HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Endstufe Kanal funktioniert nur sporadisch | |
Endstufe Kanal funktioniert nur sporadisch+A -A |
simonsgl
#1 erstellt: 26. Okt 2021, 17:54 | |
Siegfried_Kohlmayer
#2 erstellt: 27. Okt 2021, 13:35 | |
Ein bisschen dürftig deine Informationen. Funktioniert der Kanal nun "nur selten" oder ist der komplett tod? Wenn er sporadisch ausfällt, ist das unter bestimmten Bedingungen (Laufzeit, Temperatur, Art und Anzahl der angeschlossenen Lautsprecher...)? Leuchtet im Fehlerfall die Protect-LED? Wenn der Kanal tod ist, funktionieren noch die Signal-LEDs an der Front, sprich kommt überhaupt ein Signal im Verstärker an? Wenn ja würde ich bei sporadischem Ausfall als erstes nach den Lautsprecherrelais schauen. Ansonsten ab zum Service damit und einen Fachmann ran lassen. Je nach schwere des Fehlers ist evtl. auch entsorgen und Ersatz besorgen günstiger. Grüße |
simonsgl
#3 erstellt: 27. Okt 2021, 14:26 | |
Erstmal danke für deine Antwort. Also es gibt bestimmten Zeitpunkte wo es ausfällt, in den meisten Fällen geht es nicht. Ist wie ein Wackler, dass es manchmal ein Ton rausbringt. Wenn es nicht geht ist auch keine Signalleuchte vorne an, heißt wahrscheinlich es bekommt dann nicht mal was? Es leuchtet auch keine Protect Leuchte vorne Soll ich heute mal in die XLR Buchse ein wenig Kontaktspray sprühen, könnte das was bringen? Danke und Gruß |
Siegfried_Kohlmayer
#4 erstellt: 28. Okt 2021, 15:45 | |
Nein, aber du könntest die beiden XLR Stecker tauschen und beobachten ob der Fehler dann am anderen Kanal vom Verstärker auftritt. Somit weißt du erstmal ob der Fehler in der Endstufe oder vom Gerät oder der Gerätekette davor stammt. Logische Fehlersuche halt. Grüße |
simonsgl
#5 erstellt: 28. Okt 2021, 16:05 | |
Problem liegt an der Endstufe, habe ich vorher schon probiert. |
Siegfried_Kohlmayer
#6 erstellt: 28. Okt 2021, 16:58 | |
Und warum teilst du das dann nicht gleich mit? Die Signal-LED bei der PA1100 kommt direkt von der Eingangsstufe. Da ich erstmal nicht von einem defekt eines elektronischen Bauteils ausgehe, wäre zu prüfen ob die Lötkontakte des XLR-Steckers einen Wackler haben. Ebenso sollte der Platinenverbinder JK302, der das Input-Board mit dem Main-board verbindet auf Wackler hin untersucht werden. Edit sagt: Das Gain-Poti vom betroffenen Kanal wäre auch zu prüfen. Da kommen die Platinenverbinder JK701A und JK701B in Frage - je nachdem welcher Kanal betroffen ist. Im Zweifel könnte man die Verbinder auch am Main-Board abziehen und jeweils die Pins 1 und 2 brücken (CH1_VR3 und CH1_VR2 bzw. CH2_VR3 und CH2_VR2) - das entspräche dann einem voll aufgedrehtem Poti. [Beitrag von Siegfried_Kohlmayer am 28. Okt 2021, 17:12 bearbeitet] |
Kanal an Endstufe defekt? Chris_Arndt am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 4 Beiträge |
Sicherung kommt bei E800 sporadisch Markus_Ape am 20.10.2021 – Letzte Antwort am 23.10.2021 – 15 Beiträge |
Endstufe auf einem Kanal schwächer Finn187 am 14.12.2022 – Letzte Antwort am 15.12.2022 – 6 Beiträge |
Skytec PA-Lautsprecher fällt sporadisch aus edi92 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 27 Beiträge |
2 Kanäle von Endstufe zu 1 Kanal Gamesplayer am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 33 Beiträge |
Behringer FBQ1502 an eine 2 Kanal Endstufe fab789 am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 7 Beiträge |
Bei Endstufe an einem Kanal beide Ausgänge benutzen Hannes1328 am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 7 Beiträge |
4 Kanal PA Endstufe oder 4 LS an 2 Kanal *Miwi* am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 24 Beiträge |
eine endstufe ein kanal subs und ein kanal tops? sinnlos? DJ_CH4 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 8 Beiträge |
Defekte Endstufe pützei am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 13 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTed_Hollister
- Gesamtzahl an Themen1.554.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.952
