HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfe bei PA Auswahl ! | |
Hilfe bei PA Auswahl !+A -A |
BassDruck
#1 erstellt: 10. Nov 2009, 21:35 | |
Guten Abend Forum, ich hoffe ihr könnte mir helfen. Ich will mir ne kleine PA aufbauen für Partys, Geburtstage, Hochzeiten ... Musik je nach Party, denke mal hauptsächlich Rock, House und 80'er evtl. einbisschen Hip Hop Habe einbisschen rescherschier und wäre zur Zeit bei diesem System ! Top: JBL SF 25 (Vorgänger von JRX 125) soll zwar nicht das gelbe vom ei sein aber könnte ich für 150 € pro stück bei nem bekannten ergattern ! Sub: Selbstbau ARLS (Kappa 15) Amp: THE T.AMP TSA 4-700 EQ: BEHRINGER FBQ3102 (low cut: 42 HZ; highcut: 19 khz; subwoofer: X-over 105 HZ) und eine einstellung für die SF 25 über meine ohren ! Was meint ihr ? Gibt es alternativen für 1.200 € rum mit der Leistung ? Was könnte man an der anlage verbessern ? Schlagt mir was vor ich bin für alles offen ! Gruß Sören PS: In einem halben Jahr sollen evtl. noch 2 Arls dazu kommen und dann die TSA als pure Subamp für die JBL dann noch ne extra THE T.AMP TA1050 oder E800 was der Geldbeutel halt hergibt |
schubidubap
#2 erstellt: 10. Nov 2009, 21:41 | |
den Eminence Kappa 15 gibts auch. Das ist aber eher mitteltöner. Du brauchst den Kappa 15lf |
BassDruck
#3 erstellt: 10. Nov 2009, 22:04 | |
Hi schubidubap, genau die mein ich auch ! Die Kappas die halt für die ARLS bestimmt sind ! Wie ist deine Meinung über die zusammenstellung ? |
Sqarky
#4 erstellt: 10. Nov 2009, 22:57 | |
Moin, Ich hab in den Arls die Kappa Pro LF drin laufen und wenn finde die sind noch ne Nummer besser als die Kappa LF. Alle sagen zwar das Gehäuse sei nur für die normalen LF gemacht, ich find es geht auch so, sogar besser. Hab 2 Arls Gehäuse und hab mal in das eine den Pro und in das andere die normalen reingebaut und finde, die Seite mit dem Pro spielt sauberer, tiefer, druckvoller und "räumlicher". Zumal der Aufpreis sich auf Jedenfall lohnt. Leider hab ich es satt die großen Gehäuse immer zu schleppen und bin dabei mir BR Gehäuse dafür zu bauen. Die Gehäuse sind mir einfach zu groß. Wenn man jedoch ne Garage oder was ebenerdiges und die Dinger nur bis vors Auto rollen kann und einmal einheben würde ich sie weiter behalten, da sie doch recht tief kommen. Zwar schneller am Xmax als BR, aber tiefer. Da ich eh meist nicht so laut brauche für die Sachen die ich mache, hab ich ein wenig mehr tiefe und räumlichkeit mit den Arls. |
BassDruck
#5 erstellt: 10. Nov 2009, 23:23 | |
Hört sich interessant an ! Aber ich bin Schüler habe lange gespart und nun zählt halt jeder Cent darum werd ich wohl bei den normalen Kappa LF bleiben ! Die JBL könnte ja (je nach einstellung am EQ) die ARLS schön ergänzen weil konnte sie schon probehören und die kicken fett ! Also ARLS für schön untenrum JBL für den rest ! OT on Hat so in der Art auch schon ganz schön in meinem Partyraum geklappt mit Hifi Regalboxen (ca. 50 cm hoch, 80'er jahre von Arcus) und nem 10'' Heimkinosub ! Die Regalboxen gingen schon alleine gut aber der sub bringt noch das nötige untenrum bei Hiphop oder Hardcore mit fetten subbase. Natürlich auch schön mit FW getrennt OT off [Beitrag von BassDruck am 10. Nov 2009, 23:24 bearbeitet] |
Sqarky
#6 erstellt: 10. Nov 2009, 23:49 | |
Wenn ich nach Thomannpreisen geh, sprechen wir von 14€ pro Bass. Das sollte doch machbar sein? [Beitrag von Sqarky am 10. Nov 2009, 23:50 bearbeitet] |
BassDruck
#7 erstellt: 11. Nov 2009, 19:10 | |
2 x 14 € = 28 € dafür bekommt man dann schon wieder ein gutes Kabel Was haltet ihr von der JBL ? |
Sqarky
#8 erstellt: 11. Nov 2009, 19:38 | |
Die im Kino hinter den Leihnwänden stehen find ich echt gut. In der unteren Preisklasse ist JBL leider nicht sooo brauchbar. |
Böötman
#9 erstellt: 11. Nov 2009, 19:49 | |
Schau dir doch mal die DB Technologies Entertainer X 1100 an, das währe jedenfalls brauchbar und ist zumindest bei Thomann 30 Tage gratis testbar. |
nissan_skyline_gtr_3348...
#10 erstellt: 12. Nov 2009, 15:12 | |
ich hätte an deiner stelle die JBL genommen , so billig kriegt man die nich so schnell wieder , außerdem sind die mit EQ garnich mal so schlecht , und vorallem sehr laut , und haben einen guten wieder verkaufswert ! |
BassDruck
#11 erstellt: 29. Nov 2009, 22:55 | |
Was meint ihr ? Soll ich Dämmwolle in die ARLS tun ? Gruß BassDruck |
Sqarky
#12 erstellt: 30. Nov 2009, 08:43 | |
Ich hab die Kammer ein wenig mit Watte ausgekleidet. Ein wenig mehr ;). Wurde mit von meiner Vertraunensperson in Sachen PA empfohlen. Den Vergleich mit oder ohne hatte ich noch nicht gemacht. Dämmung |
BassDruck
#13 erstellt: 18. Dez 2009, 13:54 | |
Muss ich beim Brücken der T-amp was beachten, weil ich dachte ich drück da jetzt die bridge taste dann kann ich auf dem Bridge gekennzeichnetem ausgang raus und dann in den sub und von dem dann raus in den nächsten ! Aber jetzt steht da iwas auf der rückseite mit 1+ neg; 2+ pos (oder sowas in der art, kann grad nicht schauen, bin in eile darum auch diese schöne Rechtschreibung ;)) Wie macht man das ? Gruß BassDruck |
#14 erstellt: 18. Dez 2009, 16:36 | |
ich hab einfach so ne art adapter gebaut , im speakon stecker ist 1+ = + und 2+ = - im brücken betrieb und ich hab dann einfach 2 buchsen genommen und da die belegung wieder auf 1+ und 1- gemacht damit ihc die kabel nich ändern brauch |
BassDruck
#15 erstellt: 18. Dez 2009, 17:32 | |
Das hab ich mir auch überlegt ! Kannst du mir mal ein bilder von deiner ''Konstruktion'' schicken ? Also an den ARLS hab ich die Speakon's auch ganz normal (1+ = +; 1- = -) gepolt Gruß BassDruck |
#16 erstellt: 18. Dez 2009, 18:02 | |
So , hier ist mein "adapter " , ist halt im rack drin , ich hoffe du blickst da durch Hier |
BassDruck
#17 erstellt: 18. Dez 2009, 18:30 | |
Vielen Vielen Dank ! Jetzt weiß ich, wie ich das mache Gruß BassDruck |
#18 erstellt: 18. Dez 2009, 18:38 | |
Bitte sehr |
Hilfe bei Endstufen auswahl MarKut am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 3 Beiträge |
Hilf bei PA Auswahl Eidolon80 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 7 Beiträge |
Brauche hilfe bei Topteil auswahl Mr._Hardbass am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 15 Beiträge |
Hilfe zur Auswahl eines Stromaggregats für PA Mark_T am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 5 Beiträge |
Hilfe bei der Auswahl nikimaster am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Auswahl xXAnnihilationXx am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 13 Beiträge |
Hilfe bei Auswahl PA für Faschingsball 300 Personen Kicker1481 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 6 Beiträge |
Polterabend - 100 Leute - PA Anlage mieten - Bei Auswahl Hilfe Giggle am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 24 Beiträge |
Brauche unbedingt Hilfe bei der auswahl einer PA :-) tobi96 am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 8 Beiträge |
HILFE bei PA ANLAGE yustin am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 56 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedInterfaceeos
- Gesamtzahl an Themen1.557.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.472
