Fiedek fpa-12a surren
hellobello
#1 erstellt: 22. Nov 2011, 20:27
also ich hab da 2 Subwoofer
dran die surren leise (also ich hör das noch leicht auch wenn ich weit weg gehe) unabhängig ob ich
Level hoch oder runder drehe
ein Kanal lauter als der andere
Erdung wurde direkt von der Erdungs schiene vom haus genommen hat auch nichts gebracht
es ist alles abgehängt auser die Subwoofer
Ground Lift bringt auch nichts
alle anderen Geräte wurden abgesteckt das nur noch die fiedek auf der Leitung hängt
gerät war so 1-2 Monat nicht in betrieb
ist das normal?
mir ist es nur wichtig zu wissen ob das normal ist oder ob mir das nur nie aufgefallen ist
scauter2008
#2 erstellt: 22. Nov 2011, 20:50
was meinst du mit surren ?
einen Dauerton also Sinus ? oder ein rauschen ?
*xD*
#3 erstellt: 22. Nov 2011, 21:16
Hi
Welche Subwoofer? Wie laut wirklich hörbar?
Steck mal das Mischpult (symmetrischer Ausgang!) oder sonstwas an den Eingang, wenns dann weg ist streut vielleicht ein Dimmer oder ähnliches ein.
Steckdose noch die gleiche wie früher, irgendwas an der Hausinstallation geändert? Weil Surren klingt schon verdächtig nach Einstreuung, es sei denn du meinst eigentlich Rauschen oder Brummen.
hellobello
#4 erstellt: 22. Nov 2011, 21:33
hört sich nicht nach rauschen an eher surren
also ich kann schon 10 m weg gehen und ich hör es noch wenn alles leise ist
1 Mivoc AWX 184 pro kanal
surren ist immer da egal ob ich am Eingang was anhänge oder nicht (ultradrive per xlr)
das surren ist auch da wenn ich sie an andere Chassis anhänge
hab auch alles abgehängt so das nur mehr die amp am stromkreis hängt
[Beitrag von hellobello am 22. Nov 2011, 21:46 bearbeitet]
*xD*
#5 erstellt: 22. Nov 2011, 21:39
Lampen mit elektronischem Vorschaltgerät eventuell? Irgendwo Energiesparlampen oder Leuchstoffröhren in der Nähe? Benachbarte Räume teilen sich oft die Stromkreise, schau mal in den Sicherungskasten.
hellobello
#6 erstellt: 22. Nov 2011, 21:46
hab mal eine Aufnahme gemacht lässt sich mit windows explorer abspielen startet gleich den media player
hört sich an wie trafo summen aus den woofern
www.lasantamuerte.eu/Downloads/recording.3gpp
ich hab auch eine direkte Leitung von Verteilerkasten muss ich morgen mal anhängen
heute bin ich schon zu müde
glaub aber nicht das noch irgendetwas am Stromkreis hängt da ich eigentlich nie etwas verändert habe
[Beitrag von hellobello am 22. Nov 2011, 21:48 bearbeitet]
scauter2008
#7 erstellt: 22. Nov 2011, 21:48
ich kann mir unter surren nichts vorstellen
kannst du das aufnehmen und Hochladen ?
50hz oder 100hz brummen ist es nicht ?
könnten die Elkos kaputt sein (Vorstufe hatte den Fall bei meinen auch)
oder die Vorstufe hat einen defekt
edit bin zu langsam
ja dann können es schon die Elkos sein
hatt die das vorher auch schon ?
hatte es das beim ersten mal schon als du sie wieder im betrieb hattest ?
[Beitrag von scauter2008 am 22. Nov 2011, 21:51 bearbeitet]
*Emperor*
#8 erstellt: 22. Nov 2011, 21:53
...btw: spielst du im hintergrund tetris?
hört sich danach an
...habe zur Zeit auch ein Rauschproblem mit RCF ARt322i...
[Beitrag von *Emperor* am 22. Nov 2011, 21:54 bearbeitet]
hellobello
#9 erstellt: 22. Nov 2011, 22:01
ich weis nicht 100%tig ob es vorher schon da war deswegen frag ich
hat nur noch einige monate Garantie und ich weis nicht ob ich die zurück bringen soll oder nicht
weil wenn ich die amp wieder so zurück bekomme wie ich sie hin gebracht habe wäre es auch schade um die zeit
kann es auch sein weil die woofer eigentlich relativ zu schwach sind für die amp?
hab mir ne stärkere zu gelegt weil ich eigentlich gerne herum bastle das ich mir nicht eine neue zulegen muss wenn ich was stärkeres baue
[Beitrag von hellobello am 22. Nov 2011, 22:06 bearbeitet]
scauter2008
#10 erstellt: 22. Nov 2011, 22:05
umtauschen
ist nicht normal
*xD*
#11 erstellt: 22. Nov 2011, 22:34
Das ist Brummen, kein Sirren.
Eventuell eine kalte Lötstelle im Inneren, kannst ja mal etwas aufs Gehäuse klopfen. Aber wie dem auch sei, die Kiste hat einen Defekt. Da du noch Garantie hast, ab zurück zum Händler
scauter2008
#12 erstellt: 22. Nov 2011, 22:44
hast du die beim conrad gekauft ?
wie ist das wen man sie hinbringt bekommt man dann gleich eine neue mit ?
TerminX
#13 erstellt: 22. Nov 2011, 22:47
also das brummen sind definitiv 50 hz.
light-Green_Apple
#14 erstellt: 22. Nov 2011, 22:49
Jop.
Standartantwort wäre wohl eine DI Box, die dürfte nur hier wenig bringen wenn es selbst ohne angeschlossene Geräte brummt.
Bummi18
#15 erstellt: 23. Nov 2011, 05:06
solange garantie drauf ist ab zum händler... da würd ich mir so gar keine arbeit/kopf machen.
*xD*
#16 erstellt: 23. Nov 2011, 18:12
Nö. Dann haben sie rechtlich die Erlaubnis, die Kiste auf eigene Kosten zu reparieren, dir direkt ein Neugerät zukommen zu lassen (dass du das sofort kriegst ist nicht gesagt, da es wahrscheinlich nicht am Lager ist) oder den Kaufpreis zu erstatten.
Allerdings kann es auch sein, dass du die Möglichkeit hast, ein Neugerät zu verlangen, ich bin mir da gerade nicht sicher, bei Interesse bitte selbst mal nachlesen.
hellobello
#17 erstellt: 23. Nov 2011, 18:53
ich hab die online bei Conrad bestellt aber eh das letzte mal das ich da etwas kaufe kein Rückschein nicht mal eine Rechnung jetzt check ich mal ab ob ich sie in einer Filiale abgeben kann
Rechnung ist weniger das probtem da ich die Bestellung auf der Conrad Seite sehe und ausdrucken kann..aber falls doch hab ich Rechtsschutz
das heist für mich das ist normal
Einstreuung des elektromagnetischen Feldes von Endstufentransfo ?
hab sie jetzt mal an eine andere Leitung mit Netzfilter gehängt surrt noch immer bei den boxen
es hört sich so an wie ein defekter trafo nur das die box keinen trafo hat
hab die mal an eine Ciare HX201 8Ohm angehängt da hört man es nur wenn man mit den kopf an die box geht
vieleicht doch bau bedingtes surren/rauschen?
[Beitrag von hellobello am 23. Nov 2011, 19:16 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#18 erstellt: 23. Nov 2011, 19:05
Bei mir wollen die das immer erst einschicken, Geld zurück gibt es nicht mehr sondern es werden Gutscheine für einen weiteren (fehl)einkauf bei Conrad ausgestellt.
Also viel Glück dass du schnell Ersatz bekommst
hellobello
#19 erstellt: 24. Nov 2011, 22:58
wenn es 50 hz brummen wäre müsste es doch lauter werden wenn ich aufdrehe?
die Regler haben keine Auswirkung darauf
hab morgen frei test dann mal mit eigener Leitung von Verteilerkasten
*xD*
#20 erstellt: 25. Nov 2011, 14:15
Geld zurück kannst du erst nach dem dritten Umtausch verlangen, davor ist es Kulanz.
Wenn nichts angeschlossen ist und es trotzdem laut brummt, hat die Endstufe einen Defekt. Hast du ein Multimeter? Dann häng das mal mit Wechselspannungsmessung an den Ausgang und sag uns wie hoch die Spannung ist.
Tritt das Brummen eigentlich auf beiden Kanälen auf oder nur auf einem?
hellobello
#21 erstellt: 25. Nov 2011, 17:53
beiden Kanälen ein hörbares brummen wenn alles still ist
auf einen Kanal mehr als auf den anderen wenn man ein wenig Musik aufdreht stört es nicht mehr aber wenn man ganz nahe an die ls ran geht hört man es ganz gleich wie ohne musik
3 test gleiches Ergebnis mit kleiner Abweichung
nach betrieb Ausgang und Eingang abgeschlossen
nach ausschalten und einschalten
mit angeschlossenen Ein und Ausgang
nach musik hören
Kanal 1: 23 mv
Kanal 2: ´16,2 mv
das einzige was die mv drastisch senkt ist wenn ich den Gain Regler runder drehe
was aber keinen Einfluss auf das brummen hat
Kanal 1: 8 mv
Kanal 2: ´6 mv
danke allen die sich zeit für mich nehmen
[Beitrag von hellobello am 25. Nov 2011, 17:55 bearbeitet]
*xD*
#22 erstellt: 25. Nov 2011, 20:02
Zuerst hört man es in 10m noch, wenn es leise ist.
Jetzt muss man nah an den LS rangehen?
23mv sind völlig ok. AWX 184 im Eckhorn?
Endstufe sonst voll aufgedreht?
Dass die Spannung aufgedreht ansteigt liegt am Rauschen, das dazukommt.
Tut mir Leid, aber ich fürchte kein Mensch ist so in der Lage zu sagen, ob das normal ist oder nicht. Fakt ist aber, dass die Spannungen im normalen Bereich liegen und keine übertrieben hohen Werte haben. Im Musikbetrieb sollte dieses leise Brummen aber nicht auffällig sein.
hellobello
#23 erstellt: 26. Nov 2011, 07:13
das mit den 10m bezieht sich auf betrieb ohne audio abzuspielen
und im Musik betrieb nimmt das rauschen nicht ab es bleibt gleich wie ohne nur das man an die ls ran gehen muss um es zu hören ist doch klar wenn ich es mit was anderen überlagere
hab eigentlich nie etwas anders geschrieben
mein verdrehtes schreiben versteht man leicht falsch
danke dann nehme ich das mal als normal hin
[Beitrag von hellobello am 26. Nov 2011, 07:21 bearbeitet]
Probleme mit Fidek FPA-12A
-Xan- am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  40 Beiträge
Signal Ground Lift Schalter
===_ReTTi_=== am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  7 Beiträge
Fidek FPA-12A keine Clip Anzeige ?
mixer_2130 am 12.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  4 Beiträge
FIDEK FPA-12A Protect Lampen leuchten!
Ghoustrider am 28.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  8 Beiträge
Surren meines AMPs
RomanTN am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  5 Beiträge
Surren bei Party Beschallung
CraMp am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  13 Beiträge
Licht und Strom auf der gleichen Leitung
micke_n am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  14 Beiträge
Pronomic Fox-12A oder PRE.12A
richi-richi am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  10 Beiträge
2 oder 4 Subwoofer ?
dj_pubi am 20.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  26 Beiträge
Inkel MA-620 2/1-Kanal . kennt den jemand?
Alpine*Alex am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied-FelixK-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.728
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.176
