Aktiv PA für Jugendhaus Gigs
blackfield
#1 erstellt: 31. Mrz 2010, 21:59
Ich hab mir nach Berichten aus dem Forum mal mehrere Anlagen ausgesucht:
  • Stageline Triton 500
  • LD-Systems Dave 12+
  • DAP Audio Club Mate 15
  • The Box CL108/115 Bundle
Das waren so meine Kanidaten. Selbstbau kommt nicht in Frage.
Ich erwarte keinen Discopegel aber gegen ein paar Gitarrenamps und ein Schlagzeug sollte sie als Gesangsanlage ankommen, sonst müsste sie nur als DJ Anlage herhalten. Hintergrundbeschallung dürfte ja dann auch kein Problem sein.
Meist sind es Räume bis maximal 30 m² und so um die 40 Personen.
Bisher war mein Favorit die Dave gefolgt von der Triton, hat jemand zur Triton einen Testbericht?
In dem Sinne schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
PS: Musik geht in Richtung Metal, Industrial und DarkWave aber wie schon gesagt kein Discopegel (ich brauch nicht die Leistung eines Dynacord Concept Alphas )
1000w/rms
#2 erstellt: 01. Apr 2010, 14:38
also die the box cl 108 davon rate ich ab die klingen garnicht gut und finde taugen tun die auch nichts
ein kumpel hatte die und sehr schnell kaputtgegangen
weil da keine leistung rauskam und er immer merh aufgedreht hat bist es gerochen hat xdxdxdxd
zu dem rest kann ich nichts sagen
ich kann dir die db opera live 202 empfehlen!
die gibt es aber nur noch sehr überteuert
werden glaube ich nicht mehr gebaut
gruß philipp
blackfield
#3 erstellt: 01. Apr 2010, 14:45
hast recht die liegen leider nichtmehr im preislichen rahmen aber trozdem danke für den vorschlag.
1000w/rms
#4 erstellt: 01. Apr 2010, 14:49
ja normal kostet eine 200 euro
und ich finde die schon laut!
wie viel haste denn zum ausgeben
1000w/rms
#5 erstellt: 01. Apr 2010, 14:49
sorry 300 euro
Böötman
#6 erstellt: 01. Apr 2010, 14:55
Da bei Gesangsanlagen keine oder kaum Bässe gebraucht werden so würde Ich entweder sparen oder versuchen gebrauchte Viecher zu organisieren...
blackfield
#7 erstellt: 01. Apr 2010, 14:55
700 ist das absolut oberste limit (wenns dafür nochn paar boxenständer gäb wärs natürlich fein)
Böötman
#8 erstellt: 01. Apr 2010, 15:04
1000w/rms
#9 erstellt: 01. Apr 2010, 15:04
wenn du auf einen sub verzichten kannst kannste in punkto lautstärke schon was reißen
350 pro lautsprecher und die dann aktiv
das bringt was!
http://www.musikhaus...208-D__sca78110.aspx
die zweimal
und dann kannste noch kabel und stative kaufen
blackfield
#10 erstellt: 01. Apr 2010, 15:07
werd die beiden mal in meine bedenken mit einbeziehn aber wie schon gesagt müsste sie auch ab und zu als dj anlage herhalten (jaja ich weiß es gibt keine eierlegendewollmilchsau^^)
kst_pa&licht
#11 erstellt: 01. Apr 2010, 15:30
Als Gesangsanlage ist ein 2.1 System in der Größe eigentlich eher unbrauchbar, dafür sind die Tops zu klein und eher zu schwach wenn die noch über die Backline drüber kommen sollen.
Schaut euch Mal die
Sirus RXM-12 an, sind schon für 220 Euro pro Stück zu haben,
dazu Stative (so um die 40 Euro für das Paar)
und als Amp den TA-1400 vom Thomann (in E-Bay schauen gibts schon um 150 Euro gute gebrauchte)
Die sollten auch für kleine Sachen Fullrange zum Clubbing taugen.
[Beitrag von kst_pa&licht am 01. Apr 2010, 15:32 bearbeitet]
blackfield
#12 erstellt: 01. Apr 2010, 16:02
gibts zu der endstufe noch ne alternative da die relativ rar in ebay und konsorten ist?
Wo hast du die LS für 220euro gefunden? war das der mediazero shop?
kst_pa&licht
#13 erstellt: 01. Apr 2010, 18:10
[quote]gibts zu der endstufe noch ne alternative da die relativ rar in ebay und konsorten ist?
[/quote]
Ja, generell mehrere. Alle AMPs die in deinem Preisbereich liegen und um die 450Wrms an 8 Ohm pro Kanal liefern. Aber bitte Abstand nehmen vor Marken die nach Partyinsel, Sky..., Holly.. oder Mc... klingen. Wirst aber dann nur gebrauchte finden.
Schau Mal nach Sirus DXR-125 im Netz, da laufen im Moment günstige Auktionen
[quote]Wo hast du die LS für 220euro gefunden? war das der mediazero shop?[/quote]
Ne, war meine eigene.
Aber Mediazero hat die glaube ich auch für den Preis drin.
[Beitrag von kst_pa&licht am 01. Apr 2010, 18:15 bearbeitet]
blackfield
#14 erstellt: 01. Apr 2010, 18:32
Des einzige was mir jetzt noch ein bissl auf der Seele brennt is der fehlende Sub. Liefern die Sirus einen annehmbaren Bass? Klar die werden jetzt nicht die Leute umhaun aber eben das man was spürt.
Die Erfahrung mit Skytec hab ich auch schon gemacht... brennt gut, die Endstufe.
kst_pa&licht
#15 erstellt: 01. Apr 2010, 18:51
Bass kommt raus, aber halt nicht vergleichbar mit nem Sub.
blackfield
#16 erstellt: 01. Apr 2010, 21:02
Also des mit dem Sub is so wirklich noch des einzige was mich stört aber sonst find ich den Vorschlag ned schlecht. Hat jemand erfahrung mit dem Internetshop
Shop
kst_pa&licht
#17 erstellt: 01. Apr 2010, 21:55
Du must dir halt im klaren sein, das du mit dem Budget von max. 700 Euro keine großen Sprünge machen kannst.
Subs sind da vorerst keine drin.
Wenn du versuchst ne komplette PA, sagen wir Mal mit 2 Tops und 2 Subs und Amps mit dem Budget zu kaufen, kommt nur Müll dabei raus.
Das Zeug soll ja auch halten.
Zu Sound Systems 24 werde ich nix sagen, da der Kollege bei mir negativ vorbelastet ist.
blackfield
#18 erstellt: 01. Apr 2010, 22:10
Gut dann hast du meine Meinung zu dem LAden schonmal bestätigt. Ich werd demnächst mal nen Abstecher ins nächste Fachgeschäfft machen und mir eine der aktiv Anlagen anhören, wenn man schon die Möglichkeit hat sollte man die auch nutzen. Mit ein bisschen Glück haben die auch noch ein paar Tops rumstehn die im Lager platz wegnehmen und günstig wegkommen
Trozdem danke für eure Hilfe.
Mal ne andere Frage wisst ihr was man grob an Leistung braucht damit man mit E-Drums gegen eine normalen Gitarrenverstärker (so im 150 Watt bereich wenn mich nicht alles täuscht von Warwick) ankommt? Die Jungs die ich unter mir hab sind sehr experimentierfreudig was das angeht das kommt auch mal ein Synth zu Gibson SG dazu.
Ist jetzt rein hypothtisch und hat mal nix mit der PA zu tun.
fn²
#19 erstellt: 02. Apr 2010, 00:03
normal orientiert man sich im Proberaum an dem Schlagzeug und der rest ist dementsprechend Laut...
Wenns gegen net gut aufgerissenes Marshall stack ankommen soll, dann müsste man schon ne RCF sub top Kombi nehmen um dort drüber zu kommen.
der Warwick ist nen Bass Verstärker das sind 150 Watt so standard in ner normalen Rock-Pop Band.
Wenns lauter wird im Proberaum oder auch live, muss da schon ein bisschen mehr aufgefahren werden.
blackfield
#20 erstellt: 02. Apr 2010, 00:10
Ist halt das das alles kleine Bands sind. Die werden nie auf einer großen Bühne spielen. Aber ich denke man muss das beste daraus machen und jeder steuert sein Teil dazu bei.
Werd die Jungs mal am Montag mitschleppen dann können wir ein paar Setups live testen.
Und wie schon gesagt bei unserem Drummer weiß man die ob er mit nem normalen Schlagzeug oder mit E-Drums auftaucht
Mir fällt grad ein hier steht noch ne Dynacord PAA 330. Wollte die als Monitorendstufe nutzen. Dürfte doch gut gehn soll ja eine sehr gute Endstufe sein.
Böötman
#21 erstellt: 02. Apr 2010, 08:17
Das Problem ist das zumindest nach meiner sicht für gesang eher 12"1" Tops genommen werden sollten da die Mitten hier meist besser sind, dummerweise fehlt es hier oft an Tiefgang. Nimmst du hingegen eine 15"1" kombination so leiden die Mitten dafür ist etwas mehr Tiefgang drin. Da must du nun wissen was dir wichtiger ist.
mfg
[Beitrag von Böötman am 02. Apr 2010, 11:02 bearbeitet]
blackfield
#22 erstellt: 02. Apr 2010, 10:23
Also am Montag ist bei uns in Jugendhaus großer Testtag Diverse Leute waren so freundlich uns Anlagen zum Testen zur verfügung zu stellen. Ich werd dann schreiben wer gewonnen hat 12 Ohren hören ja bekanntlich besser als 2. Ich ahne ja jetzt schonwieder wie das endet
kst_pa&licht
#23 erstellt: 02. Apr 2010, 13:01
Aber bitte vor dem Testhören
blackfield
#24 erstellt: 02. Apr 2010, 13:23
Klar doch^^ PA Anlagen sollte man sich nicht umbedingt schön trinken^^
Böötman
#25 erstellt: 02. Apr 2010, 14:34
Bitte teste alle mit gleichem, möglichst breitbandig gewählten Musikmaterial und einmal in der Flat Einstellung sowie einmal mit optimierten Equalizing, wenn möglich kannst du ja ne Checkliste mit Punktesystem vorbereiten um die Entscheidung einfacher zu gestalten. Bitte bitte bitte schreib dann hier was alles zum testen vor Ort war und wo eurer Meinung nach die einzelnen stärken und schwächen liegen.
mfg
blackfield
#26 erstellt: 02. Apr 2010, 15:03
Also bis jetzt siehts so aus als ob wir die Dave 12, die Triton und eine Clubmate zum testen hätten. Bei der Clubmate weiß ich nicht genau welche, ist von einem befreundeten DJ.
Passiv wirds wohl nur ein Setup geben: von der Leistung her werden die etwa den Sirus entsprechen nur die Endstufe wird etwas amtlicher.
Vermutlich wird uns auch ein Veranstaltungstechniker etwas zur seite stehn.
the_flix
#27 erstellt: 02. Apr 2010, 17:15
Könnt ihr euch vielleicht auch eine Band zum Testen organisieren?
Denn ein Test mit Konservenmusik wird nicht sehr aussagekräftig für euch sein. Da wird dann höchstwahrscheinlich ein System mit Sub und kleinen Satelliten gewinnen, aber ich prophezeihe mal, dass ihr dann mit Livemusik Probleme bekommt.
Einfach Gesang und Schlagzeug sollten schon ausreichen, um sich ein Bild zu machen. Gitarrenamps kann man leiser drehen, aber Schlagzeugern beizubringen, leiser zu spielen ist sehr oft nicht wirklich möglich. Kleine Räume und schlechte Akustik tun dazu natürlich ihr übriges.
blackfield
#28 erstellt: 02. Apr 2010, 22:41
Ich hab fast die gesamte Band zusammen (bis auf einen von zwei Gitarristen). Bei uns im Jugendhaus is auch immer was los da kann man sich mal ne objektive Meinung ein holen die eben nur auf den Sound achtet. Vermultich können wir auch auf ne sehr amtliche Anlage als Referenz zurückgreifen, einfach nur damit man nen Vergleich hat.
fn²
#29 erstellt: 04. Apr 2010, 17:40
Vll kannst du ja noch alte 3 Wege Boxen irgendwo auftreiben.
Die sollten für so Jugendclubs wie auch immer reichen. So große fast quadratische von Zeck z.b. Die findet man manchmal auf Ebay.
die kamen mir grade noch in den Sinn, als ich mir überlegt hab was in solchen Räumen normal rumhängt.
blackfield
#30 erstellt: 14. Apr 2010, 20:40
Es kam mir leider immer wieder was dazwischen und auch jetzt is die Zeit knapp deswegen gibts vorerst nur mal den Bericht zur Dave 12+ die ich mir mittlerweile zugelegt hab.
Wichtig für uns war der Transport. In der Hinsicht geht es wohl kaum besser. Die Dave besteht aus drei Haupkomponenten, dem Sub und den Tops. Der Sub wiegt laut Datenblatt um die 30 Kilo jedes der Tops ca. 4 Kilo. Lässt sich also auch von einem Mann transportieren. Man sollte dazusagen das der Sub aufgrund der hinten eingebauten Endstufe etwas Hecklastig ist. Hier haben die Entwickler mitgedacht: die Griffmulden können egal wie man den Sub dreht bequem genutzt werden. Von der Größe her war es kein Problem das ganze System plus Kabel und Ständer in einen Golf 2 zu verstauen.
Sowohl Sub als auch Tops sind mit stabilem Struckturlack versehn. Die Boxenflansche sind stabil, selbst die neigbaren an den Tops sitzen Bombenfest. (Um die Tops zu neigen muss man sie leicht anheben, sie rasten dann durch das Eigengewicht der Tops ein.)
Die technische Seite:
Im Vorraus muss ich sagen das es drei verschiedene Versionen der Endstufe gibt, ich hab die neuste!
Als Eingänge stehen sowohl symmetrische Klinke/XLR-Combibuchsen als auch RCA (Cinch)-Eingänge zur Verfügung.
Zum weiterschleifen an ein zweites System befinden sich XLR-Ausgänge auf dem Anschlusspanel.
Zwei SPEAKON-Buchsen speißen die beiden Tops.
Die Einstellmöglichkeiten sind zwar gering aber definitiv ausreichend: Ein Masterregler, einen für den Sub, ein Phasenumkehrschalter für den Sub und natürlich ein beleuchteter Netzschalter.
Ich hab zusätzlich zwei Boxenständer und zwei Cordial Lautsprecherkabel (Neutrikstecker, 2x2,5mm). Das Einganssignal ist symmetrisch per XLR.
Wenn kein Signal anliegt muss man schon sehr genau hinhören um ein leises Rauschen zu vernehmen (ich hab es unterwegs garnicht gemerkt erst als ich sie daheim mal hab laufen lassen).
Zum ersten Test hingen ein Behringer MX1602, ein Autocom Pro und ein Ultrafex 2 drann. Der Ultrafex war im Mainmix Insert eingeschleift der Autocom als Brickwall-Limiter eingestellt und direkt vor das Dave geschaltet. Bevor jetzt von irgendjemandem eine Beschwerde wegen Behringer kommt: das Zeug ist älter damals haben die noch bei Mackie abgeschaut und zweitens nehm ich gern Geschenke an auf denen dbx und Dynacord steht!
Die erste Signalquelle war ein Laptop (Interface Terrasoniq, 24bit/96khz, Traktor mit flac files) als DJ-Setup und ich muss sagen ich war echt überrascht was der Subwoofer für nen Kick liefert (ist übrigens ein Reflexsystem) natürlich nicht zu vergleichen mit eine Discoanlage die mehrere kW hat!
Ich würde sagen so für 30 PAX und das selbe an m² reicht die Anlage locker.
Als Gesangsanlage in kleinerem Rahmen (Gitarrencombos, Schlagzeug, E-Bass) hat sich die Dave ebenfalls sehr gut geschlagen. Ein kleine Schwäche im Mittenbereich war zwar vorhanden die aber nicht wirklich gravierend (unser Sänger brüllt eh genug )
Am Ende hing dann noch ein Synth drann (ich müsste jetzt lügen war glaub ich ein Korg X1) auch der hielt sich gut. Lediglich wenns arg weit runter geht fehlt dem Sub etwas die Power.
Die Endstufe ist aktiv gekühlt. Der kleine Lüfter ist temperaturgeregelt und im normalen Betrieb kaum zu vernehmen.
Die Anschlussbuchse is einw klassische Kaltgerätebuchse im Volex-System (verriegelbar). Warum man hier nicht auf Powercon gesetzt hat ist mir ein Rätsel. Das war eines der wenigen Dinge die mich an der Dave stören. Das andere war ein fehlender Groundlift sowie eine Ein- und Auschaltverzögerung der Ausgänge, dieses hässliche Knacken kennt wohl jeder.
Beinahe hät ichs vergessen auf der Rückseite hat die Enstufe zwei LED's eine für Power und eine um das ansprechen diverser Schutzschaltungen zu signalisieren.
Die Bedienungsanleitung ist in Deutsch und Englisch und enthält das nötigste an Informationen und unnötig viele Sicherheitshinweiße, wenigstens weiß ich jetzt das sie im Pool nichts verloren hat. Schade eigentlich
(Ich bin ein Anhänger der alten Behringer Handbücher)
Falls noch Fragen oder der bedarf an Fotos besteht nur raus damit reiche es dann nach!
(Seit gnädig is mein erster Testbericht)
the_flix
#31 erstellt: 15. Apr 2010, 18:33
Interessant, dass das Dave bei Konserve recht ordentlich klingt, weiß ich aus eigener Erfahrung, aber dass es sich auch als Gesangsanlage gut macht, überrascht mich doch.
Danke für deinen Bericht!
blackfield
#32 erstellt: 15. Apr 2010, 19:38
Also um gegen "Unplugged" (spielt mal ne E-Gitarre unplugged^^) anzukommen reicht se alle mal wenn natürlich dann mehr über die PA läuft is schnell Feierabend aber des is ja klar.
PA für Gesang erweitern
Aspasa am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  8 Beiträge
PA bis 1500?, aktiv
Dinosor97 am 27.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  4 Beiträge
Ibiza Aktiv PA-Lautsprecher?
Dennis2701 am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  41 Beiträge
pa aktiv - 350?
peta27 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  57 Beiträge
Aktiv PA Sytem erweitern!
xBeaTz am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  16 Beiträge
PA mit Aktiv-Systemen verkabeln
tramrider am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  13 Beiträge
Beratung: kleine PA Anlage Aktiv.
Tjark19 am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  12 Beiträge
Reloop aktiv Pa Set 700
OkiDoki2 am 17.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  5 Beiträge
Hochtöner übersteuern bei Aktiv PA
georgp95 am 22.02.2021  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  7 Beiträge
Aktiv PA mehrere Subwoofer anschließen.
GandalfDerGraue69 am 05.12.2022  –  Letzte Antwort am 05.12.2022  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedachimnau
  • Gesamtzahl an Themen1.558.970
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.749
