HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfe zu Subwoofer Auswahl und Anschluss | |
Hilfe zu Subwoofer Auswahl und Anschluss+A -A |
Rushi1403
19:58
erstellt: 04. Apr 2017, |
Hallo Zusammen, ich habe mir vor kurzem für ein Tanzstudio folgende PA Anlage zugelegt. ![]() Allerdings fehlt mir ein bisschen der Bass und ich würde die Anlage gerne mit einem Subwoofer ausrüsten. Ist das so einfach möglich ? Wenn ja, welchen Anschluss benötige ich an dem Subwoofer und welches Kabel dazu. Hier der Powermixer: ![]() Jetzt schonmal danke für eure Hilfe ![]() |
dimme1995
20:19
Das ist absolut billigstes Zeug => Schrott!! Hättest du doch einmal vor dem Kauf der Anlage gefragt. Erweiterbar ist dieses System quasi nicht mehr. Kannst du es noch zurück geben? Wie groß ist der Saal, der beschallt werden soll. Am besten mit einer kleinen Skizze, wo Tanzfläche ist und wo Bestuhlung und co ist. |
Vercors
20:48
Servus, wenn die Möglichkeit besteht, diesen Bums zurückzuschicken, nehme sie bitte wahr. Was du dir da gekauft hast fällt leider unter die Kategorie Elektroschrott. Wie dimme1995 schon sagte, bitte mal eine Skizze der Location und Budget, falls der Schrott noch zurücksendbar ist. Btw: Für die einen hunderter mehr bekommst du schon ![]() Grüße, Max [Beitrag von Vercors am 04. Apr 2017, 20:49 bearbeitet] |
Rushi1403
06:29
erstellt: 05. Apr 2017, |
Oh Mann...Danke euch für die schnelle Antwort! Sowas in der Art habe ich schon befürchtet. Dann wird sie heute direkt wieder eingepackt und zurück geschickt! Ich habe 2 Räume, einer 9x9 Meter und der zweite 13x10 Meter. Bestuhlung gibt es keine , reine Tanzfläche. Da es eine sehr moderne Tanzschule gibt, sprich mit viel Pop und Hip Hop Musik brauche ich halt ein bisschen "wumms". Sehr gerne hätte ich diese Bluetooth Funktion, da ich beim Unterrichten viel Musik wechseln muss und mir somit jedes Mal den Weg zur MusikAnlage sparen kann. Grüße |
Reference_100_Mk_II
08:02
Bluetooth hat in den seltensten Fällen eine Reichweite von >5m. Das wird also nicht bei 9m oder gar 13m... Guck dir mal bei Thomann the box CL Bundles an. Mit so einem CL112/106 Power Bundle geht schon was. Einfach ein Tablet mit nem Klinke-Cinch-Kabel dran, los gehts. |
bierman
08:14
Zurückgeschickt: gute Entscheidung! Das The Box Set wird definitiv besser sein. Ob Lautstärke und Bass ausreichen wird vom gefragten Pegel abhängen. Den Aufstellungsort des Subs am besten nicht nach optischen sondern nach akustischen Kriterien auswählen. Discopegel darf man nicht erwarten, Kickbass der voll in den Magen geht auch nicht. Das kostet deutlich mehr. Erträglicher, einigermaßen "runder" und dynamischer Klang ist aber drin ![]() Bluetooth: Dafür würde ich ein externes Modul empfehlen was einfach per Line-In angeschlossen wird. Ich habe eins von Lidl für 12 EUR (Silvercrest SBR oder so, *schäm*) was soweit tut was es soll. Die Reichweite ist eigentlich kein Problem, bei Sichtverbindung erreiche ich locker 10 Meter. Hängt aber wohl ein bisschen auch vom "Sender" (Handy) ab. Mein altes iPhone 4 was mehrmals nass war und sowieso tausendmal runtergefallen ist schafft noch maximal 2 Meter ![]() Man sollte halt nicht vergessen beim Handy den Flugmodus anzustellen sonst hört man u.U. auch Nachrichten- und Klingeltöne darüber. |
persat87
09:01
Wie hoch ist das maximale Budget? Muss die Möglichkeit vorhanden sein, beide Räume zeitgleich mit unterschiedlicher Musik zu beschallen? Wie viele Tanzschüler befinden sich maximal in einem der beiden Räume? Für den Fall, dass beide Räume zeitgleich beschallt werden. Wie weit liegen beide Räume auseinander? Wenn man große Subwoofer aufstellt, hört man die tiefen Frequenzen im gesamten Gebäude. |
Rushi1403
20:46
erstellt: 06. Apr 2017, |
Ja beide Räumen müssen gleichzeitig mit unterschiedlicher Musik beschallt werden können. Die Räume liegen ca. 12m auseinander. Budget liegt bei 1000 € pro Raum. Ich habe leider Problem mit der Stornierung -.- Wahrscheinlich ist nur ein Umtausch möglich. Was haltet ihr von dieser Anlage? ![]() Grüße |
bierman
07:11
erstellt: 07. Apr 2017, |
Klingt nach einem Fall für den Verbraucherschutz, leider liest man bei diesem Händler häufig von Problemen ![]() Das DAVE 10 hat halt nur einen 10" Sub und sehr kleine Tops, klingt aber ordentlich. Bekommt man woanders natürlich etwas billiger |
Reference_100_Mk_II
07:11
Eine Rückgabe mit der Rücküberweisung des Kaufbetrages (eventuell aber nicht der Versand-/Rückversanbdkosten) steht dir gesetzlich zu. Außerdem: Solltest du die Anlage noch keine 14 Tage haben kannst du sie ohne Begründung zurückschicken und musst den Betrag erstattet bekommen. Das Dave ist VIELE Klassen über dem was du vorher hattest. Für Musik in der Tanzschule OK, wenn ein Ball oder so ansteht aber definitiv zu klein. Daher wurde ja das thomann 108/115 Bundle empfohlen. Mehr Bass, mehr Lautstärke, nicht ganz sooo super im Klang wie das Dave. |
Rushi1403
07:21
Ganz genau: Der Verbraucherschutz.... Ich habe die Anlage jetzt 5 Tage, hier die Antwort vom Händler: Laut dem EU-Recht ist ein "Verbraucher" wie folgt definiert: "Nach der in der EU gebräuchlichen Definition ist unter "Verbraucher" jede natürliche Person zu verstehen, die im Geschäftsverkehr zu Zwecken handelt, die nicht ihrer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit zugerechnet werden können." In Deutschland findet sich diese Begriffsbestimmung in § 13 BGB. Ich informiere euch wenn ich mich entschieden habe und die neue Anlage da ist ![]() |
Reference_100_Mk_II
07:50
Hier mal alles was zum Thema Widerruf bei SS24 steht:
Von Geschäftskunden steht da nichts! Wurde die Lieferung an dich versand? Dann bist du ein normaler Privatkunde. Alles OK. Wurde die Lieferung an deine Tanzschule versand? Dann wärest du ein Geschäftskunde, davon steht da aber nichts. Alles OK. Sag ihnen einfach, dass der Verbraucherschutz schon weiß wie deren Laden tickt und gerne bereit ist ihnen noch mal mitztuteilen, dass sie dir die Kosten zurückerstatten müssen. Wenn sie dann wieder damit kommen, dass du ja kein "Verbraucher" sondern ein Geschäftskunde bist, sie aber ihre Widerrufsregeleung da nicht anwenden/keine haben, hätten sie die Bestellung nie annehmen dürfen, fertig. |
persat87
10:40
Zwischen Gewerbetreibenden gilt das HGB, das BGB ist hier nicht anwendbar (Vermutung). Hier der Auszug von thomann.de, der letzte Satz ist wichtig. 30 Tage Money Back Garantie 30 Tage Money Back thomann Garantie Das kann doch jedem mal passieren: Man kauft etwas mit fester Überzeugung und stellt im Nachhinein fest, dass das gekaufte Produkt nicht den Erwartungen entspricht. Kein Problem! Auf alle Artikel, die Sie bei Thomann kaufen, gewähren wir Ihnen als Verbraucher (gem. § 13 BGB) zusätzlich zum gesetzlichen 14-tägigen Widerrufsrecht weitere 16 Tage unsere Money Back Garantie. Als gewerblicher Kunde (kein gesetzliches Widerrufsrecht laut BGB) erhalten Sie auch volle 30 Tage Money Back – ohne Wenn und Aber. ------------------------------- Auch interessant: ![]() Meiner Meinung nach hat SS24 recht und sie gewähren dir aus Kulanz einen Umtausch. Natürlich alles unter der Voraussetzung, dass du über die Firma bestellt hast. Dies ist keine Rechtsberatung und ich bin nicht vom Fach. :-) |
persat87
11:00
Falls das mit Bluetooth nicht funktioniert, denn ich würde behaupten, wenn du dich im Raum bewegst, wird es zwangsläufig zu Störgeräuschen und Verbindungsabbrüchen kommen: Video ab 1:20 Minute. ![]() Laptop in die Ecke, funktioniert via WLAN und Bluetooth, nur die Steuerungssignale werden gesendet. |
JoPeMUC
14:00
Stimmt, die sind aber trotzdem ausgeschlossen. Denn §8.1 ist eine Konkretisierung von §8, und der bezieht sich nur auf Verbraucher. Jochen |
hg_thiel
08:17
erstellt: 08. Apr 2017, |
Nimm das Dave15 von LD Systems: ![]() Grundsolide und die Anlange klingt vernünftig. Wenn du klanglich noch etwas rausholen möchtest, machst du den Kursleitern klar, das keine Handys zum abspielen erwünscht sind. Stell einen Laptop mit externer Soundkarte (die eingebauten taugen auch oft nichts) und Spotify zu Verfügung. Die Qualität und Auswahl sind sehr gut. Ich muss immer lachen wenn Wert auf guten Klang gelegt wird und dann die Musik per Handy abgespielt wird ![]() Das passiert auch noch bei weitaus teureren Anlagen, da Musik hören übers Handy leider eine sehr hohe Akzeptanz erreicht hat. |
Rushi1403
08:39
Das man seine Musik vom Handy abspielt ist vor allem in Tanzschulen ganz normal. Du hast als Trainer deine eigene Musik (Playlist) mit der du dich für den Unterricht vorbereitet hast. Da bringt mir, abgesehen von besserer Klangqualität, der Laptop inklusive Spotify relativ wenig. Per Handy ist ein *MUSS". |
Reference_100_Mk_II
10:51
In einer Tanzschule, wo geredet, moderiert und DURCH DEN RAUM GETANZT WIRD, ist die Soundqualität der Abspielgeräts herzlich egal ![]() ![]() ...Und dann wird Spotify empfohlen, na herzlichen Glückwunsch... Selbst ein 20€ Aldi mp3 Player wird für SOWAS vollkommen ausreichend sein ![]() Achte einfach darauf, dass die Musik an sich aus vernünftigen, guten Quellen stammt. Also keine YouTube Mukke und so... |
persat87
11:27
Spotify und ähnliche Musikstreamingdienste sind von der gewerblichen Nutzung ausgeschlossen. Ebenfalls ist es nicht erlaubt, diese Dienste auf öffentlichen Veranstaltungen zu nutzen. Thomann.de hat eine eigene Kategorie: Sets für Aerobic und Tanzen ![]() Dort sind viele Säulensysteme dabei, einige davon können Bluetooth. Die LD Systems Maui 28 G2 sollte z. B. keine Wünsche mehr offenlassen. Jeweils eine pro Raum. Mit diesen Säulensystemen erreicht man eine gleichmäßigere Schallverteilung. |
Anschluss Subwoofer Batonga am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 20 Beiträge |
Amp auswahl und subwoofer fLexpro am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Auswahl xXAnnihilationXx am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 13 Beiträge |
Hilfe bei PA Auswahl ! BassDruck am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 18 Beiträge |
Hilfe bei Endstufen auswahl MarKut am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe bei der Auswahl nikimaster am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 7 Beiträge |
Subwoofer anschluss Lucky_Fortuna am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 5 Beiträge |
Welcher Subwoofer? HILFE! Pitcher90 am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 9 Beiträge |
Aktive Fullrange Lautsprecher Auswahl Hilfe KawaWawa am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 3 Beiträge |
Brauche hilfe bei Topteil auswahl Mr._Hardbass am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 15 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmodestaepps7553
- Gesamtzahl an Themen1.559.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.806
