HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kann ich 8 Ohm Boxen mit 4 Ohm Boxen durchschleife... | |
Kann ich 8 Ohm Boxen mit 4 Ohm Boxen durchschleifen?+A -A |
fiete_pee
#1 erstellt: 11. Mrz 2020, 20:11 | |
Hey, Ich würde gerne 4 Subwoofer an einer Endstufe anschließen. Das Problem ist, dass 2 von den Boxen 4Ohm haben und 2 Boxen 8Ohm. Hier einmal die Komponenten: https://www.musicsto...RGpT30WC0000jbFyUA3q https://www.musicsto...RGpT30WC0000jbFyUA3q https://www.musicsto...RGpT30WC0000jbFyUA3q Meine Frage wäre ob ich Problemlos Durchschleifen kann oder eine weitere Endstufe benötige. Schonmal danke für eure Hilfe. Gruß |
bierman
#2 erstellt: 12. Mrz 2020, 02:56 | |
Die iNuke NU6000 verträgt 4 Ohm, tiefer würde ich da auch nicht gehen. der doppel18er hat 4 Ohm. Passt perfekt. Wenn du die einzelnen Subs jeweils noch durchschleifst hast du 2,67 Ohm. Das kann man machen wenn man es gerne rauchen sieht Im Ernst: sinnvoll limitiert ist das möglich. Man muss einfach den möglichen Strom durch den Amp soweit reduzieren dass es im Bereich der 4 Ohm Last bleibt. Ich hab aber keine Ahnung wie du die iNuke an den 218ern betreibst, ob "piano" oder "gib ihm". Wenn da eh ein Limiter auf -5dB ist stell ihn auf -6 und es sollte klargehen |
cptnkuno
#3 erstellt: 12. Mrz 2020, 11:58 | |
Wobei das Problem sein wird, daß man von dem 8 Ohm Sub nicht wirklich viel hören wird. [Beitrag von cptnkuno am 12. Mrz 2020, 15:11 bearbeitet] |
bierman
#4 erstellt: 12. Mrz 2020, 14:02 | |
Wieso das? Ich würde mal eine ähnliche Bestückung und Gehäuseabstimmung vermuten. Und die lautesten sind die Fame 218 ja auch nicht gerade. |
Mechwerkandi
#5 erstellt: 12. Mrz 2020, 14:54 | |
In einem Widerstands-Netzwerk verteilt sich der Strom im Verhältnis der Widerstände, hier 4:8. Statisch betrachtet, fließt durch den 4 Ohm Widerstand der doppelte Strom. |
bierman
#6 erstellt: 12. Mrz 2020, 18:35 | |
Nein. Das sind dann einfach drei 8 Ohm Lautsprecher parallel. Der 4 Ohm Sub ist ein Doppel 18er und da hab ich noch nie was anderes drin gesehen als zwei 8 Ohm Chassis parallel verkabelt. |
Hamm2310
#7 erstellt: 12. Mrz 2020, 20:54 | |
Anhand der Fragestellung sieht man ja super das du das Ohmsche Gesetz nicht kennst. Daher wirst du von dem Ganzen kram kaum ne ahnung haben und Limiter wird ein Fremdwort sein. Zum schutze der Party und des Amps kauf für die 8 Ohm kisten nen Zweiten amp und gut ists. |
Der_NIK
#8 erstellt: 23. Mrz 2020, 18:59 | |
Also das Ohmsche Gesetz findet hier noch keine Anwendung. Erstmal sollte man die tatsächlichen Widerstände berechnen. Wenn ich die Boxen so verteile, dass ich an jedem der beiden Kanäle eine 4 Ohm-Box und eine 8 Ohm-Box parallel anschließe, lande ich rechnerisch bei 6 Ohm. 1/R = 1/4 + 1/8 1/R = 2/12 = 1/6 R = 6 Einwände? In Reihe wäre es noch unproblematischer. Dann wären es einfach 4 + 8 = 12 Ohm. Aber ziemlich leise... |
cptnkuno
#9 erstellt: 23. Mrz 2020, 19:05 | |
Das meinst jetzt aber nicht ernst? Keine Ahnung wie man korrekt zwei Brüche addiert? |
Der_NIK
#10 erstellt: 23. Mrz 2020, 19:11 | |
Hast ja recht. Wollte nur mal sehen, ob auch alle aufpassen. |
4 Ohm 8 Ohm JimboV am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 13 Beiträge |
--------4 ohm------8 ohm----? sonsan am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 19 Beiträge |
Aus 8 Ohm 4 Ohm machen? bridges am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 6 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 6 Ohm Anlage mixer_2130 am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 14 Beiträge |
Wie viel Boxen kann ich an einen T.Amp 2400 durchschleifen? djenno am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 21 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm? -Manu2931- am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 8 Beiträge |
8 Ohm teilen? Der_Köppi am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 6 Beiträge |
Aus einer 8 Ohm Box eine 4 Ohm Box machen? Mumin am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 11 Beiträge |
PA - Schaltung mit 4 Boxen je 8 Ohm PaulDrums0110 am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 30 Beiträge |
1 Verstärker, 4 Boxen momastieref am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 20 Beiträge |
2020
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKevinLig
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.570
