Proline 3000 Eingangspegel
banshe63
#1 erstellt: 12. Feb 2018, 11:44
Hallo zusammen
Habe eine Proline 3000 für mein Heimkino / HiFi Anlage Zuhause.
Mit der Proline möchte ich einen Eingebau Subwoofer mit 2,75 ohm betreiben.
Habe am Wochenende meine ersten Gehversuche mit der Proline gemacht. Ich habe festgestellt, dass ich bei einem nicht verstärkten Audiosignal, nicht ausreichend Eingangspegel an der Proline habe. Die Signa LED flackert sehr sehr schwach. Das Ausgangssignal ist massiv ungenügend.
Wenn ich vom Kopfhörerausgang meines Notebooks komme und das Notebook auf maximaler Lautstärke habe - ist es ein wenig besser. Die Eingangssignal LED flackert schon mehr. Ausgangssignal ist schon besser, aber bei weitem noch ungenügend.
Wenn ich vom Kopfhörerausgang meiner HiFi Anlage auf die Proline gehe kann ich natürlich den Pegel auf dem Kopfhörerausgang steuern. Wenn ich da ein wenig aufdrehe, Leuchtet die Signal-LED auf der Proline sehr schön satt und grün. Das Ausgangssignal ist bei kleinstem aufdrehen an der Proline schon sehr beeindruckend. So wie es sein sollte.
Ich kenne mich mit der PA Technik nicht aus. Wie viel Eingangspegel benötigt die Proline 3000?
Danke und Gruss
IPv6
#2 erstellt: 12. Feb 2018, 15:43
RTFM?
Seite 24, Stichwort Eingangsempfindlichkeit.
Achtung, Spoiler:
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Eingangsempfindlichkeit 0,77 V
Danke, dass ich das für dich googlen durfte
...dass ich bei einem nicht verstärkten Audiosignal
Woher kam das?
[Beitrag von IPv6 am 12. Feb 2018, 15:44 bearbeitet]
banshe63
#3 erstellt: 12. Feb 2018, 17:40
Hallo IPv6
Das Manual habe ich gelesen, auch die 0,77V habe ich gesehen.
Heisst jedoch Eingangsempfindlichkeit.
Bedeutet, dass die Proline 3000 ab 0,77V überhaupt mal etwas erkennt? Denn wenn ich von meinem AV Receiver auf die Proline gehe, muss ich auf der Proline die Lautstärke auf eine 10 schrauben, damit ich etwas am Subwoofer höre. Erkennen tut er was, aber der Pegel ist bei weitem nicht ausreichend.
Das nicht verstärkte Audiosignal kommt von meinem AV Receiver, ein Onkyo TX-NR818.
In einem weiteren Test bin ich von meiner HiFi Vorstufe Technics SU-C909U (Output: 1V) auf die Proline 3000 gegangen. Hier dasselbe. Erst ab einer Lautstärke 10 auf der Proline, höre ich am Subwoofer etwas.
Gruss
IPv6
#4 erstellt: 12. Feb 2018, 17:57
Hallo!
Die Eingangsempfindlichkeit gibt an, bei welchem Pegel bei voll aufgedrehter Lautstärke der maximale Ausgangspegel erreicht wird.
Sprich: 0,77 V am Eingang der Endstufe und Lautstärkepoti voll aufgedreht bringt den maximalen Ausgangspegel, also bei der Proline ordentlich Dampf. Mehr Eingangsspannung bringt den Amp zum clippen.
Eigentlich sind 0,77 V der normale Bezugspegel im HiFi Bereich (0 dBu = 0,775 V, also sogar etwas Reserve).
Wie hast du den Amp verbunden, sprich mit was für einem Kabel und mit welchem Eingang am Amp?
Symmetrisch oder asymmetrisch? Falls asymmetrisch, wie adaptiert?
Wenn deine Verkabelung richtig ist und du wirklich 1 V rms am Eingang der Proline hast (kannst du mit einem 50 Hz Sinus mit einem billigen Multimeter nachmessen, bei 50 Hz messen die ausreichend genau) sollte dir bei Lautstärkepoti auf 10 Uhr die Bude wackeln, also schon sehr deutlich mehrkbar.
JoPeMUC
#5 erstellt: 13. Feb 2018, 00:57
Ist vielleicht auch eine Frage des Ausgangs der Quelle. Wenn er keinen Line Out erwischt hat, sondern einen Pre Out bei niedriger Lautstärke, dann kann da nicht viel rauskommen.
Proline 3000 Clip verhalten
Sille87 am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  30 Beiträge
Proline 3000 - Rauschen und Knacken
banshe63 am 01.03.2021  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  2 Beiträge
Proline.
xGODeXe am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  10 Beiträge
Proline 3000 - Kanal Protect
sublime_soundsystem am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  3 Beiträge
Proline 3000 Netzschalter abgeraucht ?!
Sille87 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  20 Beiträge
Phänomen bei Proline 3000
Fenderbender am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  15 Beiträge
Proline 3000 Stromkabel defekt
jdI777 am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  17 Beiträge
Gebrauchte Proline 3000
Devilor am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  8 Beiträge
Erfahrungsbericht T.amp proline 3000 erwünscht
Böötman am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  18 Beiträge
Proline 3000 1 kanal spinnt?
Bondo87 am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.744
