HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Richtiges Setup? HILFE! | |
Richtiges Setup? HILFE!+A -A |
DinoDayo
14:59
erstellt: 12. Nov 2017, |
Hallo liebe Alle, ich habe folgende Gerätschaften: 2x Satelliten mit je 8x Audax HD11P25 (30Watt, 8 Ohm) 1x US 2108/0 SW Passiv Subwoofer 1x Crown XLS1002 Kann mir jemand bitte bitte bitte erklären wie ich die drei Komponenten anschließen muss oder ob noch etwas fehlt? Liebe Grüße, ein blutiger Noob ![]() |
P@Freak
15:47
Hallo, paar mehr Infos würden nicht schaden ... WAS genau hast du mit den Audax MITELTÖNERN ![]() Für Stereo fehlt dir mind. einen weitere Endstufe und um das zum Laufen zu bringen ( so weit das überhaupt SO Sinnig und möglich ist ein Digitaler Systemcontroller / DSP ). ![]() |
DinoDayo
16:07
Meiner Kenntnis nach sind die Audax "fullrange speaker"(?), davon sind jeweils 8 Stück in je einer Glasfaserkugel verbaut, die von der Decke hängen. Ist lediglich für den privaten Gebrauch und kleinere Partys gedacht. Hab hier außerdem nen Pioneer SX209RDS Verstärker rumstehen, falls das hilfreich wäre... |
bierman
16:23
Naja, es sind eher Tiefmitteltöner. Sicher dass in den Kugeln nicht noch Hochtöner drin sind? Der Pioneer hat leider keinen Sub-Out. Insgesamt passt das nicht wirklich zusammen, um es zum Klingen zu bringen braucht man eine aktive Weiche oder DSP, eine weitere Endstufe und wahrscheinlich noch Hochtöner. Das wär dann aber wahrscheinlich immer noch nicht "gut". Wie kommt es zu dieser Zusammenstellung? |
DinoDayo
16:31
Die Audax Kugeln hab ich von einem Kumpel bekommen, da die mir aber nicht genug Bass hatten sagte er ich solle noch einen Subwoofer dazu kaufen und eine Digitale Endstufe, damit ich keine Frequenzweiche brauche... Hab mich da einfach auf seine Meinung verlassen. Sub und Endstufe kann ich problemlos zurückschicken. Was empfehlt ihr mir denn an Material für schönen Stereosound mit starkem Bass? Allzu viel Kohle hab ich nicht aber 400€ kann ich mal eben locker machen |
bierman
16:33
So wenig Geld ist das jetzt auch nicht. Ein Bild von einer der Kugeln könnte helfen. |
DinoDayo
16:39
![]() ![]() ![]() [Beitrag von DinoDayo am 12. Nov 2017, 16:47 bearbeitet] |
DinoDayo
16:41
Ja ist zwar nicht wenig Geld, aber das wäre jetzt ca. das was ich ehwieso schon für den Amp und den Subwoofer bezahlt habe, also quasi eh schon für diese Geschichte vorgesehen. Außerdem ist Beschallungstechnik scheinbar 'ne kostspielige Sache deshalb "nur" 400€... |
bierman
16:50
Das mit dem Tiefmitteltöner war Quatsch! Google hat die eingegebene Bezeichnung großzügig interpretiert... kam ein Datenblatt eines ganz anderen Chassis bei raus. Wenn die Teile so ok klingen dann betreib sie an dem Pioneer. Mehr Bass geht am einfachsten über nen aktiven Subwoofer mit Hi-Level Eingang. Den klemmt man dann parallel zu den Audaxen an. Partylautstärke trau ich den Dingern eher nicht zu, aber ich kann mich täuschen. |
DinoDayo
17:00
Der Kumpel von dem ich die habe sagte, dass die tiefen Töne (auch wegen des Alters) eher schlecht für die Boxen sind vor allem bei hoher Lautstärke. Deswegen sollte ich - seiner Meinung nach - die nur für die hohen und mittleren Frequenzen verwenden und die Tiefen über eine Bassbox laufen lassen. Partylautstärke is jedenfalls kein Problem. Die klingen selbst bei ohrenbetäubender Lautstärke noch so als würde es ihnen nichts ausmachen. Ein Datenblatt zu den Audax hab ich leider auch nicht gefunden, trotz intensiver Suche. Kriegt man denke ich nur noch vom Hersteller(?) |
DinoDayo
17:02
Nur um sicher zu gehen, dass ich dich richtig verstehe: Soundquelle an den Pioneer und von dem aus an einen Aktiv-Basslautsprecher und von dem zu den Audax? Und der Basslautsprecher spielt dann nur die tiefen Frequenzen und gibt die hohen weiter an die Audax???(sorry ich hab halt offensichtlich null Ahnung) Aber schonmal vielen Dank allerseits für die Aufklärung ![]() Edit: Der Sound kommt mir über den Crown allerdings ein wenig klarer vor als über den Pioneer, kann aber auch sein, dass mein kaputtes Gehör sich täuscht. [Beitrag von DinoDayo am 12. Nov 2017, 17:19 bearbeitet] |
bierman
17:24
Eigentlich sollten sich zwei technisch intakte Verstärker nichts nehmen. Und jedes Gehör ist irgendwie beeinträchtigt, erst ab nem gewissen Hörverlust gilt es dagegen als Hörschaden und das meiste kompensiert das Gehirn solang es das kann. Wenn du das hörst ist es also wahrscheinlich keine Einbildung, ob jemand zweites mit anderem individuellen Gehör das so nachvollziehen kann steht auf nem anderen Blatt. Wenn du die tiefen Frequenzen für die Audax "abklemmen" willst schalte nen geeigneten Kondensator davor. GHP nennt sich das (nicht zu verwechseln mit GHB, haha), dabei wird - korrekt berechnet - irgendwie noch der Tiefton oberhalb der Frequenz, ab wo der gewollte Abfall beginnt, verstärkt. Korrekt berechnen ist ohne Parameter nicht möglich, daher mal mit 100µF probieren (zum Test bei kleiner Lautstärke geht auch ein normaler Elko). Die dicke Crown auf die alten Audaxe loszulassen ist kein Problem solange nicht jemand betrunkenes den Lautstärkeregler findet. Ein aktiver Sub mit Lautsprechereingängen (das verlinkte Bild ist keine Produktempfehlung sondern nur der erstbeste den ich gefunden habe) beeinflusst das Signal für die Audax nicht. ![]() [Beitrag von bierman am 12. Nov 2017, 17:26 bearbeitet] |
DinoDayo
17:28
Kannst mir noch ne Kaufempfehlung für das GHB, äh den GHP und für nen guten, nicht zu teueren Aktivbass geben aussprechen?! Dann is auch Ruhe im Karton für heute, denn dann bin ich um die Infos reicher, die ich brauchte ![]() Edit: Ich denke ich verstehe, der Sub nimmt sich dann nur die Frequenzen raus die er spielen soll und leitet das Signal vom Amp unverändert weiter... Wieso soll der Crown zu dick sein für die Audax? Die haben doch ne Belastbarkeit von 480W insgesamt oder darf man das so nicht rechnen?! Und der Crown hat bei 8 Ohm 215W... Hätte auch noch ne Crown MacroTech 5000Vz zur Verfügung, aber da denke ich im Traum nicht dran den zu benutzen. Denn trotz meiner sehr dürftigen Kenntnisse is mir klar, dass zu viel Leistung das Ende der Audax "einläuten" würde. [Beitrag von DinoDayo am 12. Nov 2017, 17:36 bearbeitet] |
bierman
17:40
Ich weiß nicht wie die Audaxe in den Kugeln zusammengeschaltet sind. Üblich wär wohl ne kombinierte Reihen/Parallelschaltung um am Ende wieder auf 4-8 Ohm zu kommen. Bipolarer Elko hier lang: ![]() Nimm nen Bassreflex-Sub (kein Bandpass, da wir nicht wissen wie hoch er spielen soll und diese eher zum Dröhnen neigen) mit mindestens 20, lieber 25 oder auch 30cm Chassis. Sowas gibt es von Canton, Heco, Yamaha und zig anderen. Konkret empfehlen möchte ich da nichts. Achte nur darauf dass man den Hi-Cut einstellen kann damit man ihn nach Gehör zu den Kugeln passend machen kann. |
JoPeMUC
09:50
erstellt: 13. Nov 2017, |
Für Monobetrieb hast Du doch alles, was Du brauchst. Den Amp auf Input-Y einstellen, Kanal 1 als Bandpass mit, sagen wir mal, 40Hz unterer und 150Hz oberer Grenzfrequenz, Kanal 2 als Hochpass mit 150Hz unterer Grenzfrequenz (je nach dem, was der Amp zulässt - der hat vermutlich keine Hertz-genaue Einstellung, sondern unterschiedlich große Stufen). Quelle an Eingang 1, Sub an Ausgang 1, Kugeln parallel an Ausgang 2 und alles ist gut, solange Du es mit dem Pegel nicht übertreibst. Der Amp ist laut Anleitung 2-Ohm-stabil, also sollte das auch dann klappen, wenn die Kugeln 4 Ohm haben. Mit den Grenzfrequenzen kannst Du spielen, bis es sich gut anhört. Die Trennung zwischen den Kanälen muss nicht gleich sein, vielleicht klingt es besser, wenn Du ein wenig Abstand lässt (also zum Beispiel Kanal 1 bis 130Hz und Kanal 2 ab 150Hz). Jochen |
Bitte um Hilfe! DJ_Masaia am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 10 Beiträge |
Bitte um Hilfe Bauer_Heinrich am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 35 Beiträge |
Überfordert! bitte rettet mich! DJ_CH4 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 3 Beiträge |
Drei Quellen an 2x Behringer EPQ304 anschließen furious23 am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 8 Beiträge |
Crown XLS1502 als Sub Endstufe knuddelbaer1989 am 10.07.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2019 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche anschließen / einstellen Johannes_M am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 9 Beiträge |
Bitte um Hilfe :) Hannes90 am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 12 Beiträge |
Neuling bräuchte bitte etwas Hilfe Lumpy782 am 16.09.2017 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 2 Beiträge |
bitte Hilfe tesom am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 15 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe! Bitte Helfen! Patrick_Nossner am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 18 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.818
