Proline 3000 Netzschalter abgeraucht ?!
Sille87
#1 erstellt: 13. Aug 2013, 14:42
wie es auch HIER schon so einigen ergangen ist, ist mir nun auch der Netzschalter bei der Proline im laufenden (2 Ohm) Betrieb abgeraucht.
Habe bei Thomann zwar nen Neuen ordern können für 9,90 € aber hätte wenn dann gern ggf. trotzdem gleich etwas Besseres.
Ein paar Bilder vom Schalter:
03 01 02
Nun hatte ich einen passenden Schalter bei Conrad gefunden, der 20A statt "nur" 16A hat und von den Einbaumaßen (30x11 mm) exakt passen würde:
http://www.conrad.de...usEin-rastendrastend
Doch leider ist mir nun aufgefallen, dass hinter der 20A eine (4) steht. Was soviel bedeutet wie minimale ohmsche Last = 4. Somit kommt dieser denke ich nicht in Frage oder was meint ihr, wenn man im Vergleich den Originalschalter betrachtet?! Sicherlich wäre es auch eine Lösung den Schalter direkt zu überbrücken aber das ist nich so in meinem Interesse. Vielleicht habt ihr ja noch nen Tipp bzw. findet nen passenden Schalter.
Sille87
[Beitrag von Sille87 am 13. Aug 2013, 15:19 bearbeitet]
Sille87
#2 erstellt: 13. Aug 2013, 14:53
Ein interessanter Beitrag aus dem party-pa.de Forum, ich zitiere:
timmi hendrix schrieb:
Mir sind die Schalter im Betrieb gestorben..Einer nach Stundenlangem Betrieb, und der Andere nach ein paar Minuten.
Und nein, da wird tatsächlich der gesamte Strom geschaltet, ohne Relais oder ähnliches.
Die Schalter wurden nun gegen hochwertigere getauscht, sollte also wieder hinhauen.
Aber komisch fand ich das schon, man hört ja sonst eher nicht sooft das die Geräte das zeitliche Segnen....
Interessant wäre welche Schalter er hier wohl verbaut hat. Leider bin ich dort nicht registriert aber vielleicht ist er ja auch hier Mitglied.
scauter2008
#3 erstellt: 13. Aug 2013, 16:29
4ohm an 230v währen 57A
das kann es also schon mal nicht heißen
die (4A) stehen für induktive last.
ich denke der Schalter wo normal eingebaut ist, ist einfach miserable Qualität.
ein guter 16A Schalter reicht eigentlich völlig.
das Relais brennt ja auch nicht ab.
Sille87
#4 erstellt: 13. Aug 2013, 16:48
Das Problem ist da jedoch das es da keinen 16A mit passendem Einbaumaß gibt. Also kann man den 20A verbauen?
[Beitrag von Sille87 am 13. Aug 2013, 16:48 bearbeitet]
scauter2008
#5 erstellt: 13. Aug 2013, 16:59
ja natürlich kannst du den 20A verwenden
Sille87
#6 erstellt: 13. Aug 2013, 17:06
Antwort von Conrad:
"4 A ist der höchste Strom bei Gleichspannung. Für Wechselspannung gelten die 20 A"
scauter2008
#7 erstellt: 13. Aug 2013, 17:53
naja Conrad halt
im eingeschaltetem zustand kann der Schalter 20A, ob das jetzt Wechselspannung oder Gleichspannung ist, ist egal da 20A nun mal 20A sind
Nur beim Schalten (wen du das gerät ein oder aus schaltest) hat man bei induktiven lasten einen Einschaltstrom,
der belastet den Schalter natürlich sehr.
Auch Trafos und somit Endstufen gehören zu induktiven lasten, aber die Endstufen haben eine einschalte Strombegrenzung.
Patrick3001
#8 erstellt: 13. Aug 2013, 18:00
Da ich ja fast jedes Wochenende beim großen T. bin, habe ich auch schon des öfteren mitbekommen, dass im 2 Ohm Betrieb der Schalter den Geist aufgiebt. Ist also ganz normal. Nur komisch, dass sie nicht mal andere Schalter verbauen, im Verkleich zu 2 Jahren ist der Preis der Proline auch um 10 Euro gestiegen.
Sille87
#9 erstellt: 13. Aug 2013, 18:02
Ich werde es jetzt erstmal mit dem Originalschalter von Thomann versuchen und mir den von Conrad als Reserve zur Seite legen.
Vielen Dank für deine Antworten.
Sille87
Patrick3001
#10 erstellt: 13. Aug 2013, 18:06
Ich würde gleich den vom Conrad nehmen! Der originale wird wieder kaputt gehen. Zudem ist der vom Conrad billiger und warscheinlich besser verarbeitet.
Bei meiner Proline ist auch hinden schon das Netzkabel gebrochen. Das alte komplett rausgeschmissen und ein anständiges aus Gummi reingebaut mit richtiger Zugentlastung und nicht so nen Plastikschrott.
scauter2008
#11 erstellt: 13. Aug 2013, 18:08
du hast deinen doch auch schon mal getauscht ?
welchen hast du den jetzt drinnen ?
Sille87
#12 erstellt: 13. Aug 2013, 18:14
Würde mich auch interessieren.
Patrick3001
#13 erstellt: 13. Aug 2013, 18:18
Ne, ich habe nur das lumpertde Plastiknetzkabel gegen ein anständiges Gummikabel getauscht. Bei mir ist der Schalter noch nicht abgeracht. Trotzdem hatte ich den Schalter zum anschließen der neuen Leitung drausen und da wäre er mir schon fast auseinandergebrochen...
Auch wenn die Proline Power hat, irgendwo mach sich der Preis dann doch erkenntlich.
Sille87
#14 erstellt: 13. Aug 2013, 18:19
Ok.....also doch Conrad Schalter rein.....
DB
#15 erstellt: 13. Aug 2013, 18:19
Sille87 (Beitrag #6) schrieb:
Antwort von Conrad:
Das ist auch völlig richtig. Die mögliche Gleichstrombelastung ist auch bei den allermeisten Relais wesentlich geringer als die zulässige Wechselstrombelastung.
MfG
DB
Sille87
#16 erstellt: 13. Aug 2013, 18:25
Conrad schrieb ausserdem:
"Wenn mit dem Schalter Wechselspannung geschalten wird, können Sie ihn verwenden. Ich weiß ja nicht, wo der Schalter sitzt und was damit geschalten wird."
Demnach sollte es also passen und ich denke auch wenn der Thomann Schalter 9,90 € und der Conrad nur 2,17 € kostet, wird dieser sicher trotzdem deutlich hochwertiger sein und 20A ist da glaube statt der 16A garnicht mal so schlecht.
[Beitrag von Sille87 am 13. Aug 2013, 18:26 bearbeitet]
DB
#17 erstellt: 14. Aug 2013, 10:05
Conrad hat doch richtig und umfassend geantwortet. Wo also ist jetzt noch das Problem?
MfG
DB
AmokX
#18 erstellt: 14. Aug 2013, 13:10
Bei mir ist nach 3 Jahren 8 und 4Ohm Betrieb auch der Netzschalter abgebrannt/kaputtgegangen. Hab einen Elektriker-Bekannten gefragt und der hat mir diesen hier rausgesucht: Reichelt
Hab gleich 4 bestellt und noch bissel anderen Kram um über den Mindestbestellwert zu kommen. Funktioniert tadellos.
Sille87
#19 erstellt: 14. Aug 2013, 15:10
Technisch ja mit denen von Conrad identisch.
So meine Lieben,
heute sind sowohl die Original von Thomann als auch die Conradschalter eingetroffen.
Aus folgendem Grund habe ich mich für den Thomannschalter entschieden:
- wirkt deutlich robuster als der alte (defekte) Schalter
- 20A statt 16A (beim Alten) <---------------------------------------- HIER WURDE ERHÖHT!
Natürlich behalte ich die Anderen als Ersatz.
Liebe Grüße
Sille87
[Beitrag von Sille87 am 14. Aug 2013, 15:11 bearbeitet]
Patrick3001
#20 erstellt: 14. Aug 2013, 17:02
Die haben vom t. doch mal geschalten. Warscheinlich haben sie jetzt endlich genug reklamationen.
Gebrauchte Proline 3000
Devilor am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  8 Beiträge
Proline 3000 Stromkabel defekt
jdI777 am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  17 Beiträge
Proline 3000 - Kanal Protect
sublime_soundsystem am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  3 Beiträge
Proline 3000 Clip verhalten
Sille87 am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  30 Beiträge
Phänomen bei Proline 3000
Fenderbender am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  15 Beiträge
Proline 3000 Eingangspegel
banshe63 am 12.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  5 Beiträge
Erfahrungsbericht T.amp proline 3000 erwünscht
Böötman am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  18 Beiträge
T-Amp proline 3000 Defekt?
oktekk am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  8 Beiträge
Proline 3000 1 kanal spinnt?
Bondo87 am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  3 Beiträge
Proline 3000 - Rauschen und Knacken
banshe63 am 01.03.2021  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.744
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
