke15
#17 erstellt: 21. Jun 2008, 14:36
aktive frequenzweiche???
kenn mich da noch nicht so aus. Was macht diese? Warum brauch ich die nur bei der 2ten und 3ten? Ich hab doch in den boxen schon ne frequenzweiche...
Ich merke langsam, das pa doch um einiges komplexer ist, als ein heimkino receiver, der das schon alles eingebaut hat
Gruß Lukas
schubidubap
#18 erstellt: 21. Jun 2008, 14:53
in den Tops ist eine passive drin. das ist natürlich richtig
aber der Sub soll ja auch nicht die gleichen frequenzen wie das Top spielen.
und da das bei den Leistungen im PA bereich teuer ist sowas passiv zu trennen, macht man das im Signalbereich mit einer aktiven Frequenzweiche.
Lucky_Luke15
#19 erstellt: 21. Jun 2008, 15:01
aja... Und da kann ich auch die übergangsfrequenz einstellen, oder was? Was kostet den eine gute und günstige Weiche?
Gruß Lukas
schubidubap
#20 erstellt: 21. Jun 2008, 15:10
100€
Lucky_Luke15
#21 erstellt: 21. Jun 2008, 15:32
schubidubap
#22 erstellt: 21. Jun 2008, 15:41
jopp. vorzugsweise mit einem höheren lowcut
pützei
#23 erstellt: 22. Jun 2008, 20:36
JB Systems EC 102 , hab ich auch, macht ihren Job gut, kostet nur 70€
Passt es?
Trass am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  10 Beiträge
Passt die Zusammenstellung so ?
mixer_2130 am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.02.2017  –  11 Beiträge
Passt das so?
lennox2005 am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  59 Beiträge
Passt das so zusammen?
Pechi am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  18 Beiträge
Gute Kombi?
Kassenführer. am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  38 Beiträge
Funktionierende Kombi?
housebub am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  39 Beiträge
Pa Mieten, passt das so?
xStormiii am 01.06.2017  –  Letzte Antwort am 08.06.2017  –  13 Beiträge
Lichtanlage - passt das alles so?
Mitsubishi...=( am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  8 Beiträge
Peavey Messenger Pro Kombi
clog am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  11 Beiträge
TOP / SUB Kombi
outofcontrol79 am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied!Chefkoch!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.512
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
