HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 4x 4Ohm | |
4x 4Ohm+A -A |
Strapsenkönig
09:59
erstellt: 28. Apr 2007, |
Ich habe mal folgende Frage: Kann man irgendwie 4 dieser Bässe ![]() an diesen ![]() Dies ist alles nur eine hypotetische Frage da ich eine solche Anlage für unsere Auftritte nicht brauche werde,und auch nicht bezahlen könnte ![]() Gruß Silent |
detegg
10:05
Hallo, jeweils 2 in Reihe (=8R) und dann parallel ergibt 4R - ob es gut tönt, steht auf einem anderen Blatt ![]() Detlef |
schubidubap
10:14
da ich nur wenige AMPs kenne die weniger als 2 Ohm Machen würde man wohl 2 kleinere AMPs nehmen und an 2x2Ohm betreiben. allerdings haben die EV bässe eine unglaublich lächerliche Belastbarkeit - der Wirkungsgrad wird noch nichtmal angegeben... ne Reihenschaltung ist immer bescheiden zu realisieren. da kommt die geschichte mit den 2 AMPs einfach besser... |
Strapsenkönig
10:20
Ich weiß ja nicht aber ich mache mir viele Gedanken zu dem Thema wie man welche Boxen mit welchem Amp vernünftig zusammenschliesen kann. Also würde das zwar gehen aber nicht so wirklich das gelbe vom Ei sein! Beste Lösung wäre also:vier von ihm hier ![]() , wobei man dann immer noch das Problem hat das der Amp nicht die 25% mehr Leistung hat, die er haben sollte.Das heißt wieder rum der Amp müsste mehr als 1000 Watt an 4 Ω haben. Dies erfüllt z.b er hier ![]() Würde es denn irgendwie anders funktionieren mehrere Bässe an Weniger Amps zu hängen ohne das sich das Schei... anhört? Danke für die Antwort. Gruß Silent P.S. Schubi hab deinen Beitrag erst gerade gelesen,das würde natürlich auchgehen wenn sich das vernünftig anhört.Wie meinst du das mit den EV Bässen? Nochmal genauer bitte. [Beitrag von Strapsenkönig am 28. Apr 2007, 10:29 bearbeitet] |
Soundcheck454
15:38
Mhmmm, les dir doch schubis post nochmal durch ![]() 2 Endstufen sind in dieser Hinsicht wohl sinnvoller. Beide dann an 2 Ohm! |
schubidubap
22:34
erstellt: 29. Apr 2007, |
800W ist bei 2 18"ern argh wenig. amtliche doppel 18" Subs können im normalfall auch schon ihre 2-3KW leistung vertragen. (immerhin fast 6dB mehr) |
Strapsenkönig
13:08
erstellt: 02. Mai 2007, |
Was ist bei dir den amtlich ? Sag mal bitte Marken oder Produktserien an die du für amtlich hältst. Warum ist EV nicht amtlich? Was ist eigentlich mit F1 hab ich jetzt mal in nem Fred von Hippeli gelesen hab ich aber noch nie was von gehört ![]() Gruß Silent [Beitrag von Strapsenkönig am 02. Mai 2007, 13:17 bearbeitet] |
schubidubap
13:21
Amtlich ist eingentlich irgendeine ausdrucksart ausm Pa-Forum für hochwertiges Material. EV ist zwar amtlich aber gerade mal mittelklasse. und qualitativ gibts durchaus selbst im Low Budget bereich bessere sachen! Amtliche Marken: d&b K&F F1 Seeburg ,... übrigens verträgt selbst der PW18 von Audio Zenit seine 1300-1500W RMS! |
Strapsenkönig
14:14
Mir war schon klar was amtlich ist, mich hat nur interessiert was du für amtlich hältst und da hab ich ja die richtige Antwort bekommen. Aber wo finde ich zu den von dir genannten Marken Infos?(möglichst auf Deutsch) Und wo kann man so was kaufen? Gruß Silent |
Soundcheck454
14:30
Hi, Thomann hat ja ein bisschen was im Angebot, was aber auch eher das kleinere Material von den genannten sein dürfte. Ansonsten gibt Händler in Foren und google machts möglich^^ Für F1 könntest du zum Beispiel Hippe ansprechen und so weiter^^ Wenn du dich für sowas interessiert gehste am besten auf die Pro Light und Sound die in Frankfurt immer stattfindet. Dort sind die Händler denke ich alle vertreten und man bekommt sicherlich auch genauere Infos. Aber um sich so Material leisten zu können muss man doch schon bisschen was locker haben ![]() |
djpartyteam
14:52
genau genau acht AZ PW 18 an zwei amps yorkville ap 6020 und gut ist. das bringt druck und power kostet unwesentlich mehr aber man hat was von. und nur weil ev draufsteht he0t es noch lange nicht dass es gut ist. Zum Thema amtlich schmeiß ich mal noch die Orgiginalprodukte von Oberton rein. |
Strapsenkönig
15:16
Ja die Pro Light+sound war ja schon im März hab ich leider erst vor na Woche erfahren sonst wär ich da gerne hingefahren! Jaja das kostet schon ordentlich aber ich informiere mich jetzt auch über den Adel der PA Hersteller ;), nicht das mir wieder sowas passiert wie oben das ich der Meinung bin das EV Gott himself ist und dann erfahre ich das das mal gerade gutes Mittelmaß ist. ![]() Mal so ne Frage am Rande(hab ich schon nen Fred für): Gute Endstufe bis max.1000€ besser bis 800€? Für zwei Green Audio-Boxen 200 Watt an 8 Ω. Also Amp müsste min. 250 Watt an 8 Ω haben! Ich hab ja schon auf der F1 Homepage geguckt aber die ist nur auf Englisch,Französisch und Niederländisch!Und ich finde das da noch nen bissel dran gefeilt werden könnte! Gruß Silent |
the_flix
17:07
Zu d&b findest du hier eine Menge: ![]() In den runterladbaren pdfs sind auch noch mehr Detailinformationen zu den Boxen. Und gut klingen tun die Boxen wirklich kann ich bestätigen. Ein bisschen Lokalpatriotismus muss auch mal sein! ![]() Da sind wir hier in Backnang schon ein bisschen priviligiert, da wird auch mal für die Vorrunde eines Bandwettbewerbs in der kleinen Aula einer Schule ein Q-System angekarrt. ![]() Daran kann es dann wenigsten nicht liegen, wenn die Bands schlecht klingen! Nun aber wieder zurück zum Thema, die Homepages der anderen genannten Anbieter dürften sich mit Google leicht finden. |
PA UMSTELLUNG BÄSSE - RCF & EV ? ArbnorG am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 12 Beiträge |
frage zum gesamtwiederstand bei Parallelschaltungen rasmir am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 12 Beiträge |
Welchen Amp für MTL DerNachbar am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 19 Beiträge |
AMP anschließen? feesla am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 9 Beiträge |
welchen AMP für anlage Stefan0815 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 7 Beiträge |
Welche Lautsprecher an diesen AMP cyberdevil0815 am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 16 Beiträge |
Amp 2ohm stabil auch gebrückt 4ohm stabil? Homie1 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 15 Beiträge |
Amp. Frage. Suncraft am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 8 Beiträge |
PA-Anlage Festinstallation Partykeller Ev Zx1i 100? Chris@Home am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 23 Beiträge |
welchen AMP! EL_IMANO am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 24 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.328
