Anschluss PA -Boxen
/Andy88/
#1 erstellt: 08. Nov 2017, 16:54
Hallo wer Kann mir Helfen ?????
Habe ein STL-4 4 -Cannel Mixer 1 Subwoofer PAS 15 A von Renkforce Aktiv
und 2 Monitor- Boxen Malone Aktiv 15"
Frage wie schlisse ich alle 3 Aktiv Boxen miteinander an .
P@Freak
#2 erstellt: 08. Nov 2017, 21:19
mit dem 4. Gerät das dir noch fehlt weil alles andere Murks wäre.
Du brauchst eine Mono Summe für den Sub weil nur einer da ist und die Topteile wollen dann vom Bass befreit werden mittels passendem Hochpassfilter an der richtigen Stelle ... nennst sich Digitaler Systemcontroller / DSP .
P@Freak
bierman
#3 erstellt: 09. Nov 2017, 11:53
DSP? In der Preisklasse? Kann man machen, dürfte aber bei den Produkten (Skytec Mixer, Malone Boxen) gleichzusetzen sein mit "Perlen vor die Säue".
Den Sub konnte ich kürzlich hören. Nichts dran auszusetzen (für den Preis). Könnte das selbe Chassis drin sein wie bei der MARLIS. Der Mixer wird entweder ein umgelabelter Behringer sein oder mit ähnlichen Specs vom gleichen Band fallen. Oder lohnt es sich echt, sowas noch billiger nachzubauen?
Die Malone 15" Boxen kenne ich nicht, aber andere dieser "Marke", absolut furchtbar. Allerunterste Schublade. Dafür lohnt kein DSP.
Also mein Vorschlag:
Kabel vom Pult (Master R) in die eine Malone. Kabel vom Pult (Master L) in den Sub, Kabel von dort in die andere Melone
Falls die Melonen einen Low-Cut haben, diesen aktivieren (vermutlich haben sie den aber nicht, also dort die Bässe etwas zurückdrehen).
Vor dem Einschalten erstmal alle (!) Pegelregler auf Minimum, dann Mixer auf "kurz vor Clip".
Dann an den einzelnen Aktivboxen aufdrehen.
Pegel und Hi-Cut vom Sub nach Gehör einstellen, fertig.
Benötigte Kabel: Klinke auf XLR oder auch nur Klinke auf Klinke. Darf ruhig das billigste sein, der Mixer wird eh keine symm. Ausgänge haben und der Sub hat ne Kombibuchse. Dann von XLR auf was-auch immer-die-Melonen-für-nen-Eingang-haben (um vom Line-Ausgang des Subs in die zweite Melone zu gehen).
Und Klinke auf was-auch immer-die-Melonen-für-nen-Eingang-haben.
Mit Klinke ist hier nur große 1/4" bzw. 6,35mm Mono-Klinke gemeint.
ansonsten,
mittelfristig geeignetes Material besorgen.
aktiv boxen 2x
cuore-sardo am 10.09.2021  –  Letzte Antwort am 11.09.2021  –  3 Beiträge
Aktiv Subwoofer anschließen
Ralf5983 am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  20 Beiträge
Aktiv Boxen einzeln an mixer anschliesen.
MS95 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  23 Beiträge
Aktiv Modul
Basshorn am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  17 Beiträge
Frage zum anschluss von boxen
Back-Ground am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  8 Beiträge
endstufe bei aktiv boxen
urs86 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  4 Beiträge
Aktiv Boxen mit Powermixer betreiben?
Jens_Bräuer am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  9 Beiträge
Subwoofer MC Crypt 15" Aktiv Powerline
Stoffel129 am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  3 Beiträge
Aktiv Monitor als Partybox?
Mikel43 am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  17 Beiträge
Behringer Boxen Anschluss an Mixer und Endstufe
pachernegg100 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  53 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.712
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.993
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
