HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Proline 3000 - Rauschen und Knacken | |
Proline 3000 - Rauschen und Knacken+A -A |
banshe63
#1 erstellt: 01. Mrz 2021, 19:10 | |
Hallo zusammen Ich habe mir eine gebrauchte The t-amp Proline 3000 gekauft. Mit dem Verstärker möchte ich einen Subwoofer betreiben. Nun habe ich ziemlich rasch festgestellt, dass ich auf dem Ausgang ein relativ starke Störgeräusche habe (rauschen und knacken wie bei einem Plattenspieler). Die Geräusche sind dabei auch nicht immer gleich Laut. Manchmal sind sie kaum hörbar und manchmal übertönen sie die Musik. Mir ist noch nicht klar, was der Grund für diese Unterschiede ist. Ich habe festgestellt, dass die Geräusche nur dann auftreten, wenn ein Kabel am Eingang der Proline 3000 angeschlossen ist. Dabei muss dieses Kabel an gar keiner Quelle angeschlossen sein. Es spielt auch keine Rolle ob ich Eingang A oder B verwende, oder ob ich den XLR oder den Jack 6.35mm Eingang verwende. Was ich auch festgestellt habe ist, dass wenn ich am Eingang einen Adapter (ohne Kabel) von Jack 6.35 auf Jack 3.5 anschliesse, habe ich keine Geräusche. Sobald ich jedoch ein paar Zentimeter Kabel an dem Adapter habe, gehts schon los mit Geräuschen. Ob das Kabel dann meterlang ist oder nur 20cm spielt wiederum keine Rolle mehr. Es macht auch keinen Unterschied, ob ich eine Quelle am Kabel angeschlossen habe. Es kommt mir vor, als wäre würde das Kabel wie eine Art Antenne wirken. Dabei halte ich das Stromkabel soweit entfernt vom Audiokabel wie möglich. Noch ein paar Informationen: - An der Proline ist nur ein Subwoofer angeschlossen - Die Proline wird im Stereo-Modus betrieben - "Ground/Lift-Schalter" ist auf "Lift" (habe ein Brummen wenn es auf "Ground" ist wobei die Anderen Geräusche bleiben) Folgend habe ich ein Video hochgeladen, auf welchem die Geräusche hörbar sind. Video: https://youtu.be/Gd035_AfICA Kennt ihr das Problem? Habt ihr eine Ahnung woran das liegen kann und wie ich dies beseitigen kann? Danke und liebe Grüsse |
Corosion
#2 erstellt: 05. Mrz 2021, 17:51 | |
Servus, wackel/drück mal an den Steckern und hör ob sich was am Geräusch verändert. Ich kenne die Proline nicht, aber ich würde erstmal prüfen ob eingangsseitig alle Kontaktflächen der Steckverbinder sauber sind und nicht oxidiert/korrodiert. Auch mal die Eingangsplatine auf kalte/schlechte Lötstellen prüfen. Kratzen die Potis? [Beitrag von Corosion am 05. Mrz 2021, 18:17 bearbeitet] |
Phänomen bei Proline 3000 Fenderbender am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 15 Beiträge |
Proline 3000 Stromkabel defekt jdI777 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 17 Beiträge |
Proline 3000 Netzschalter abgeraucht ?! Sille87 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 20 Beiträge |
Proline 3000 Eingangspegel banshe63 am 12.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 5 Beiträge |
Gebrauchte Proline 3000 Devilor am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 8 Beiträge |
Proline 3000 - Kanal Protect sublime_soundsystem am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 3 Beiträge |
Proline 3000 Clip verhalten Sille87 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 30 Beiträge |
Proline 3000 1 kanal spinnt? Bondo87 am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht T.amp proline 3000 erwünscht Böötman am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 18 Beiträge |
T-Amp proline 3000 Defekt? oktekk am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 8 Beiträge |
2021
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.708
