HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfe! Anschließen meiner Feten-Anlage mit 4x Beym... | |
Hilfe! Anschließen meiner Feten-Anlage mit 4x Beyma 8 AG/N und 2x LBB115+A -A |
TheSilence
10:41
erstellt: 18. Jul 2019, |
Einen wunderschönen guten Morgen zusammen, ich brauche Eure Hilfe zum Aufbau eines kleinen Beschallungsystems für eine Fete. Ich habe: 2x Viecher 2x Beyma 8 AGN in CB 1x Yamaha AS 501 Stereo Verstärker 2x LBB 115 1x T.AMP E800 Meine Frage ist nun, wie bringe ich an das ganze an eine Musikquelle, dass was gescheites rauskommt und was benötige ich noch dafür. V.a. Wie trenne ich meine Subwoofer? Mit Aktivweiche oder ein passiver Sprerrkreis? Wie müsste der dann aussehen? Und wo schließe ich den Yamaha an? Meine bisherige Überlegung ist: Quelle - 3,5mm Klinke auf 6,3mm Klinke - Aktivweiche - - XLR auf Chinch in Yamaha - dann die Beymas - XLR auf XLR in T.AMP - dann Subwoofer Ich bitte nun um eure Meinung, wie ich das ganze am besten bzw. auch am einfachsten umsetzen kann und was ich dafür gebrauche. Vielen Dank und nen schönen Tag! ![]() Grüße, Daniel. |
Zalerion
12:05
Das geht schon in die richtige Richtung. Aktiv ist besser als passiv, da du auch noch was ändern kannst. Außerdem sind die Spulen die du für passiv bräuchtest auch nicht gerade günstig. Im Prinzip kannst du du billigste aktive weiche kaufen, die dazu bei einem der (großen) Händler finden kannst. Diese Lösung wird auf absehbare Zeit sind Bastellösung bleiben. Eine höherwertige und teurere weiche wird es bei anderer Ausstattung Sinn ergeben. Die Subs profitieren sicherlich von einem passenden subsonic.ein bisschen aufpassen, es gibt da üblicherweise 2: 25Hz (suboptimal) 40Hz (besser) Und: Beim mischen von pa und Hifi kommt es häufig zu brummschleifen. Also solltest du damit rechnen, dass eventuell noch DI boxen notwenig sein werden |
TheSilence
08:00
erstellt: 19. Jul 2019, |
Good Morning! Okay, so würde ich beide Verstärker über die Frequenzweiche laufen lassen. Ist es denkbar, das Signal mit einem Chinch "Splitter" in den Hifi Verstärker und separat in die Weiche mit Endstufe zu führen? Oder könnte ich mit meiner Quelle sogar direkt in den Hifi Verstärker und mit dem Signal aus dem "Subwoofer out" (ohne Frequenzweiche) in die Endstufe ![]() Dann bräuchte ich den Weg über die Frequenzweiche nicht gehen ![]() Merci für die Hilfe! Grüßle ![]() |
Reference_100_Mk_II
10:51
Nein. Das geht nicht. Es findet dann nämlich keine Trennung statt, da weder die E800 einen Tiefpass hat, noch der A-S501 einen Hochpass hat. Quellgeräte --> Mixer --> FQW --> Endstufen --> Boxen So und nicht anders hat der Signalweg zu sein. |
TheSilence
11:36
Dann brauche ich auf jeden Fall wohl einen Mixer! Hättet Ihr mir da einen Vorschlag, welchen ich nehmen soll?! ![]() Ist es dann möglich, das Signal für den Hifi Verstärker unverändert durchzuschleußen? Hier brauche ich ja keine Trennung... |
Reference_100_Mk_II
11:40
Nicht, wenn es nur eine Signalquelle gibt, in welcher der Pegel geregelt werden kann. Mit einem PC/Laptop kann man auch direkt in die FQW gehen. Nein das geht nicht, da der A-S501 keinen Hochpass für die Satelliten hat. Quellgeräte --> (Mixer) --> FQW --> Endstufen/Verstärker --> Boxen So und nicht anders hat der Signalweg zu sein. |
Zalerion
11:41
Nein. Der Punkt ist, dass
Der Bass soll an den Sub und nicht an den Rest gehen - also brauchst du die Trennung. |
2x 215 Tops vs 4x 112Tops robinsoftware am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe bzw. Meinung zu meiner Anlage. jonhue am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 11.04.2014 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche anschließen / einstellen Johannes_M am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 9 Beiträge |
4x LMT- 210 welche Endstufe? CAW258 am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 39 Beiträge |
Kleine PA für Feten, Gartenpartys etc. gesucht. Silbermöwe am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 15 Beiträge |
Hilfe bei meiner PA Anlage Buell2 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 21 Beiträge |
4x 4Ohm Strapsenkönig am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 13 Beiträge |
Hilfe bei meiner Musik Anlage BlackLegion am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 2 Beiträge |
Drei Quellen an 2x Behringer EPQ304 anschließen furious23 am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 8 Beiträge |
Anlage richtig anschließen dj_johnny am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 13 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.417
