HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » KME SPA 450 S Endstufe | |
KME SPA 450 S Endstufe+A -A |
hat_sich_gelöscht
#1 erstellt: 01. Nov 2008, 01:44 | |||
...... Details Die soll nun endlich die Behringer A 500 ersetzen; ein Sch....-Ding. Lautsprecher: JBL L 90. Mit 130 Watt pro Box adäquat angesteuert, denke ich... Alles okay so? Oder kennt Ihr noch besseres? Preis: 600€; wichtig ist die Konvektionskühlung. Und natürlich der Klang auch bei Zimmerlautstärke. Eure Tipps sind willkommen! Grüße Carsten [Beitrag von hat_sich_gelöscht am 01. Nov 2008, 01:53 bearbeitet] |
Steffen1989
#2 erstellt: 01. Nov 2008, 10:56 | |||
die alesis ra amp sollen sehr gut sein ... wie studio amps haben sie keine lüfter und "klingen" auch bei geringer lautstärke hier als bsp. passend für dich die Alesis RA 500 |
Ralle14
#3 erstellt: 01. Nov 2008, 11:58 | |||
Warum schonwieder Alesis? Kauft doch mal ne gute Endstufe Made in Germany! Wenn er schon das Geld dafür hat, soll er die KME nehmen, das ist ne richtig feine Endstufe. |
Steffen1989
#4 erstellt: 01. Nov 2008, 13:12 | |||
PartyPA-Forum ? |
Jeck-G
#5 erstellt: 01. Nov 2008, 14:22 | |||
Ins Profi-PA gehört Wohnzimmerbeschallung (darauf deuten die Lautsprecher hin) erst recht nicht (auch wenn KME eher amtlich ist) und in der HiFi-Abteilung kann keiner was zu PA-Endstufen sagen. Eine Alesis zu empfehlen ist aber wirklich nicht angebracht, da der TE mit der fast baugleichen Behringer unzufrieden ist. Und (meiner Meinung nach) absolut hässlich sind Beide... Habe die kleinere Version, die SPA 240E an der "HiFi"-Anlage im Einsatz, betreibt aber "nur" den Subwoofer (was die Endstufe aber deutlich besser kann als den Sanyo A50 Verstärker, den ich vorher dafür benutzt hatte). Die Verarbeitung ist gut, kann natürlich nicht mit der iP450 mithalten (ist auch "nur" 2 1/2 mal so teuer, zumal ein Vergleich mit Lab.Gruppen nicht gerade fair ist). Bei mir war das Kriterium "2 vernünftige Endstufen mit je 1HE und Passivkühlung", da blieben nur diese Beiden (die 240E und die Lab) über, das Budget war für einen Yamaha A-S2000 angesetzt, der aber nicht in die Anlage gepasst bzw. nur als Endstufe gedient hätte. Vielleicht helfen Dir folgende Threads weiter, auch wenn es da nur um die 240er geht: http://www.hifi-forum.de/viewthread-127-296.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-130-443.html [Beitrag von Jeck-G am 01. Nov 2008, 14:23 bearbeitet] |
*xD*
#6 erstellt: 01. Nov 2008, 14:47 | |||
Die Behringer ist definitiv nicht baugleich mit der Alesis. Der Aufbau ist anders und der Trafo ist einige Dimensionen kleiner. Es sieht eher aus wie ein Nachbau. |
_Floh_
#7 erstellt: 01. Nov 2008, 23:53 | |||
Die Behringer ist eine mieße Kopie der RA-300, mit wenig authentischer Leistungsangabe Mit der RA-500 hat die gar nicht gemeinsam, alleine schon die Größe spricht für sich :., die 3 HE der Alesis kommen nicht von ungefähr |
hat_sich_gelöscht
#8 erstellt: 02. Nov 2008, 16:34 | |||
Vielen Dank für eure Mühe; und die beiden Links von Jeck-G sind sehr hilreich. Fazit: Auch für die "seltene Spezies", die 19'-Endstufen für HiFi Zwecke nutzt, ist die KME sehr gut. In ca. zwo Wochen kaufen wir die also.... An anderer Stelle schon einmal von mir thematisiert; trotzdem: Ich möchte mit Speakon arbeiten; die Kabellänge ist ca. 1,80 zum jeweiligem Lautsprecher. Bisher hatte ich ja Schraubklemmen am Amp und ein relativ teures LS-Kabel...sollte ich das auf Speakon umrüsten; oder reicht bei derartigem Abstand ein hochwertiges Speakon-Kabel? [Beitrag von hat_sich_gelöscht am 02. Nov 2008, 16:40 bearbeitet] |
_Floh_
#9 erstellt: 02. Nov 2008, 16:51 | |||
Kommt darauf an was für dich hochwertig heißt, wenn eins von den Voodoo Kabeln sein soll, dann solltest du dien altes wohl mit Speakon Steckern ausstatten, denn normalerweise sind Kabel mit Speakon Steckern mit stink normalem Kuperkabel konfektioniert. |
Jeck-G
#10 erstellt: 02. Nov 2008, 17:22 | |||
Das Kabel ist egal, sofern der Querschnitt passt (nicht unter 1,5mm²). Wenn Du nicht die Kabel neu verlegen willst, dann mache einfach Speakons dran (oder 6,3-Monoklinke im Falle der SPA 240E). Klingen tun Kabel eh nicht, außer sie sind falsch konstruiert (z.B. ungeschirmte NF-Strippen). Edit: Auch wenn die Speakonstecker (und andere Neutriks mit Spannzangen-Zugentlastung) eher für runde Kabel ausgelegt sind, kannst Du auch eine gewöhnliche Zwillingsleitung nehmen. Zwar ist die Zugentlastung nicht mehr vernünftig gegeben, aber bei HiFi wird sowas eh kaum verlangt. [Beitrag von Jeck-G am 02. Nov 2008, 17:26 bearbeitet] |
*xD*
#11 erstellt: 02. Nov 2008, 23:11 | |||
Querschnitt ist auf unter 2m praktisch egal, außer du willst 2 dicke Car-Hifi-Subs dranhängen. 1,5mm² oder 2,5mm² reichen dicke (wenn du dich dann besser fühlst kannst du natürlich auch mehr nehmen ). Kabelklang hat man wahrscheinlich erst wenn die Anlage 100k€ aufwärts kostet... Die Spannzangen-Zugententlastung packt auch bei Zwillingsleitungen ausreichend fest zu, selbst bei 2*1mm² halten die bombenfest. Ein flacher Ringkertrafo wäre zwecks Höhenersparnis zu dem dicken Blechkerntrafo schon eine Alternative, da wären dann aber ein paar Dimensionen mehr Durchmesser erforderlich und somit auch mehr Einbautiefe (hat die Behringer nicht einen Ringkern?). |
hat_sich_gelöscht
#12 erstellt: 03. Nov 2008, 00:21 | |||
...die Behringer wird nicht mehr berührt....sonst fällt der rechte Kanal wieder aus; und dann muss ich sanft oder auch ein bisschen mehr gegen die Frontplatte neben dem Poti drücken, fluchen; und mit einem Stossgebet geht sie dann wieder.... Der rechte Poti ist offensichtlich hinüber; das kann halt mal passieren; aber die war schon zwomal eingeschickt....Nerven hat mich das gekostet....und das innerhalb nicht einmal eines Jahres! Die lokale Schmiede (zwo Läden: Edel-HiFi & Studio-Technik) weigerte sich, die zu reperieren; mangels Support des Herstellers. Mir ist schlicht beim Kauf nicht aufgefallen das Behringer seine Produktion nach China verlegt hat; vor dieser Zeit sind die Gerätschaften so schlecht nicht! Da habe ich einen Kopfhörer-Verstärker; der ist richtig gut! Mit der KME wird derartiges sicher nicht passieren.... Übrigens sehr nett, euere Beratung. Grüße von Carsten [Beitrag von hat_sich_gelöscht am 03. Nov 2008, 00:38 bearbeitet] |
Jeck-G
#13 erstellt: 03. Nov 2008, 01:55 | |||
Bei großen Endstufen hat man mittlerweile überwiegend Schaltnetzteile, die sehr platzsparend (und rückenschonend) sind, eine Endstufe mit 2x500W@8Ohm wiegt dann nur ca. 8kg. |
hat_sich_gelöscht
#14 erstellt: 03. Nov 2008, 02:37 | |||
Der Kopfhörer-Amp ist von anno 1999...da geht noch alles!; kein Poti-Kratzen, guter Klang....Du hast Recht; eine generelle China-Schelte ist wohl etwas übertrieben. Aber bei meiner Behringer A-500 rasten nichteinmal die Plastik-Lautstärke-Regler richtig in ihren Fassungen; irgendwie Glücksache; ich finde solch Details einfach nur nervig. Und wenn die Endstufe zwomal eingeschickt wird und jedesmal mit derselben Macke (rechter Poti kaputt) hier wieder aufläuft...nee, dann reichts'! Den Klingenthalern kann ich bei ähnlichem Ungemach direkt die Tür einrennen...so weit ist das nicht! [Beitrag von hat_sich_gelöscht am 03. Nov 2008, 02:56 bearbeitet] |
hat_sich_gelöscht
#15 erstellt: 12. Nov 2008, 20:43 | |||
Ich habe die KME soeben bestellt! Hurra! Vielleicht könnt Ihr mir beim nächsten "Problem" helfen; auch wenn die Frage zur Endstufe hiermit geklärt ist! Die nächste Gerätschaft wäre ein CD-Rekorder; der Tascam CD-RW 900 SL. Details Mit welcher Gerätschaft könnte man für einen gleichmäßigen Pegel bei der Aufnahme sorgen? Wir möchten unsere DJ-Sets mitschneiden;(analoger Mixer Ausgang). Über eine automatische Aussteuerung verfügt der Tascam nicht. Da sich das musikalische Material aus Vinyl und CDs speist sind die Pegel zum Teil sehr unterschiedlich. Profi-DJs machen die Einstellungen am Mixer; ist klar. Gäbe es noch eine andere Möglichkeit? Danke für eure Tipps! Grüße Carsten |
hat_sich_gelöscht
#16 erstellt: 21. Nov 2008, 04:03 | |||
SIE IST DA! Die KME für schlappe 599 € ist heute gekommen; verkabelt wird morgen; ich habe ein 4,0 qmm Speakon dazu aufgetan....Voodoo, hähä...! Erster Eindruck der KME: Sie riecht nicht! Und ist auf den ersten Blick derart wertig.... Um auch die Meinung des Herstellers zu meiner etwas merkwürdigen Hybrid-Anlage zu hören habe ich an KME geschrieben: Natürlich müßen die ihre Endstufe loben; aber wie der Mitarbeiter geantwortet hat war einfach lieb! Der nette Mensch schlägt sich sicher mit ganz anderen Anfragen 'rum. Morgen kommt die KME ins' Rack und ich werde ungefragterweise berichten.... Ein seltsames Gefühl so viel Geld für eine Endstufe ausgegeben zu haben; so dicke haben es wir garnicht; brav gespart; immer etwas zurückgelegt... Aber nun ist sie da! Problem Endstufe im Rack ist gelöst! Ich hoffe für immer! Grüße Carsten |
hat_sich_gelöscht
#17 erstellt: 21. Nov 2008, 17:45 | |||
....Ihr habt einen glücklichen Schreiber vor euch, mann das ist 'ne Endstufe! Alles Bestens! Noch einmal etwas grundsätzliches: Mischpult so viel Pegel wie möglich; Endstufe so wenig wie nötig? So richtig? Bei der entsorgten Behringer fings' bei Mittelstellung des Mixer-Output an zu brummen, das ist jetzt jedenfalls weg.... Grüße Carsten |
Lukas-jf-2928
#18 erstellt: 21. Nov 2008, 17:48 | |||
Genau andersrum, nur eben immer schön aufs Cliplämpchen achten [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 21. Nov 2008, 17:49 bearbeitet] |
*xD*
#19 erstellt: 21. Nov 2008, 18:15 | |||
DOch, eigentlich genau so |
Lukas-jf-2928
#20 erstellt: 21. Nov 2008, 18:17 | |||
Ja? Naja, dachte das wär doch normal die Endstufen (im PA Bereich zumindest) aufzudrehen und am Controller dann alles einzustellen... Wenn ich mich Irre berichtigt mich |
*xD*
#21 erstellt: 21. Nov 2008, 18:25 | |||
Doch, da hast du schon recht. Da er die Kiste aber zuhause einsetzen will, ist der Rausch/Spannungsabstand wohl wichtiger als die Sicherheit der Anlage vor Laien Von dem her das Mischpult gut aussteuern und den Amp soweit aufdrehen wie man braucht (also soviel dass man seine maximale Hörlautstärke noch ohne Clipping vom Pult bekommt). [Beitrag von *xD* am 21. Nov 2008, 18:26 bearbeitet] |
Jeck-G
#22 erstellt: 21. Nov 2008, 18:41 | |||
Lukas-jf-2928
#23 erstellt: 21. Nov 2008, 18:43 | |||
Ja, das wäre mein zweiter Vorschlag gewesen Nur bin jetzt vom PA Bereich her ausgegangen, auch wenn er diese für zu Hause nimmt |
hat_sich_gelöscht
#24 erstellt: 21. Nov 2008, 21:58 | |||
...Danke, Männer! Man, klingt jetzt alles feini! Wenn erst noch der Mischer gegen einen weit besseren getauscht ist....aber selbst im Hier & Jetzt bin ich zufrieden.... Weil sich mehrere Freds mit meiner Heim 19'-Anlage beschäftigen habe ich in der Signatur einfach alle Geräte aufgeführt. Auf jeden Fall fühle ich mich hier im Forum bestens aufgehoben...nochmals Dank an alle "Berater"!! [Beitrag von hat_sich_gelöscht am 22. Nov 2008, 00:19 bearbeitet] |
hat_sich_gelöscht
#25 erstellt: 02. Dez 2008, 03:42 | |||
....Nun ist die KME einige Zeit am Start: Vergesst diesen ganzen Billig-Kram! Wir haben alle keine Kohle; besonders die vielen Schüler, die hier Rat suchen. Aber ansparen können wir alle: wer billig kauft, kauft doppelt; ist ja im gleichnamigen Fred wunderbar beschrieben. Die KME ist schlicht ein Hammerteil; wer konvektionsgekühlt braucht: die isses! Wollt ich nur mal gesagt haben.... Carsten; hin & weg von dieser Endstufe.... [Beitrag von hat_sich_gelöscht am 02. Dez 2008, 03:42 bearbeitet] |
Endstufe KME Spa 450 S *papamann* am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 3 Beiträge |
KME SPA 900 S, Railspannung zu hoch hondatreiber am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 3 Beiträge |
KME SPA 900F Kanal defekt? Lunatic1848 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 7 Beiträge |
KME SPA 450S - Welche Boxen dazu? biki1 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 7 Beiträge |
Party-Pa Bell vs KME feanor175 am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 15 Beiträge |
Welche Subs zu KME Topteilen ? Christian2291 am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 8 Beiträge |
KME CS 1122 Tieftöner defekt ? HstyleMichi am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 14 Beiträge |
kme bs 1121 denis90 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 9 Beiträge |
KME VERSIO VB 215? molle008 am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 53 Beiträge |
KME CS 1122 Newquest am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTed_Hollister
- Gesamtzahl an Themen1.554.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.952
