HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Problem im Brückenbetrieb | |
Problem im Brückenbetrieb+A -A |
alexander.bergmann
13:54
erstellt: 29. Jan 2017, |
Hallo, ich hab ein kleines Problem mit meiner InterM 4-Kanalendstufe aus der InterM QD 4960 Die Endstufe hat 4*240W / 4Ohm und läuft bei mit an Seeburg A8 8Ohm Bässen. Ich habe die Endstufe im Brückenbetrieb laufen um die Bässe mit 480W 8Ohm zu versorgen. Die Tops laufen an einer weiteren 2-Kanalendstufe. Der Schalter für die verschiedenen Modi ist auf Bridge gestellt und das Signal kommt über Klinke in jeweils einen Eingang. 2 von 4 Klinkeneingängen bleiben unbelegt, da darauf ja das invertierte Signal liegen sollte, welches in der Endstufe generiert wird. Das Problem ist, das ich das Mischpult überfahren muss um halbwegs anständige Pegel zu bekommen. Irgendwas stimmt mit der Eingangsempfindlichkeit nicht. Die andere Endstufe für die Tops muss komplett zurückgedreht werden. Es ist nicht möglich die Vierkanalendstufe ist Clipping zu bekommen, vorher ist das Mischpult (Numark) am Ende. Die Eigangsempflichkeit beider Endstufen ist mit 0.775Vrms angegeben. Die Bedienungsanleitung gibt leider keine Hilfreichen Informationen und auch das Lexikon im Forum zum Brückenbetrieb hatte keinen hilfreichen Informationen für mich. Bitte helft mir! |
P@Freak
15:20
Hallo, sind die LS am Ausgang für Brücke richtig angeschlossen , also jeweils zwischen + A und + B und + C und + D ? Wird die Endstufe symetrische angesteuert ? Wenn asymetrisch richtigen Adapter / Stecker der Signal - an der Endstufe auf Masse legt ? Wird die Endstufe im Brückenbetrieb bei dir lauter oder bleibt gleich laut ? Wenn letzteres noch mal oben anfangen ... ![]() |
alexander.bergmann
16:25
Danke schonmal |
alexander.bergmann
23:52
erstellt: 03. Feb 2017, |
Kleine Rückmeldung. Die Endstufe braucht für den Brückenbetrieb ein Symetrisches Signal, dann haut es mit dem Einganspegel hin und die volle Leistung steht an. |
Brückenbetrieb Endstufe Vintagefreund am 11.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 107 Beiträge |
Pa Endstufe im Brückenbetrieb? WIE verkabeln? Uschix2000 am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 3 Beiträge |
Leistung 4 Ohm/8Ohm Broken_Error am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 29 Beiträge |
TSA 4-700 und 4 Bässe? Sirit am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 21 Beiträge |
Endstufe QSC USA900, Brückenbetrieb Signalfluss ton-feile am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 3 Beiträge |
Dringend: 2 4Ohm LS an 8Ohm Amp - Reihenschaltung-Alternativen MBiber am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 13 Beiträge |
2 Subs an einer Endstufe im Bridge Modus^ max_l am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 8 Beiträge |
Anschluss Brückenbetrieb squidward am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 19 Beiträge |
Problem mit der TSA 4-700 valderrama11 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 18 Beiträge |
Problem mit Bässen Ramon91 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 28 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPanelMaster
- Gesamtzahl an Themen1.559.023
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.654
