belastung
xanthos
#1 erstellt: 07. Okt 2008, 18:52
Hallo Miteinander!
Wenn ich durch einen 18 Zoll Subwoofer mit ca. 600W RMS fast 600 W jage, kann ich die belastung über die Mebranbewegung sehen bzw. durch die Mebranbewegung merken dass der Sub nicht überlastet wird? Wie hoch sollte ungefähr die Bewgung der Membrane bei einem 18 Zoll Chassie sein bei ca. 500 Watt. (muss nicht genau sein, nur zum ungefähren überprüfen)
LG
David1991
#2 erstellt: 07. Okt 2008, 18:55
Hallo
Also wie viel Hub der hatt liegt nicht direkt an der Leistung sondern an der Schwingspulenlänge und Sicke.
Die Überlastung sieht man nicht die hört man!!! oder wie will man sehen ob im innern die Spulen anschlagen?
Was ist das überhaupt für ein 18"
xanthos
#3 erstellt: 07. Okt 2008, 19:10
es ist ein Sirus PS-1801. Ich trau der rms angabe aber nicht soo ganz..
Der Verstärker liefert bei 8 Ohm 2 x 720Watt RMS.
Wie höre ich es an den subs wenn ich zu weit aufdrehe? Können höhere Frequenzen als auf dem Datenblatt dem Sub schaden?
Ralle14
#4 erstellt: 07. Okt 2008, 19:27
Weiviel Hub ein Lautsprecher bei einer bestimmten Leistung macht, liegt hauptsächlich am Gehäuse(-bauart) und am Volumen /Abstimmung). Weiterhin fließen dort Membraneinspannung und Antrieb mit ein. Je stärker der Antrieb eines Chassis, desto größer fällt auch der Hub aus. Je weicher die Aufhängung umso mehr steigt auch der Hub an, gleichzeitig sinkt aber auch der Wirkungsgrad.
*xD*
#5 erstellt: 07. Okt 2008, 19:28
Hi
Belass es einfach bei 360W, der Lautstärkeunterschied zu 720W beträgt realistische 1,5db.
Nein, höhere Frequenzen schaden nicht, klingt nur schei**.
Und nein, die kannst du im Normalfall nicht sehen. Nur soviel: Wenn der Sub mehr als 2cm Hub macht, wirds definitiv gefährlich.
Wenns stinkt oder knirscht, leiser machen, auch wenn dann im Normalfall das Chassis fertig ist.
Einfach den empfohlenen Lowcut einsetzen und fertig.
Ähm, mal nebenbei, welcher Verstärker ist das?
[Beitrag von *xD* am 07. Okt 2008, 19:29 bearbeitet]
xanthos
#6 erstellt: 07. Okt 2008, 19:53
Danke für die Antworten! Der Verstärker ist ein ee-2000 für die subs...
@ "xd": wie meinst du einfach bei 360w bleiben? hab leider keinen limiter..
Lg
*xD*
#7 erstellt: 07. Okt 2008, 19:57
Ich meine, nicht gerade auf Dauerclipping.
Die Musikbelastbarkeit dürfte mindestens bei 600W liegen, solange ein sauberes Signal anliegt verkraften die das allgemein ganz gut.
Von dem her, wenn es dünn klingt, nicht mehr lauter machen, denn dann kommt sowieso nix mehr, nur die Schwingspule wird immer heißer (damit auch der Magnet, und damit wird der Lautsprecher widerum leiser).
xanthos
#8 erstellt: 07. Okt 2008, 20:04
Danke, also kann ich ziemlich beruigt bei dem bass mal kurz ziemlch aufdrehen bis man es hört (oder clib led) und dann ein bisschen leiser machen?
Gruss
David1991
#9 erstellt: 07. Okt 2008, 20:36
einfach solang leisermachen bis es nicht mehr clipt oder solang bis sich der Klang nicht mehr verschlechtert
[Beitrag von David1991 am 07. Okt 2008, 20:36 bearbeitet]
xanthos
#10 erstellt: 07. Okt 2008, 20:45
Danke
Sub Hilfe 15 / 18 zoll
Memphis02 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  22 Beiträge
Volle Belastung von Sub
Basshorn am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  49 Beiträge
Stromgenerator Belastung (schief) Honda
TheMikka123 am 13.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  4 Beiträge
1000 Watt für einen 18 Zoll Speaker? Fortschritt oder nicht?
D.J._Doc am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  13 Beiträge
Verstärker streikt bei hoher Belastung!
QWERTZ112 am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  29 Beiträge
Rauschen bei geringer Belastung
Blattl am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  6 Beiträge
18-500 Subwoofer
Soundforce am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  141 Beiträge
15 oder 18 zoll
1000w/rms am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  3 Beiträge
18" Sub oder 15" Horngeladen beide 600w rms
Gabbatuner am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  26 Beiträge
unterschiedliche Belastung von zwei Kanälen
HenneJonnak am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  36 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied2667sebastian
  • Gesamtzahl an Themen1.557.195
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.530
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
