HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » DIY PA Anlage für Open Air Festival Campingplatz | |
DIY PA Anlage für Open Air Festival Campingplatz+A -A |
FlorianDough
#1 erstellt: 17. Sep 2019, 21:44 | |||||||||
Hi Leute, ich bin neu hier und suche einen gut abgestimmten Bauplan für eine DIY PA Anlage, um einen Campingplatz auf einem Open Air (Bereich von etwa 8 m x 16 m) eindrucksvoll zu beschallen. D.h.: Ich benötige - abgesehen von Stromerzeugern - eine Liste an Komponenten die ich dafür benötige und eben den Bauplan für ein gut abgestimmtes Set von Tops und Sub(s). Holz habe ich MDF zur Verfügung, wenn es aber der Sache dienlich ist, erwerbe ich mir auch gerne Multiplexplatten. Budget für alles zusammen (also Komponenten, Kabel, Holz, Chassis) etwa 3000€. Könntet ihr mir da eventuell weiterhelfen? |
stoneeh
#2 erstellt: 18. Sep 2019, 05:17 | |||||||||
Suchfunktion benutzen. Threads dieser Art kommen hier regelmässig, die Lösungen wurden bereits wieder und wieder umfangreich besprochen. |
Mechwerkandi
#3 erstellt: 18. Sep 2019, 06:35 | |||||||||
Nach meiner unmaßgeblichen Einschätzung ist die Chance, das sich ein TS mit einer Beitragszahl < 2 überhaupt wieder meldet, recht gering (gefühlt 1:10) und wird durch die Diffusität der Fragestellung nicht besser. |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 18. Sep 2019, 09:16 | |||||||||
Findet solch ein Event mehr als 5-6 Mal im Jahr statt? Dann kommt man in den Bereich wo sich DIY "lohnt". Darunter --> ganz klar mieten Wenn das Zeug auch was aushalten soll, zuverlässig laufen soll und vielleicht auch gut aussehen darf --> kaufen Mit MDF wird das nämlich nix. Also... kann man schon machen, ist aber in etwa so als würde man ein Auto mit unverzinkter Stahlblech-Karosserie bauen --> scheiße. Daheim in der wohl temperierten Garage mit konstanter, niedriger Luftfeuchte kann man so ein "Auto" stehen lassen. Aber nicht Outdoor und möglicherweise über Nacht mit krass schwankenden Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, gerade in den Morgenstunden... Für 3k€ bekommt man auf dem Gebrauchtmarkt diverse Semi-Pro PAs mit zwei bis vier Stück 18" Subs, passenden 12" Tops und Endstufen. Einfach umschauen und nach den "großen Marken" Ausschau halten. Also nix von Malone, Skytec oder Omnitronic... Selbst neu bekommt man da schon einiges geboten, wenn es auch das etwas preiswertere material sein darf. DIY lohnt meiner Meinung nach nur, wenn - man einfach Lust dazu hat etwas zu bauen - und dafür auch genügend zeit und Geld über hat - oder wenn man auf der Suche nach einer Speziallösung ist In allen anderen Fällen ist kaufen/mieten sinnvoller, möchte ich meinen. |
stoneeh
#5 erstellt: 18. Sep 2019, 10:09 | |||||||||
Unsere Anlage, gemischt DIY und gebraucht, hat insgesamt ca. 7000€ gekostet. Mit nicht ganz so hochwertiger Elektronik wär's auch um 5000€ gegangen. Ich hab mir mal ein Mietangebot eingeholt für was (vom Volumen / Pegel) vergleichbares - mit Anlieferung / Abholung 500€. Und das war schon ein freundliches Angebot (Rabatt inkl.). Wenn du 2mal im Jahr für die nächsten 5 Jahre was machst, hast du also das Geld schon wieder herin. Und danach hat die eigene PA noch einen Restwert - besonders wenn man das 0815 Zeugs wie B2, WSX, HD15, MT130, Limmer etc. nachbaut. |
Big_Määääc
#6 erstellt: 19. Sep 2019, 20:37 | |||||||||
was kost schon der Quadratmeter Lagerfläche |
FlorianDough
#7 erstellt: 19. Sep 2019, 20:37 | |||||||||
Hallo stoneeh, zeig mir mal bitte den ein oder anderen Beitrag, der meine Anfrage annähernd umfasst. Ich habe bei meiner Suche danach nichts gefunden -> deswegen ein neuer Thread.
Hallo Mechwerkandi, damit könntest du in der Regel recht haben - bei mir hingegen ist es anders. Mich interessiert, was du mit "Diffusität der Fragestellung" meinst.
Hallo Reference_100_Mk_II und danke für deinen hilfreichen Beitrag. Tendenziell eher weniger, aber wer weiß was sich noch ergibt. Mieten werde ich in keinem Fall, dafür macht mir DIY zu viel Spaß. Die Kosten für Multiplexplatten sind im Budget und somit kein Problem. Gebrauchtes Material möchte ich mir auch nicht unbedingt zulegen, da ich - wie schon erwähnt - Spaß am DIY habe. Werkzeug wie Kreissäge, Ober- und (Flach-)Dübelfräse und so weiter ist vorhanden. Die Frage die sich mir stellt ist, was benötige ich alles, um ein halbwegs vernünftiges System zu haben? Sub(s), Tops, Verstärker und Mixer, korrekt? Gibt es überhaupt gute und bereits getestete DIY Anleitungen?
Hallo nochmal stoneeh, wie gesagt, eher weniger als 5 bis 6 Mal im Jahr, aber es könnte sicherlich sein, dass - wenn eine solche Anlage existiert - es mehr Veranstaltungen werden. |
JoPeMUC
#8 erstellt: 19. Sep 2019, 21:11 | |||||||||
Und noch eine Frequenzweiche bzw. ein DSP.
Das kommt darauf an, was Du mit "Anleitungen" meinst. Es gibt in den verschiedenen Foren etliche Leute, die (teilweise rein privat) Lautsprecher entwickelt haben, was aber bei Tops deutlich schwieriger ist als bei Subwoofern. Davon könnte man etwas nachbauen. Es gibt aber auch professionelle Anbieter von Lautsprecherbausätzen. Nennen möchte ich hier beispielhaft BS Tek und Jobst Audio. Dort bekommt man alle Komponenten, die man braucht, sowie die Baupläne für die Gehäuse. Das sind vielfach erprobte und beschriebene Lautsprecher. Jochen |
Mechwerkandi
#9 erstellt: 20. Sep 2019, 06:25 | |||||||||
Das ist genau das, was ich mit "diffus" zu beschreiben versucht habe. Offensichtlich gibt es bislang nur wenig Konkretes in einem sehr vielschichtigen Umfeld. Keiner kann nachvollziehen, was "halbwegs vernünftig" bedeutet. |
stoneeh
#10 erstellt: 20. Sep 2019, 09:27 | |||||||||
Hallo Florian. Bist du blind? Hier innerhalb von 5 Minuten gefunden, simpel durch das durchscrollen der jeweils ersten Seite der Kaufberatungs-Subforen. Das Profi-PA-Subforum ist 11 Seiten, das Party-PA-Sub 60 Seiten umfassend. Da findest dir schon was - garantiert http://www.hifi-foru...m_id=240&thread=3124 http://www.hifi-foru...m_id=240&thread=3131 http://www.hifi-foru...um_id=243&thread=568 http://www.hifi-foru...um_id=243&thread=559 http://www.hifi-foru...um_id=243&thread=562 |
Big_Määääc
#11 erstellt: 20. Sep 2019, 09:53 | |||||||||
wenn man Leuten mit solch einer Erklärung der Umstände gleich patzig und besserwisserisch im Wissen um das Forum und dessen Hintergrund endgegenschreit, dann kann mans Forum auch gleich zumachen also Florian : durchatmen und dann die wohlwollenden Tips trotzdem befolgen |
stoneeh
#12 erstellt: 20. Sep 2019, 10:33 | |||||||||
Der Punkt "Vor dem erstellen neuer Threads die Suchfunktion benutzen" ist traditionell in den Regeln von Onlineforen präsent. Wenn nicht, ist es eine etablierte ungeschriebene Regel. Es gibt zig Zwecke, denen ein Forum dienen kann. Diskussion zu neuen Produkten, Fragen zu (neuen, unbehandelten) technischen Herausforderungen, das einstellen von Fotos, Erfahrungsberichten, etc. Letztere, und insb. Veranstaltungsberichte gibt es zB in diesem Subforum viel zu wenige. DAS würde das Forum brauchen. Das wiederkauen bereits dutzende male abgehandelter Themen braucht hier niemand. |
Mechwerkandi
#13 erstellt: 20. Sep 2019, 11:41 | |||||||||
>> paranoide Wunschvorstellungen ausleben... >> eigene Komplexe gestalten... |
stoneeh
#14 erstellt: 20. Sep 2019, 12:55 | |||||||||
Gut. Schön. Im Forum könnt ihr euch ja benehmen wie ihr wollt, und es für mich und andere ruinieren. Im Real Life kriegst du für so ein Verhalten einen Ellbogen in die Zähne. Das ist auch das einzige, das Leute wie dich heilt. Viel Spass noch |
Mechwerkandi
#15 erstellt: 20. Sep 2019, 13:38 | |||||||||
Achtung, OT: IMHO ist der "Sinn und Zweck" des Boards nirgendwo verbindlich definiert, sondern erschließt sich primär über die Bestätigung einer individuellen Vorstellung und Wahrnehmung. Man kann selbstverständlich den Rahmen strikt vorgeben (>> moderieren), aber dann bleibt der Kreis der Nutzer zwangsläufig klein. Oder die Diskussion bleibt offen, dann muss ich mich auch mit den Randerscheinungen abfinden. Ich hatte einen recht umfangreichen Austausch mit der Moderation über den Umgang mit den üblichen Soziopathen, die allerdings ohne so recht greifbare Lösung ausging. Es bestand Einigkeit über die Personen an sich und deren Auftreten, allerdings gab es auch dort wieder kontroverse Wahrnehmungen und abweichende Schwellenwerte. Letztlich lösen lassen wird sich das Problem nicht, es bleibt eine mehr oder weniger unangenehme Begleiterscheinung wie der Schnupfen im Herbst. |
FlorianDough
#16 erstellt: 21. Sep 2019, 11:27 | |||||||||
Hey Leute, sorry, dass ich anscheinen für so viel Unmut gesorgt habe - nächstes mal werde ich mir die Suchergebnisse genauer anschauen. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich eher nach DIY gesucht habe (und damit nicht so fündig geworden bin) als nach "Bau" oder "Selbstbau". Ich werde mir die Vorschläge von stoneeh anschauen :-) |
DIY Open Air Endstufen-Setup hiorioman am 02.09.2021 – Letzte Antwort am 15.09.2021 – 10 Beiträge |
open air pa ????????????????? am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 17 Beiträge |
Lautprecherpositionierung Open Air "pilzkopf" am 26.04.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 2 Beiträge |
Kleine Open Air PA gesucht Disorder11 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 16 Beiträge |
Frequenzweiche / PA Anlage für Festival xStein am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 10 Beiträge |
Festival "PA"-Anlage und Verstärker Empfehlung nuclear213 am 01.07.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 10 Beiträge |
tragbare hifi anlage für open air party? rob2504 am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 37 Beiträge |
Anlage für Zelt und Open Air bomber3003 am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 26 Beiträge |
Open Air Anlage für 50 Personen Blacknex am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 29 Beiträge |
Open Air Beschallung mit dünnem Equipment! timalu am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 6 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
