HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anschluss Brückenbetrieb | |
Anschluss Brückenbetrieb+A -A |
squidward
13:32
erstellt: 25. Feb 2011, |||||
Hallo zusammen, ich habe eine Zoffmusic ZA 400 und habe versucht sie zu brücken. Als Testlautsprecher wurde eine JBL Bassrolle verwendet. Normalerweise gehe ich vom Pult über Chinch auf Klinke. Die Klinke teile ich mir in 2 Stereo Klinken. Diese Stereo Klinke splitte ich mir in 2 Mono Klinken. Und damit geh ich in den Vertärker. ![]() Jetzt habe ich beide Monos angeschlossen und den Sub über die beiden Plus Klemmen. Es kommt auch Bass raus, soagar mit Druck ![]() Wenn ich jetzt aber den "linken" Kanal lauter drehe wird Musik leiser. Habe dann am Pult mal an der Balance gespielt, Totenstille. ![]() Was mache ich Falsch? Muss ich mit Stereo Klinke auf die Stufe? Gruß Squidward [Beitrag von squidward am 25. Feb 2011, 13:33 bearbeitet] |
thwandi
14:28
Du darfst/ MUSST nur mit einer Klinke in den amp. |
squidward
17:51
Aha, intressant danke! Und in welchen Rechts oder Links? Stereo oder Mono Klinke? Die Stufe hat 2 getrennte Kreise, also 2 Spulen und keinen Schalter zum Brücken! Warum ist die Musik leiser wenn ich beide Känal aufdrehe? |
squidward
22:30
erstellt: 26. Feb 2011, |||||
Kann mir niemand helfen? ![]() Hier mal die Rückansicht! Leider habe ich keine Anleitung dafür... Für den Brückenbetrieb muss ich doch den rechten und den linken Kanal überlagern. Also muss ich doch Stereoklinke als Eingang benutzen? Will ja das mein Bass alle Bässe raushaut nicht nur die einer Seite! |
scauter2008
22:55
hast du das mit den Steckern schon probiere ?
nein das macht ein OP in der Endstufe. Brücke ist immer Mono auch sonst ist ein Sub mono da man ihn nicht orten kann |
squidward
23:28
Hab gerade eben nochmal getestet! Wenn ich Mono Klinke anschließe ist es bei Brücke egal ob rechts oder links. Kommt immer Ton bei schätzungsweise gleicher Lautstärke! Nehme ich Stereo Klinke (rechter Kanal) klingt es irgendwie komisch so als würde sich was auslöschen(gegenseitig aufheben). Komischerweise ist aber von Brücke zu Stereo (also Bass an einen Kanal angeschlossen) kein Lautstärkeunterschied festzustellen. Ich raffs einfach nich ![]() Achso :), irgendwas hat die Stufe der rechte Kanal zeigt bei 1/3 Pegel Clipping an. Wenn ich die Brücke von rechts ansteuer ebenfalls. Bei Brücke links angesteuert läuft alles. Wie kann ein OP(was ist das?) aus einem Mono Signal die Summe ermitteln! Bsp. Film wenn rechts die Granate hochgeht liegt das Bass Signal doch auch auf rechts! Hab ich jetzt nur den Linken Kanal angeschlossen, hör ich davon doch nichts!?? |
scauter2008
23:33
das ist symmetrisch und keine Stereo Eingang ![]() also alle 2 Eingänge sind Mono du hattest also einen Kurzschluss ![]()
mit einen sub geht bloß mono du braust eine aktiv weiche die brauchst fürn bass sowiso die summiert dann das Signal ![]() [Beitrag von scauter2008 am 26. Feb 2011, 23:40 bearbeitet] |
squidward
23:42
Och nöööö ![]() Sowas hab ich schon fast geahnt. Heist also Brücken kann ich nur mit einem symetrischen Signal, das ich dank meiner Chinch Ausgänge nicht habe? |
cptnkuno
23:43
Ist die Stufe überhaupt brückbar? Wenn du keinen Schalter dafür hast, normalerweise eigentlich nicht.
Komische Schlußfolgerung. Ein Sub ist deswegen mono, weil es nur einer ist, und nicht weil er nicht ortbar ist. |
scauter2008
23:47
ich gehe von mehreren aus nicht von einen ![]()
nein geht auch ohne symmetrisches Signal [Beitrag von scauter2008 am 26. Feb 2011, 23:48 bearbeitet] |
squidward
23:57
squidward
00:04
erstellt: 27. Feb 2011, |||||
Jetzt hab ich endgültig den Faden verloren! Was sollen das für Stereoklinken sein? Laut Wiki liegt die Masse immer hinten! Das passt ja. Aber an einer Stereoklinke liegt doch immer auf beiden Ringen R und L , woher kommt die Masse ![]() |
cptnkuno
00:09
Nein. Wenn der Stereostecker zur Übertragung eines symmetrischen Signales verwendet wird wird liegt an Spitze das normale Signal und auf Ring das um 180° phasengedrehte Signal.
Wenn du zwei Subwoofer mit einem Stereosignal anfährst, dann ist das Stereo, egal ob die Subwoofer ortbar sind oder nicht ;o) |
squidward
00:22
Ok, aber ich hab kein symetrisches Signal! Ich möchte also diesen assymetrischen Betrieb haben. Dazu brauche ich meiner Ansicht nach 2 Stereoklinken, so beschaltet wie es in der Manual steht. Also Kabel löten? |
scauter2008
00:24
ach cptnkuno wen ich eine Endstufe gebrückt an 8subs henge hab ich mono ![]() ![]() Stereo Signal auf Sub bring nichts da fast alle CDs mp3 mono sind |
cptnkuno
00:36
richtig.
Sicher, der Grund ist aber wieder nicht die Ortbarkeit, sondern, weil du nur einen Kanal hast.
Komisch. Alle meine CDs sind eigentlich Stereo, und die mp3s die ich daraus gemacht habe eigentlich auch. Du sprachst aber eigentlich nicht von Sinnhaftigkeit, sondern davon, daß der Grund die nicht Ortbarkeit ist. [Beitrag von cptnkuno am 27. Feb 2011, 00:39 bearbeitet] |
scauter2008
00:43
du weist doch wie ich das meine ![]() sie sind schon Stereo aber es kommt aus beiden immer das gleiche. ist für mich mono bei mir ist Stereo wen mal die stimme von links und dann von rechts kommt ![]() |
cptnkuno
00:59
Klar weiß ich was du meinst, ich weiß aber auch, daß du schlampig und faul beim Verfassen deiner Postings bist. Und bei meinen CDs kommt nicht aus beiden Lautsprechern immer das gleiche, sonst wären sie nämlich wirklich mono, sondern der Bass ist normalerweise in die Mitte gemischt.
Das ist ein sogenanntes Panning, und das funktioniert nur in einem Stereosetup. Aber auch wenn die Stimme immer von links kommt kann es stereo sein, oder der rechte Speaker spielt nicht. |
squidward
01:01
Ich lass euch dann mal alleine diskutieren ![]() Werde morgen Kabel basteln, bin gespannt was rauskommt ![]() Danke schonmal für die Hilfe! |
Frage Netzbrummen Funkmike zu Pult - Klinke zu Klinke Sambussa am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 9 Beiträge |
Kompaktanlage Klinke - Chinch PA TurricanSI am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 3 Beiträge |
XLR, Chinch, Klinke hall1977 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 21 Beiträge |
2x pa anlage mit 6.3 klinke dimme1995 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 5 Beiträge |
Stereo zu Mono Chrisi100 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 21 Beiträge |
xlr zu klinke (stereo) und anderes Faulenzy am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 8 Beiträge |
PA Boxen (6,3 Klinke) mit normalem Verstärker valus am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 7 Beiträge |
Speakon auf Klinke Adapter JimboV am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 36 Beiträge |
Y-Kabel: Klinke female auf Cinch male atahualpa90 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 3 Beiträge |
Behringer ULTRAWABE B300 Stereo Anschluss Trainer_d am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.185
