HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Fidek FPA-12A keine Clip Anzeige ? | |
Fidek FPA-12A keine Clip Anzeige ?+A -A |
mixer_2130
23:47
erstellt: 12. Nov 2017, |
Habe neulich eine Fidek FPA-12A geschossen. Mir ist aufgefallen, dass es an der Endstufe keine Clip Anzeige gibt, dafür aber eine Limit, welche auch direkt aufleuchtet, wenn ich den Limiter einschalte. Wie bekomme ich es bei der Endstufe heraus, wenn diese anfängt zu Clipen bzw. der Limiter eingreift ? Was ich auch komisch finde, die Signal Anzeige fängt an zu leuchten, sobald ein Signal anliegt, aber auch wenn die Lautstärkereglung auf Linksanschlag steht. Wenn ich die Endstufe auf Parallel stelle, leuchten zwar beide Signal LEDs, aber der rechte Kanal leuchtet später. Der Ausgangspegel ist aber auf beiden Ausgängen gleich. Ist das Normal ? ![]() [Beitrag von mixer_2130 am 12. Nov 2017, 23:49 bearbeitet] |
mixer_2130
00:54
erstellt: 26. Nov 2017, |
Würde gerne eine Clip Anzeige nachrüsten. ![]() Würde dann mpsa92, mpsa42 nehmen, wegen der Spannung und R4 mit 6,6k. Wahrscheinlich auch 5 1N4148 Dioden, da mir die Spannungsdifferenz etwas wenig vorkommt. Was haltet ihr davon ? [Beitrag von mixer_2130 am 26. Nov 2017, 00:55 bearbeitet] |
DB
12:03
Was willst Du denn mit einer Clipanzeige, wenn ein Limiter drin ist, der genau dieses verhindert? |
mixer_2130
20:02
Ich würde halt gerne angezeigt bekommen, wenn die Endstufe am Limit läuft. Zudem habe ich den verdacht, dass der Limiter sehr spät eingreift bzw. überhaupt nicht ? Hatte heute mal einen kleinen Test mit Oszi und 8Ohm Lastwiderstand gemacht. Der Limiter scheint nicht wirklich einzugreifen, hatte ein 100Hz Sinus Signal am Eingang. So bei 90V Ausgang konnte man sehen, dass das Clipping anfängt. Konnte aber problemlos weiter aufdrehen, der Limiter hatte nicht eingegriffen. Daher mein verdacht, dass der Limiter zu spät oder überhaupt nicht eingreift. [Beitrag von mixer_2130 am 26. Nov 2017, 20:16 bearbeitet] |
Probleme mit Fidek FPA-12A -Xan- am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 40 Beiträge |
FIDEK FPA-12A Protect Lampen leuchten! Ghoustrider am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 8 Beiträge |
Fidek fpa 10a defekt? KawaWawa am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 10 Beiträge |
Fiedek fpa-12a surren hellobello am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 23 Beiträge |
Fidek PFA G12 brummt christianmoto am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 3 Beiträge |
Bassamp (Proline 3000 vs. Fidek 12A vs. TSA 4-700) Flo94 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 7 Beiträge |
FPA-G12 Endstufen Experten gesucht !!!! Hatei am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 3 Beiträge |
Pronomic Fox 12a Aktivbox mike1974 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 28 Beiträge |
Fidek -Endstufen jonnyblitz am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 10 Beiträge |
Pronomic Fox-12A oder PRE.12A richi-richi am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 10 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.730
