HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » KME CS 1122 Tieftöner defekt ? | |
KME CS 1122 Tieftöner defekt ?+A -A |
HstyleMichi
#1 erstellt: 27. Feb 2011, 13:49 | |
Hallo zusammen ! wie oben geschrieben vermute ich das es mir heute nacht einen Tieftöner der KME´s zerschossen hat Eigentlich ungewöhnlich weil ich rein Pegeltechnisch im grünen Bereich war. Endstufe und Pult hab ich überprüft, an denen liegt es nich...Kabel ist auch ok ! Es werden nur noch die Höhen wiedergegeben und aus dem Tieftöner kommt kein Geräusch... Eventuell nur ein Kabel gelöst ? Gibt es beim Tieftöner auch so eine Art Sophitte wie beim Hochtöner die als Sicherung dient ? Endstufe ist die QSC GX5 mit 2x500W an 8 Ohm Eigenschaften der KME CS 1122: - 2-Wege-System - 12" Lautsprecher - 1" Hochtonsystem - Impedanz: 8 Ohm - Boxentyp: Top, Fullrange - Belastbarkeit AES/Prog: 300/600 Watt - Design: Clustergröße - Schalldruck nom/max: 100/125 dB - Frequenzgang: 50Hz - 20kHz - Maße: 395 x 610 x 350mm - Gewicht: 19kg [Beitrag von HstyleMichi am 27. Feb 2011, 13:50 bearbeitet] |
kst_pa&licht
#2 erstellt: 27. Feb 2011, 14:26 | |
Aufmachen und Nachschauen wird da schon Mal viel Klarheit bringen... Es kann ja einige Ursachen haben das aus dem TT nichts mehr rauskommt... 1. Bauteil von der Weiche abgefallen, daher kein Signal mehr 2. Allgemein eine kalte Lötstelle, Kabelbruch an der Weiche, Chassis, Terminal... 3. defektes Chassis durch diverse Ursachen... Chassis Mal rausbauen und mittig auf die Dustcab drücken, wenn es reibt kann was mit der Spule sein.. Mal das Chassis aus dem anderen Top nehmen und dranprobieren. Wenn es geht ist es das Chassis, wenn nicht ist was an der Peripherie vor dem Chassis... |
HstyleMichi
#3 erstellt: 27. Feb 2011, 17:48 | |
Das problem is ich hab von der ganzen Technik in den Boxen keine Ahnung Und wollte halt erstmal fragen bevor ich zu unserem örtlichen Abzockerladen gehe Falls der Tieftöner defekt ist, gibt es den ja gar nicht mehr nach zu kaufen ? Die Box wird ja nicht mehr hergestellt soviel ich weiß... |
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 27. Feb 2011, 18:25 | |
Das kann eigentlich jeder, ist ja nichts bei Also: Aufmachen, dann: 1. Tieftöner mit den Händen vorsichtig reindrücken und bewegen (wenns kratzt defekt) 2. Tieftöner rausschrauben und Verkabelung überprüfen, sitzt alles noch dran oder ist irgendwas abgefallen? 3. Sitzt im Gehäuse eine Platine mit Bauteilen drin, diese kannst du auch mal rausnehmen und einfach mal gucken ob das Ganze ok aussieht oder ob sich da irgendwo was gelöst hat oder komisch aussieht. Fotos kannst du auch mal hochladen 4. Wenn du ein Multimeter hast (gibts sonst für ein paar Euro) mal den Widerstand des Tieftöners messen, wenn 0 Ohm=Defekt, evtl. auch reparierbar. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 27. Feb 2011, 18:26 bearbeitet] |
HstyleMichi
#5 erstellt: 27. Feb 2011, 19:22 | |
Ich versuch das morgen nach der Arbeit mal...hoffe ich krieg das ding danach auch wieder zusammen ! Werd denn auch mal Bilder reinstellen soweit mir das möglich ist ! Multimeter hab ich leider nich, wo prüft man denn am tieftöner ? Hinten am Magneten ? |
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 27. Feb 2011, 22:30 | |
Das wird schon, mehr als ein paar Schrauben wirst du nicht lösen müssen und die Teile am Ende wieder da plazieren wo sie waren Multimeter auf Widerstandsmessung stellen und hälst die + und - Messspitzen einfach an den + und - Pol des Tieftöners. Der muss aber abgeklemmt sein Wenn der um die 6-8Ohm Anzeigt ist alles ok und der Fehler wird irgendwo anders liegen. Fotos von der Weiche oben und unten. |
Bummi18
#7 erstellt: 27. Feb 2011, 23:53 | |
bei KME anrufen , die sind recht nett und die techniker sind sehr kompetent.. leider sind die ersatzchassis auch recht teuer |
HstyleMichi
#8 erstellt: 28. Feb 2011, 06:14 | |
Werd das heute Abend mal in Angriff nehmen denke ich ! Was kostet son Chassi der CS 1122 ungefähr ? Ich hab grob 200 Euro geschätzt ( hab für die Box damals 200 Euro bezahlt, ob das dann noch Sinn macht ? Obwohl es schwierig werden dürfte für 200 Euro den klang der KMEs zu erreichen.. ) Is halt nur die Frage ob KME überhaupt noch welche liegen hat... Danke schon mal für eure Hilfe [Beitrag von HstyleMichi am 28. Feb 2011, 06:23 bearbeitet] |
scauter2008
#9 erstellt: 28. Feb 2011, 06:33 | |
wie alt sind die den ? ist eine oder alle zwei kaputt ? schau auch mal die weiche an ob da was verbrannt ist |
HstyleMichi
#10 erstellt: 28. Feb 2011, 07:36 | |
Schätze mal 5 Jahre Hab die beiden aus ner örtlichen Diskothekenauflösung erstanden. Es ist nur eine der beiden Boxen defekt ! |
cptnkuno
#11 erstellt: 04. Mrz 2011, 12:42 | |
Wenn die 200 stimmen, solltest du das Chassis, falls es wirklich kaputt ist, für ca 100€ reconed bekommen. Basschassis komplett tauschen, weil die Schwingspule hinüber ist, ist Geldvernichtung. Und so eine Reparatur, überhaupt wenn du mit den Kisten zufrieden bist lohnt sich auf alle Fälle. |
HstyleMichi
#12 erstellt: 28. Mrz 2011, 10:15 | |
So ich hab endlich mal Zeit gehabt die Box zu öffnen und das Chassi durchzumessen... Ergebnis: 0 Ohm, keine Regung am Multimeter... Die Weiche hab ich mir mal angesehen, aber für mich als Leie sah die in Ordnung aus. Daraufhin hab ich heute bei KME angerufen und nach nem Ersatzschassi für die CS 1122 gefragt, aber die werden nicht mehr gebaut und es befinden sich auch keine Restbestände mehr auf Lager ! Die nette Dame hat mir dann den Neodymtreiber der VL 12 angeboten, das soll wohl so gut wie gleich klingen und wird somit ersatzweise für die 1122 angeboten. An der Frequenzweiche müssten keine Änderungen vorgenommen werden lt. KME Preis incl. Versand 143,06 € Muss beim Einbau des neuen Treibers irgendwas beachtet werden ? Beim Ausbau hat sich der alte Treiber ziemlich schwer gelöst, obwohl die Schrauben bereits gelöst waren, kam mir vor wie zusätzlich angeklebt ? Muss ich das beim neuen genauso machen ? |
cptnkuno
#13 erstellt: 28. Mrz 2011, 10:33 | |
Das ist die Dichtung, die sollte bei einem neuen Treiber normalerweise dabei sein. |
HstyleMichi
#14 erstellt: 05. Apr 2011, 17:08 | |
So der neue Treiber sitzt seit Freitag drin... Beim ersten Höreindruck kam mir der Originale Treiber der CS 1122 von der anderen Box ein wenig druckvoller im Bassbereich vor als der neue Treiber in der ehemals kaputten Box. Eben beim zweiten Check hat sich dies aber nicht mehr bestätigt, man kann also bedenkenlos den 12 " Treiber der aktuellen Versio-Line Serie nehmen |
KME CS 1122 Newquest am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 21 Beiträge |
KME CS 1122 HstyleMichi am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe Box abgeschossen KME cs 1122 Newquest am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 3 Beiträge |
KME CS 1152 Aussetzer - Tieftöner defekt? fidel_k am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 19 Beiträge |
KME CS 1122 an Aktiver FRQ Weiche Newquest am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 8 Beiträge |
KME SPA 900F Kanal defekt? Lunatic1848 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 7 Beiträge |
KME PA1122 Fidelity WhYN8sM4N am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 4 Beiträge |
DAP TS-PA12 Platine defekt ! Newquest am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 11 Beiträge |
KME SPA 450S - Welche Boxen dazu? biki1 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 7 Beiträge |
kme bs 1121 denis90 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
- Gesamtzahl an Themen1.557.285
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.084
