Frage zu STA-400D/800D
andi76.5
#1 erstellt: 26. Aug 2022, 12:39
Möchte zwei 8Ohm Bässe pro Kanal parallel betreiben https://doc.soundimp...ak_26W-8534G00_1.pdf
Die haben eine minimale Impedanz von 6,2 Ohm (=3,1 Ohm Parallel)
Geht das mit den Endstufen ? https://www.img-stag...erstaerker/sta-800d/
Und würde die 400D auch ausreichen oder soll ich die Stärker 800D nehmen?
ist für den Hausgebrauch und wird niemals ganz ausgefahren.
Bin auch für andere Modelle offen muß aber regelbar sein.
Gruß Andi
Mechwerkandi
#2 erstellt: 26. Aug 2022, 14:48
In welchem Gehäuse?
andi76.5
#3 erstellt: 26. Aug 2022, 16:52
geschlossen.
So würde die simu von zwei dieser bässe aussehen.
Gilt das noch als 4 ohm box?
Simu
[Beitrag von andi76.5 am 26. Aug 2022, 16:59 bearbeitet]
the_flix
#4 erstellt: 27. Aug 2022, 11:04
Da sehe ich keinen Anlass zur Sorge. Im Hausgebrauch sehe ich die 400D als ausreichend an.
Eine Endstufe kann prinzipiell mit jeder Anschlussimpedanz betrieben werden, solange im Betrieb ihr Stromlimit nicht überschritten wird. Was in diesem Fall passiert, hängt ganz von den konkreten Schaltung ab. Manche begrenzen von sich aus, manche schalten ab und vermutlich gibt es auch welche, die mit einem Defekt reagieren. Aber dieses Szenario sehe ich bei den Randbedingungen hier nicht.
Ein recht wirksamer Schutzmechanismus für diesen Fall ist, dass die Impedanz des Lautsprechers im Betrieb auf Grund der Erwärmung der Schwingspule steigt. Solltest du also das System tatsächlich im Grenzbereich betrieben, wird auf Grund der höheren Impedanz weniger Strom fließen.
andi76.5
#5 erstellt: 27. Aug 2022, 12:21
Top, dann weiß ich bescheid!
Wenn man die beiden geöffneten Endstufen bei der Bildersuche vergleicht, fällt einem halt die unterschiedliche Packdichte sofort auf.
In der 800D steckt mehr als doppelt so viel Verstärker drin.
Bei der modernen Technik macht das klanglich aber in meinem Fall wahrscheinlich keinen unterschied, oder ??
the_flix
#6 erstellt: 28. Aug 2022, 10:28
Ich vermute, du beziehst dich auf die Bilder hier:
Opinion on IMG Stage line STA-400D amplifier with Hypex modules
Die Amps sind alle mit Modulen von Hypex aufgebaut. Die kleine hat ein Netzteil und 2 kleiner Amp-Module, die größere 2 Netzteile und 2 größere Amp-Module. Die Amp-Module stammen aus der selben Reihe, klangliche Unterschiede sind da nicht zu erwarten. Das ist rein eine Frage der Leistung.
Der Aufbau bzw. die Kabelführung sieht, wie im verlinkten Thread bemerkt, in der Tat wild und lieblos aus. Solche Abstriche sind wohl dem Preis geschuldet.
andi76.5
#7 erstellt: 28. Aug 2022, 17:21
Die Antwort habe ich erwartet und ja die Bilder hab ich gemeint.
Die 400D hat vergleichsweise viel ungenutzten Platz im Gehäuse was in meinen Augen nicht so schön aussieht.
Wenn ich mein 3-Wege aktiv Projekt komplettiert habe lass ich es dich wissen und falls der 6-Kanal Verstärker von Rotel BR976MK2 (300 Euro gebraucht) zu wenig Basspower liefern sollte, hole ich mir die 800D dazu.
http://www.nrpavs.co.../RotelRB-976mkll.htm
Danke schon mal danke und viel Grüße!
Andi
PS: Wenn dir etwas zu der Rotel in Verbindung mit den genannten Basschassis auffällt gebt bescheid, ich bastele mal weiter
Subwoofer Parallel & in Reihe an einem Kanal betreiben?
Xychor am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  3 Beiträge
kleine frage (8ohm/ 4 ohm)
===_ReTTi_=== am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  4 Beiträge
Stage Line STA - 700
Altgerätesamler am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  12 Beiträge
Lautsprecher parallel
Polfe am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  5 Beiträge
Kann ich 8 Ohm Boxen mit 4 Ohm Boxen durchschleifen?
fiete_pee am 11.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  10 Beiträge
Fullrange Boxen parallel an einen Kanal anschließen?
Synth_ am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  28 Beiträge
4x 8 Ohm Sub an 4 Ohm Endstufe?
Xychor am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  5 Beiträge
IMG Stageline STA 902 PA
"pilzkopf" am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  8 Beiträge
IMG StageLine STA-750 Wackelkontakt
kulimeya am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  4 Beiträge
Ohm Frage bei Fame mt 218b
fiete_pee am 10.10.2021  –  Letzte Antwort am 11.10.2021  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.892
