HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 15" Membran knackt bei höherer Lautstärke in ... | |
15" Membran knackt bei höherer Lautstärke in Föön Lautsprechergehäuse! (Tiefton/Subwoofer))+A -A |
lucboh123
#1 erstellt: 10. Jul 2020, 07:17 | |
Hi, Nachdem uns eine Reihe von günstigen 15" Treibern in unseren Föön Bassrutschen (ca. von 1980, s. Foto) kaputt gegangen sind haben wir uns entschieden, etwas qualitatives zu kaufen. Die neuen Lautsprecher haben nicht mehr 400W sondern 800W (Lavoce WAF154.02) (https://www.ltt-versand.de/Ton/Lautsprecher-Boxen-Beschallungsanlagen/Lautsprecher-Chassis/PA-Tieftoener/LAVOCE-WAF154-02-15-quot%3B-Subwoofer-Ferrit-Alukorb::104759.html) und werden jeweils über eine gebrückte Endstufe (1000W an 8Ohm, Thomann el800) betrieben. Bei einer bestimmten Lautstärke fängt die Membran in unregelmäßigen Abständen an zu knallen/knacken - woran kann das liegen? Hat das Gehäuse vielleicht zu wenig Volumen? Vielen Dank für die Hilfe! |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 10. Jul 2020, 08:42 | |
Mindestens zwei Möglichkeiten: 1. Es ist fraglich ob das gewählte Chassis in dem Gehäuse überhaupt gut funktioniert. Es kann sein, dass bereits die VC an der Polplatte anschlägt. 2. Die E800 ist bekannter maßen eine schlechte Bass Endstufe. Sie neigt zum "knallen" wenn es in Richtung Volllast geht. |
lucboh123
#3 erstellt: 10. Jul 2020, 09:21 | |
Hallo, Vielen Dank für die Antwort! Wie verfahre ich jetzt weiter? Das Problem tritt nur bei einer hohen Lautstärke auf.. Mal mit einer anderen Endstufe testen? Kann ich die weiter benutzen oder ist das schädlich für meine Lautsprecher? Freue mich auf eine Rückmeldung! [Beitrag von lucboh123 am 10. Jul 2020, 09:29 bearbeitet] |
P@Freak
#4 erstellt: 10. Jul 2020, 16:09 | |
Hallo, mit welchem Systemcontroller / DSP und mit welchem Setup genau wird die Rutsche betrieben ? !!! Der Bassreflex Treiber gehört nur bedingt in das Gehäuse ... Auch war das mal dazu gedacht aus bescheidenen 200 - 400 Watt halbwegs Nutzbass - Rabatz ohne Tiefgang zu machen ... Irgent watt zusammen drehen und dann massig Pegel druff biss alle roten Lampen an und alles Zerrt und Klappert zeugt auch nicht von Sinnigem Setup + Betrieb. P@Freak |
Friwe
#5 erstellt: 12. Jul 2020, 12:35 | |
Ist ein bekanntes Problem der E800. Dachte bei mir auch immer es läge an den Subs, bis ich diese dann mal mit einer andere Endstufe (Ta1400, nicht so viel potenter) betrieben habe. An 4Ohm Last (entspricht 8Ohm Treiber an gebrückter E800) fing sie auch schneller an zu knallen als an 8 Ohm. Teilweise clippte die Stufe im 4 Ohm Betrieb bei 150W Leistungsaufnahme. Klar, Leistungsaufnahme =/= Leistungsabgabe, allerdings kamen da nie und nimmer mehr als 500W 4Ohm pro Kanal raus. In diesem Video hört man dieses Klacken sehr gut. |
Anfänger braucht Infos zu Föön Sub(Detektivarbeit) vetem am 28.11.2022 – Letzte Antwort am 28.11.2022 – 3 Beiträge |
Reloop rsp 15 Hochtöner Justinherpe am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 6 Beiträge |
IMG Stage Line STA-320 Knackt mixer_2130 am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 3 Beiträge |
PA setzt aus und knackt bei hohem Pegel Freebit am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 3 Beiträge |
15 zoll Subwoofer tesom am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 13 Beiträge |
Problem mit dem ARLS-Subwoofer Stefan-Heim am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 13 Beiträge |
Tiefton-unterstützung für LDPN-152A 12345t am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 7 Beiträge |
selfmade subwoofer 15" b.weschenfelder am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 116 Beiträge |
Bauplan 15 zoll Subwoofer KleinKrick am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2020 – 17 Beiträge |
Subwoofer mit CPA PA-15 ChristianMann000 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 11 Beiträge |
2020
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStefan_Lelle
- Gesamtzahl an Themen1.557.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.224
