HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » lautsprecher system für ca. €1000 | |
lautsprecher system für ca. €1000+A -A |
Cris90
20:38
erstellt: 27. Mrz 2007, |
Hi ich machs kurtz. erstens ich hab fast keine ahrnung von lautsprechern also müst ihr mir ein bisl helfen^^ ich hab vor mir 2 oder 3lautsprecher(lieber passive) zu kaufen. Nun heir einige fragen dazu. 1)wen ich mir ![]() ![]() 2)Andre Vorschlege? mein Bugget:ca.€1000, indoor(min70m² mit gut 100leuten), musik richtung hauptzechlich elektronic und die musik solte über ein pc bz. laptop abspeilbar sein 3a)ich kapir nicht das preziep der verstärker, ohm ist genau so wichtig wie watt rms oder? das heißst 400w an 2ohm ist das gleiche wie 800w an 4ohm? ich bedanke mich schon mal für die andworten MFG, Cris PS. sorry für die miesse rechtschribung, ich bin in mallorca gross geworden und hab meine mutter sprache nie richtig gelehrnt ![]() ![]() |
Cris90
20:52
![]() ist das n guter sound(muss kein perfekter sound sein)...ich ken mich hald nich auß...da ist hald nur kein tweaker oder? |
dj_x_cell
22:16
was chris anbietet ist schrot und würde ich mir nicht holen ![]() ich würde dir auch zu einem top sub kombi raten ![]() die beringer kenn ich leider nicht aber hier im forum ist die meinung über die mal so mal so so zu den ohm zahlen das ist soweit wichtig wenn du jetzt zwei boxen mit 8 ohm an einen ausgang hängst hast du 4 ohm und man sollte nich auf die 2 ohm kommen weil die meisten endstufen das nicht ab können und du sie dann ihrgend wann abrauchen siest wenn du dir noch einen zusätzlichen sub holst brauchst du aber noch ne amp und ich hoffe du weist das man immer 25% meher leistung auf der amp haben muss als die boxen ab können weil du sonst ins cliping gerähtst und dir die hochtöner in arch gehen vieleich kann dir ja noch jemand was zu den beringern sagen ich schau mich mal nach na altanative um ![]() gruß sebastian ![]() |
dj_x_cell
22:18
ach so ich würde dir auch raten die top s mit na 12/1 oder10/1 bestückung zu holen das dar auch mitten raus kommen ![]() |
Topterix
22:25
Moin erstmal, Zu den Wattangaben: als Faustregel ist es schon richtig, aber durch unterschiedliche Schaltungen kommen oftmal differrierende Angaben zu Tage. Wichtig ist, dass Du bei Wattzahlen immer beachtest, dass von "rms" die Rede ist. Das ist bei PA die gebräuchliche Angabe. Alles andere sind Sinus- oder Spitzenwerte oder einfach Erfindungen von Marketing-Abteilungen (Bei PA ist außerdem der Wirkungsgrad wichtiger - das sind die db-Angaben). Du solltest auf jeden Fall immer darauf achten, dass die Endstufe grundsätzlich mind. 25% größer dimensioniert sein muss als die Boxen. Bei Deinem Vorschlag fehlen aber außerdem die Mittentöne, es fehlt einfach Etwas im 6,5-12"-Bereich, das die mittleren Töne, also gerade Gesang & Co. wiedergeben kann. Brauchbarer wären zwei 10"-oder 12"-2-Wege - Lautsprecher dazu eine Frequenzweiche und eine zusätzliche Endstufe mit Subbass, bzw. aktivem Subbass. ![]() Meine für Dich machbarere Empfehlung: 2 Gute 15"-3-Wege Boxen wären eine Alternative, zumal Du ja auch nicht zuuuh Basslastig sein willst: Hier mein Vorschlag für Deine Budget-Vorstellung: ![]() ![]() Ich hoffe, ein bisschen geholfen zu haben ![]() Greetings ![]() Hotte [Beitrag von Topterix am 27. Mrz 2007, 22:26 bearbeitet] |
dj_x_cell
22:43
der vorschlag von topterix hört sich vernünftig an ![]() gruß seb. grüß dich hotte ![]() |
dj_x_cell
12:22
erstellt: 28. Mrz 2007, |
hi chris bin da bei thomann auf das gestossen ![]() musst du vieleicht noch ein bischen sparen aber dann haste was gescheites die tops sind super die habe ich selber dann haste glass klare höhen und auch ordentlich mitten und der bass ist auch nicht so brutal hab an den top s einen größern bass und die top s kommen locker mit und die amp sparßt du dir dann auch gruß seb. ![]() [Beitrag von dj_x_cell am 28. Mrz 2007, 12:23 bearbeitet] |
djpartyteam
13:54
die hks klingen n bisschen blöd die wattangaben sind bitte auch zu beachten 300watt programm -> ca 150 watt rms. damit beschallst du aber richtig groß. zumal da das gleiche gilt wie bei jbl muss nicht alles von denen toll sein. zu der 15er behringer solution -> Hände weglassen der 15er klingt nach Müll null Mitten und ne beschissene Sprachauflösung, da klingt jedes Mik nach nix mein tip 2x ps12 und das passende amping nach ein bisschen weiter sparen. nochmal tausend euro ca zwei schöne subs dazu z.b. obrton 18 xb 700. electro ohne subs ist eh zu vergessen also ran an die subs. wenns später immernoch nicht reicht noch 2 xb 700 und als top sk212 [Beitrag von djpartyteam am 28. Mrz 2007, 13:55 bearbeitet] |
Cris90
18:59
Ya veilen dank erst mal ihr 3:) Ich find die idee von DJpartyteam sehr sehr schön ![]() |
dj_x_cell
19:05
na klar gibt es dar unterschiede die einen bringen meher bass ruber die anderen nicht die verarbeitung und und und ich such mal was gruß |
Cris90
19:08
echt super danke:D ![]() ..zum glück hab ich euch erst ma gefragt bevor ich was gekauft hab^^.. |
dj_x_cell
19:11
jo ich find zwar das die rcf besser wie die ps12 klingen aber egal hängt auch davon ab ob man passiv oder aktive will |
dj_x_cell
19:17
ich würde mir ne crown xls oder ne tamp holen im entsprechenden watt bereich oder ne ld die kann mehr bass aber das brauchst du erst mal nicht schau bei thomann mal nach |
Cris90
19:33
yo mach ich, ich meld mich dan nochmal persönlich bei euch wen ich so weit bin das zeuchs zu bestellen. Veilen dank, hab mir tages langes nachschaun erspart. ps. falls ihr mal auf male seit meldet euch dan könma ma feiern gehn^^ |
Cris90
20:14
so ich bins noch mal. hab mich jetz n bisl im internet infomirt was so mit das so alles kostet. die ps15 werden von mehr herstellern hergestellt richtig? nexo verkauft das paar für 532€ und den Tamp TA1050 MK-X gibts für €195. -frage zu den subs+amp. kan ich mir da einfach ein adapter kaufen oder brauch ich dazu ein mixer? -wie liefer ich die musik von laptop auf den amp, reicht da auch einfach nur ein adapter? -wie sehts mit einer frequenz weiche auß? Danke noma...hab das gefühl das hat kein ende heir^^ |
Topterix
23:30
Moin, da kannst Du immer diese nehmen: ![]() Aber wie ist es denn nun mit Deinem Budget, wohin ist es "dehnbar" ![]() Der Klang der HK-Boxen ist natürlich offensichtlich auch Geschmackssache, ich kenne sie von einer "Frauenstimmen in Lübeck"-VA mit Etta Scollo und finde sie absolut in Ordnung, zumal sie geile Mitten liefern. Es waren immerhin knapp über 100 anspruchsvolle Gäste sehr zufrieden gestellt. Greetings ![]() Hotte edit: ein Mischpult ist unbedingt Empfehlenswert. Die Endstufen verfügen zwar über eine ganze Reihe von Schutzschaltungen, aber ein böser PC-Absturz... ![]() [Beitrag von Topterix am 28. Mrz 2007, 23:35 bearbeitet] |
dj_x_cell
10:45
erstellt: 29. Mrz 2007, |
und die frequenzweiche brauchst du auf jeben fall weil du den bass bereich von den top s trennen musst auserdem einen einfachen mixer weil manche endstufen auf 1,4v reagiren statt0,7 und dann kommt auch was aus der amp raus gruss seb. ![]() |
Direkt99
10:58
@ Cris90 Von diesen NEXO PS 15 bitte gleich 50 Paar ordern - zu dem Preis nimmt sie jeder ![]() Evtl. mal entweder gebraucht nach 15/3 Systemen (die eierlegende Wollmilchsau ![]() Oder neu 2 aktive 12/2 mit einem oder 2 aktiven 15'' Bässen. dB Technologies oder ähnlich. |
schubidubap
13:52
erstellt: 30. Mrz 2007, |
stimme Direct99 zu! ![]() das ist die Nexo PS15 - und die ist ohne den passenden Digital controler von Nexo absolut unbrauchbar! (hab ich erwähnt das ich die Nexo PS15 nicht mag?) |
Suche PA-System für ca. 1000?! peilomat am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 4 Beiträge |
PA für ca 1000? =maddin= am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 42 Beiträge |
PA Selbstbau für ca. 1000 Euro Annormalie am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 4 Beiträge |
PA-Anlage für ca. 1000? mschatz am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 18 Beiträge |
Kaufberatung für PA-Anlage - ca.1000? citlab am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 25 Beiträge |
Kaufberatung bis ca, 1000 Euro smartpower am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 12 Beiträge |
Zwei Mal 15" Fullrange für ca. 1000? Blauer_Spassquader am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 8 Beiträge |
Anlage für Jugend-Gemeinschaftsraum bis ca.1000? Jöran am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 6 Beiträge |
PA für Sporthalle ca. 1000 m² frexit am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 21 Beiträge |
Suche PA Anlage für ca 1000 Euro Beschober am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 11 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSascha_Fink_
- Gesamtzahl an Themen1.558.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.327
