HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » KME SPA 900 S, Railspannung zu hoch | |
KME SPA 900 S, Railspannung zu hoch+A -A |
hondatreiber
#1 erstellt: 04. Mai 2019, 08:46 | |
Hallo, Ich habe vor ein paar Tagen eine KME SPA 900 S erstanden. Diese habe ich erstmal grob innen vom Staub befreit und eine Sichtprüfung durchgeführt. Es waren in beiden Kanälen die Widerstände vom Boucherot Glied durchgebrannt. Diese habe ich mit den dazugehörigen Kondesatoren ersetzt. Ich habe mir dann beide Kanäle mit dem Oszilloskop angeschaut. Da ist nichts auffällig (kein schwingen). Sinus wird sauber dargestellt. Ruhestrom war auf dem linken Kanal zu niedrig (nichts messbar). Diese habe ich jetzt auf 7mA pro Transistor gestellt. Ursache für die defekten Widerstände sind also leider unklar. Bei den Messungen habe ich die Versorgungsspannungen vom Netzteil geprüft. Diese beträgt +/- 81,5V. Mit dem Oszilloskop und Multimeter gemessen. Aber laut Schaltplan sollen die Spannungen 71V betragen. Also liegen meine Spannungen gute 10V darüber. Der Trafo scheint aber nicht Original zu sein. Es stehen nur 1120VA drauf, laut Schaltplan sollten es 1300VA sein. Ausgangsspannung laut dem verbauten Typschild 51V. Grob errechnet (nach Google) käme ich da auf 72V nach Gleichrichtung. Also nach meinem Verständnis in Ordnung. Schadet die höhere Spannung dem Verstärker? Die Netzteil Kondensatoren sind auch nur 80V Typen. Versuchen einen neuen Trafo zu kriegen? PS: Der Verstärker soll zu Hause im Heimkino die Subwoofer antreiben und zwei drei Mal im Jahr meine Topteile meiner klein PA. Deswegen war ich froh ein Verstärker in der Leistungsklasse ohne Lüfter gefunden zu haben. . |
ohne_titel
#2 erstellt: 04. Mai 2019, 09:31 | |
Die Serienkonsistenz bei kme in dieser Generation ist sehr mäßig, bezüglich der Abweichungen von der Dokumentation würde ich mir keine Gedanken machen. Eine zu hohe Spannung ist für die Lebensdauer der Elkos nicht so toll. Hast du denn eine Leerlaufspannung gemessen oder hing da die Endstufe dran? Spontane Defekte ohne nachvollziehbaren Grund waren bei dieser Serie leider normal. Ich würde daher auch kein Geld für einen neuen Trafo ausgeben. |
hondatreiber
#3 erstellt: 04. Mai 2019, 10:18 | |
Hört sich ja nicht so gut an. Bei der Messung der Spannungen waren die Endstufen komplett angeschlossen. Aber komplett ohne Last. Auch ohne das verbrannte Boucherot Glied konnte ich mit dem Oszilloskop keine Auffälligkeiten sehen. Allerdings konnte ich jeden Kanal dabei nur mit 4Ohm 100W Widerständen belasten. |
KME SPA 450 S Endstufe hat_sich_gelöscht am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 25 Beiträge |
Endstufe KME Spa 450 S *papamann* am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 3 Beiträge |
KME SPA 900F Kanal defekt? Lunatic1848 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 7 Beiträge |
KME SPA 450S - Welche Boxen dazu? biki1 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 7 Beiträge |
Welche Subs zu KME Topteilen ? Christian2291 am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 8 Beiträge |
Party-Pa Bell vs KME feanor175 am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 15 Beiträge |
KME CS 1122 HstyleMichi am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
KME VERSIO VB 215? molle008 am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 53 Beiträge |
KME CS 1122 Tieftöner defekt ? HstyleMichi am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 14 Beiträge |
kme bs 1121 denis90 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 9 Beiträge |
2019
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.625
