HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Fidek fpa 10a defekt? | |
Fidek fpa 10a defekt?+A -A |
KawaWawa
17:42
erstellt: 28. Apr 2016, |
Hallo Jungs, bei meinem gestrigen Probelauf ging meine fidek endstufe in rauch auf :-( und zwar gar nicht auf volllast sondern gleich nach dem aufdrehen. Betreibe damit zwei jbl jrx125 lautsprecher. Hab dann sofort leiser gedreht (Musik spielte weiter) habe dann den deckel runtergenommen um zu schauen was da raucht. Konnte am anfang nichts erkennen deswegen hab ich nochmal aufgedreht und nach einigen lieder den pegel erhöht und bamm rauchte ein widerstand. Es handelt sich um einen 10 ohm wiederstand (siehe foto) vom rechten kanal. Das foto ist vom linken kanal. Meine Frage jetzt was tun. Einfach neuen widerstand reinlöten(vielleicht mehr watt)??? Und erneut probieren. Vielleicht hatte ja schon wer des problem mit dieser amp. Was könnte die ursache gewesen sein? Hab alles gebraucht gekauft und machte einen neuen eindruck. Vielen dank im voraus. Lg
KawaWawa
17:44
scauter2008
17:56
Hallo. Es wird eine Grund haben warum der Widerstand defekt ist. Funktioniert beide Kanäle den ohne Probleme ? Ist die Endstufe neu ? Dann sollte man sie umtauschen. |
KawaWawa
18:14
Nein ist gebraucht und keine Garantie mehr drauf. Ja hab dann natürlich abgedreht. War aber kein Unterschied von dem einen kanal auf den anderen zu hören. |
scauter2008
18:29
Welche Bezeichung auf der Widertand auf der Platine ? (Rxy) [Beitrag von scauter2008 am 28. Apr 2016, 18:34 bearbeitet] |
KawaWawa
18:33
3R94 steht no dabei. Meinst du das? |
scauter2008
18:47
Ja, das meine ich. R94 bildet mit den Kondensator 3CL1 einen Filter. Entweder ist der Kondensator defekt, oder die Endstufe schwingt. Den Filter braucht man nicht zwingend, sollte aber wieder repariert werden. Wen du die Endstufe derweilen nutzen möchtest, den Widerstand am Bein durch zwicken damit er nicht auch noch kaputt geht. Wen du ein Multimeter hast den Kondensator mit dem Ohm Meter Durchmessern, der Widerstand sollte steigen. [Beitrag von scauter2008 am 28. Apr 2016, 19:03 bearbeitet] |
KawaWawa
19:20
Hehe super danke :-) ich werde den Kondensator suchen und beides wechseln ;-) vielen lieben dank. Meld mich dann nochmals. Lg |
KawaWawa
20:19
Was bezwingt dieser filter genau? Rein Interessenhalber? |
scauter2008
20:46
Das ist ein Filter der hohe Frequenzen kurzschließt, also ein Tiefpass für die Endstufe. Wen der Kondensator einen Kurzschluss verursacht, liegt nur der 1W Widerstand am Lautsprecher Ausgang. Wen du aufdrehst bekommt der Widerstand zu viel Leitung ab und wird heiß. |
Probleme mit Fidek FPA-12A -Xan- am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 40 Beiträge |
FIDEK FPA-12A Protect Lampen leuchten! Ghoustrider am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 8 Beiträge |
Fidek FPA-12A keine Clip Anzeige ? mixer_2130 am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 4 Beiträge |
Fidek PFA G12 brummt christianmoto am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 3 Beiträge |
FPA-G12 Endstufen Experten gesucht !!!! Hatei am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 3 Beiträge |
Fidek -Endstufen jonnyblitz am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 10 Beiträge |
FAT FPA 0.9 Lukas-jf-2928 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 17 Beiträge |
Fiedek fpa-12a surren hellobello am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 23 Beiträge |
fidek 2+750 watt sickboy am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 5 Beiträge |
Fidek Endstufe und LD SUB Chrisi100 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 13 Beiträge |
2016
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
