Fidek -Endstufen
jonnyblitz
#1 erstellt: 06. Aug 2007, 22:13
Was taugen Fidek Endstufen?
Sir_Ocelot
#2 erstellt: 06. Aug 2007, 23:02
Ich hab den Fidek FPA-10A und bin sehr zufrieden damit. Ich nutze sie für mein Heimkino Subwoffer. Ich lasse sie im Brückenbetrieb laufen gibt leistung satt ab und der Klang ist auch gut. Ich finde nichts zu bemängeln.
jonnyblitz
#3 erstellt: 07. Aug 2007, 17:51
Klingt ja toll nur sind die Endstufen auch PA tauglich?
Strapsenkönig
#4 erstellt: 07. Aug 2007, 21:27
Ich habe sie noch nie getestet aber gehe nicht davon aus!
mfg Silent
Sir_Ocelot
#5 erstellt: 07. Aug 2007, 22:01
mfg Silent
Warum nicht!, ich würde sagen es kommt auf die zu beschallene Fläche an, und der benötigten Leistung der Lautsprecher.
Strapsenkönig
#6 erstellt: 07. Aug 2007, 22:21
Oho da hört wer Disturbed!
Tu ich auch nen bissel.
NE ich weiß nicht ob die PA tauglich sind aber ich traue ihnen das irgendwie nicht zu.
mfg Silent
Ralle14
#7 erstellt: 08. Aug 2007, 08:39
Hmm des musste uns jetz aba ma begründen.
Die große Fided dürfte sehr wohl tauglich sein, man schaue sich mal den Innenaufbau an:
Direkt99
#8 erstellt: 08. Aug 2007, 13:54
Also zum Thema Fidek-Endstufen:
Ich hatte einmal 2 Stück - eine ging einfach nach etwa 12h nicht mehr, und bei der anderen ist der Trafo nach etwa 5h Betrieb "verbrannt" nach Aussage des damaligen Vertreibers KEIN Garantiefall...
Und wenn ich mir das Bild da oben so ansehe:
Wo ist der Luftfilter? Wo ist das ein ordentlicher Luftkanal den Kühlkörper entlang? Außer Dreck verwirbeln, werden die beiden Lüfter nur Lärm machen Das war bei den alten Stufen zumindest wirklich nervig.
Und wie viele Theorie-Watt soll denn das Teil auf dem Bild leisten? Ab einer bestimmten Leistung finde ich Polklemmen nämlich nicht mehr so ganz praxistauglich, und für viele Wätter halte ich die Siebung hier für etwas wenig stabil - Thema stabil: Wie ist denn das Gehäuse so? Irgendwie sieht das aus wie ein wenig verwindungsteifes Blechgehäuse, die alten Fidek hatten zumindest eine wirklich dicke Frontplatte...
Genug soweit, ich halte die Endstufen für wenig praxistauglich (Verleih und Dauerbetrieb), im Vergleich zu T-Amp oder LD oder was auch immer sind die Fidek mal hinten dran, weil einfach ausreichende Erfahrungen fehlen.
jonnyblitz
#9 erstellt: 08. Aug 2007, 19:05
Nja da hilft vieleicht doch nur testen.....
DJMagelan
#10 erstellt: 29. Aug 2008, 00:56
Also ich hatte die Fidek FPS-10A als PA für meine Subs... Sie hat mir 2 Jahre lang sehr gute Dienste geleistet... Ich meine das so... Ich habe die Endstufe bei mehr als 3/4 Last über 36 Stunden (mit kurzer 2 Stunden Pause) laufen lassen können. Gab überhautpt keine Probleme bei Kühler Witterung.
Problem ist einfach gewesen das se mir an einem wirklich Heißem Sommertag letztes jahr verreckt ist... Die Endstufe war auf 3/4 Volllast und konnte sich durch die noch wirklich warme Witterung nicht mehr richtig runterkühlen. Dabei hat sich dann der Komplette Sicherungshalter verabschiedet und die nebenan liegende Elektronik hat auch etwas abbekommen. Also Totalschaden der in der Reparatur so ungefär bei der hälfte des Kaufpreises liegt.
Fazit:
Die Endstufe ist Empfehlenswert und hält einiges aus wenn das Wetter nicht alzu warm ist. Eher was für Kühlere Tage (eigene Erfahrung). Man kann die Endstufe auch wirklich auf 100% Volllast fahren (sprich regler voll aufgedreht).
Die Limiter leisten soweit hervoragende Arbeit und man kann die Endstufe auch ohne Aktive Frequenzweiche, durch die eingebaute Frequenzweiche, super als Subwooferendstufe benutzen.
Probleme tauchen erst auf wenn die durch die Lüfter eingesogene Luft zu warm ist (sprich die Kühlung nicht mehr gewährleisten kann) überhitzt sich gerne die Endstufe und es kann zu einen unweigerlich erheblichen Schaden führen.
Wer eine Überhitzung bei der Endstufe vermeidet hat wirklich so wie ich sehr lange freude an der Endstufe.
Gruß euer DJ Magelan
fidek endstufen alte u. neue vision
christianmoto am 23.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  5 Beiträge
Fidek fpa 10a defekt?
KawaWawa am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  10 Beiträge
fidek 2+750 watt
sickboy am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  5 Beiträge
Fidek PFA G12 brummt
christianmoto am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  3 Beiträge
Fidek 2x1500 W PA Endstufe
resa579 am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  3 Beiträge
Probleme mit Fidek FPA-12A
-Xan- am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  40 Beiträge
Fidek Endstufe und LD SUB
Chrisi100 am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  13 Beiträge
Fidek A-Series PD-238A
Dj_Mec am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  5 Beiträge
2 Endstufen an Mischpult
Chrisi100 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  14 Beiträge
Fidek FPA-12A keine Clip Anzeige ?
mixer_2130 am 12.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.739
