HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Stromgenerator Belastung (schief) Honda | |
Stromgenerator Belastung (schief) Honda+A -A |
TheMikka123
07:33
erstellt: 13. Feb 2017, |
Hallo zusammen, Karneval steht vor der Türe. Wir wollen áuf einem Wagen eine TW Audio PA Anlage betreiben. Endstufe wird eine Hoellstern 12.4 DSP Aggregat wird ein Honda ECT 6500 P (6,5 kW/3,6 kW) Meint ihr das klappt ? Die Endstufe wird nicht voll belastet sein. Und kennt sich einer mit dem Generator aus ? Ist ein 3 Phasen Gen. Wo wir aber ja nur eine Schuko Steckdose, d.h. 1 Phase belasten mit dem Verstärker. Wird das Probleme machen bzw wie is die Gefahr, dass der Verstärker schaden nimmt oder abschaltet ? Schieflasttauglich bis 200 % Eine weitere Phase könnten wir ja noch mit einem Scheinwerfer belasten, aber wieviel Watt sind empfehlenswert ? 400W ? Danke Grüße |
DaPickniker
22:57
Also an den Generator muss auf jeden Fall eine Grundlast ( zb Baustrahler ) mit dran.. Ja und immer drauf achten das das Benzin nicht ausgeht.. Ja und wenn das passieren sollte darfst du den Generator nur mit "AUSGESCHALTETER ANLAGE ( stromlos machen / Stecker raus ) starten und bei stabil laufendem Generator einstecken.. Würde beim ersten Test mit Grundlast ( Baustrahler ) mal mit einem Multimeter die Spannung an der Steckdose messen.. Die sollte wenn möglich stabil bleiben.... Wenn du das alles beachtest sollte das ganze normalerweisse funktionieren.. ( worauf man natürlich nie ne Garantie geben kann ).... Alternativ kannste fürs Amping noch ne grosse Auto oder Traktorbatterie und Car-HiFi Endstufen im Betrieb mit normalen PA Boxen verwenden.. Für nen Faschingswagen geht das auch ganz gut.. Hatten wir früher auch in Verbindung mit alten Dynacord 15/3 so gemacht ![]() [Beitrag von DaPickniker am 13. Feb 2017, 22:59 bearbeitet] |
eBill
02:13
erstellt: 14. Feb 2017, |
In der Originalbedienanleitung (dt.) gibt es in den technischen Daten keinerlei Aussage zu "Schieflasten". In allen Forendiskussionen wird von der Verwendung von 3-Phasen-Aggregaten (jedenfalls in dieser Leistungsklasse) für empfindliche Elektronik dringend abgeraten. Die Belastung der anderen Phasen mit konstanten Grundlasten kann Nullpunktverschiebungen (und damit gefährliche Spannungsschwankungen) bestenfalls abmindern, aber nicht verhindern. Mit 6,5 Ltr. ist der Tank des Honda-Aggregats auch sehr klein ... ich weiß nicht, wie lange solche Karnevalsumzüge dauern, aber während der Fahrt Füllstand kontrollieren und womöglich mehrmals nachfüllen müssen, stelle ich mir sehr schwierig vor. Wir müssen bei einem 2kW Benzinaggregat mit 10 Ltr. Tank bei Grillfesten mindestens einmal nachfüllen! Ich würde solch teure PA-Technik (für die Hoellstern habe ich Gebrauchtpreise bis 4000,-€ gefunden!) nicht an einem Stromerzeuger - schon gar nicht an einem schwachen 3-Phasen-Aggregat - betreiben! Man sollte unbedingt über andere Lösungen nachdenken! Ist natürlich Eure Entscheidung ... eBill |
bierman
14:05
erstellt: 16. Feb 2017, |
Ich kenne jetzt genau diesen Honda nicht, einige haben jedoch eine einzelne schuko-Dose mit stärkerer Wicklung. Müsste auf dem Typenschild vermerkt sein. Da "darf" man auch nur eine Phase benutzen, die anderen sollten dann aber auch gar nicht belegt werden weil deren Spannung arg schwanken wird. Auf die Grundlast sollte nicht verzichtet werden, außer es ist ein ansonsten zu knapp dimensionierter inverter. Falls du aus der Nähe von Bonn kommst, ich hab um Karneval noch nen ec6000 (25A einphasig) und nen eu20i "frei". Beides Honda, natürlich ![]() |
Kaufberatung Stromgenerator KetzZza am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 14 Beiträge |
Welchen Stromgenerator an meine Anlage? Orangenschale am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 5 Beiträge |
belastung xanthos am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 10 Beiträge |
Probleme mit Musikanlage+Stromgenerator Stefan-Heim am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 15 Beiträge |
Ewiges Thema: Stromgenerator partyzeit am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 11 Beiträge |
Welcher Stromgenerator an meine Anlage Exverp am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 14 Beiträge |
Rauschen bei geringer Belastung Blattl am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 6 Beiträge |
Volle Belastung von Sub Basshorn am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 49 Beiträge |
PA an Stromgenerator Geko Silent 12000 anschließen alemanpirata am 15.08.2020 – Letzte Antwort am 15.08.2020 – 2 Beiträge |
unterschiedliche Belastung von zwei Kanälen HenneJonnak am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 36 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSaibotRobot
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.260
