Anlage für Jugend-Gemeinschaftsraum bis ca.1000€
Jöran
#1 erstellt: 14. Mrz 2007, 03:47
Moin,
wir suchen gerade eine passende Anlage für einen ca.50m^2 großen Gemeinschaftsraum.
Dieser Raum soll öfter für Parties etc. genutzt werden und es fehlt noch die passende Beschallung.
Ich kenne mich zwar mit Hifi und Heimkino-Anlagen aus, jedoch musste ich feststellen, daß PA-Anlagen (wenn überhaupt notwendig?!?) doch etwas anders aufgebaut sind. Ich habe viele Threads hier schon gelesen aber die passenden Antworten noch nicht so ganz gefunden. Vielleicht könnt ihr mir helfen...?!?
Nun ist die 1.Überlegung: PA oder "normale" Hifi-Anlage?
Letztlich ist dabei herausgekommen, daß es evtl. doch recht sinnvoll ist, eine kleine PA-Anlage zu kaufen. Die Musik wird doch oft recht laut sein und für den Zweck scheint mir diese Lösung einfach langlebiger.
Zudem kann die Endstufe eingebaut werden (in den Tresen), da oft ein aktiver Lüfter vorhanden ist. Ebenso wäre ein verstecktes Mischpult auch von Vorteil, da keiner mal unüberlegt die Lautstärke auf Maximum drehen kann.
Nun zu den Voraussetzungen
- maximal 1000€ teuer
- Raum hat ca.50m^2
- man kann einige große Terassentüren des Raumes öffnen und würde draußen auch gern noch etwas hören können
- Lautsprecher müssen relativ unauffällig an der Decke/Wand befestigt sein -->kleine Satelliten/Subwoofer (gern auch Selbstbau, da die Jugendlichen etwas lernen können, Spaß am Basteln haben und evtl. etwas besser damit umgehen
- Subwoofer hat viel Platz im Tresen
- Zuspielung per Computer oder CD-Player
- Musik meist Mainstream, Pop
- Anlage wird von einigen unterschiedlichen Leuten benutzt und muss daher wahrscheinlich auch einiges aushalten
- Ein aktives System muss leider ausgeschlossen werden, da die Lautsprecherkabel schon verlegt sind und benutzt werden sollen
Und nun frage ich mich, ob die PA-Anlage in dem Fall wirklich das Richtige ist und ob eine Hifi-Anlage die Dauerbelastung einer lauten 10h-Party aushalten würde?!?
Preislich wird das wahrscheinlich relativ eng und wenn es qualitativ noch ganz gut sein soll kommt wahrscheinlich nur Selbstbau in Frage.
Nach dem, was ich so gelesen habe, brauche ich...
1. Verstärker (z.B. T-Amp E-800...)
2. Mischpult (da kenn ich mich leider gar nicht aus)
3. Lautsprecher (z.B. CT204 + Sub, CT181 oder IT HP15/3)
Beim CT181 steht, daß der Subwoofer 2 Terminals hat. Kann man demnach die Stereo-Kanäle an den Subwoofer anschließen und die höheren Frenquenzen an die Satelliten durchscheifen?
Ist das eine sinnvolle Kombination oder ist da für den Betrag qualitativ mehr machbar?
Vielen Dank.
Viele Grüße,
Jöran
[Beitrag von Jöran am 14. Mrz 2007, 03:53 bearbeitet]
schubidubap
#2 erstellt: 14. Mrz 2007, 12:54
hmm. ich denke schon das du zu ner kleinen PA greifen solltest.
ich denke da entweder an 15/2er (die ich weniger mag und die auch nicht unauffällig sind)
15/3er (die mag ich schon eher aber auch die sind nicht unauffällig)
oder ein Sat /sub kombi (die kann schon eher unauffällig seine - allerdings haben die Subs meisstens gut große GEhäuse!)
Ich kenne nur die Partys aus unserem Jugendzentrum und da gehts ganz gut laut zur sache.
1000€ da finden wir was. (evtl als Sub 2 Kappa 15lf in je 140liter?
wieviel Platz ist denn für den Sub vorhanden?
greetz Malte
dj_x_cell
#3 erstellt: 14. Mrz 2007, 17:12
hi wie siet es mit der jbl jrx125 aus die ist im low buget bereich box des jahres und eine kostet 444€ die hat zwei 15 zoll bässe die jeweils mit einer einzelnen weiche angesteuert werden somit ein fullrange system allso box mit eingebautem sub. dann bruchst du aber noch ne amp mit min.600rms weil die jbl scon min.500rms braucht und pake 2000rms also max und die holen nicht so viel plaz weg wie ein speriger sub. aber sind auch dem entsprechend hoch
schubidubap
#4 erstellt: 14. Mrz 2007, 17:18
JBL taugt nix. klingen einfach bescheiden und sind viel zu teuer für das was rauskommt.
Jöran
#5 erstellt: 16. Mrz 2007, 16:12
Moin,
vielen Dank für die Antworten!
Eine Sat/Sub Kombi würde mir am besten gefallen und wäre unter den Gegebenheiten sicherlich eine gute Lösung.
Platz für den Subwoofer ist ausreichend vorhanden, der kann also schon etwas größer sein.
Es liegen bereits Kabel vom Tresen (dort, wo auch der Sub eingebaut werden soll) zu den Satelliten. Der Sub müsste, wie schon geschrieben, am besten direkt am Verstärker angeschlossen sein, die Satelliten wiederum am Sub. Ich hoffe das ist soweit verständlich und vor allem möglich.
Selbstbau finde ich schon ziemlich gut. Bei 1000€ wird qualitativ doch etwas mehr möglich sein und die Jugendlichen können etwas lernen...und wie ich inzwischen weiß, wollen sie das auch. Zudem geht man, so hoffe ich, doch noch etwas pfleglicher damit um.
Ich habe schon 11 Lautsprecher in den letzten Jahren selbst gebaut, von relativ günstig bis 1700€/Paar und alle klingen sehr gut und laufen problemlos, etwas Erfahrung ist schon vorhanden, jedoch ausschließlich im Hifi-Bereich.
Welche Kombi würdest du empfehlen?
Als Sub 2x Kappa 15lf in je 140liter?
Gibt es die als Bausatz?
Viele Grüße,
Jöran
schubidubap
#6 erstellt: 16. Mrz 2007, 17:44
als Bausatz eher weniger. die Kappas kaufste am besten bei www.jh-akustik.de
dazu dann ein paar 10"/1" Tops evtl fertige Basic 100 von dB. die sind dann auch Aktiv.
dann braucht ihr nur noch einen AMP
ich überschlage mal fix:
1x Aktive Frequenzweiche 100€
1x Tamp 2400 300€
2x Eminence Kappa 15lf 180€
2x dB Technologies Basic 100 450€
dazu kommt dann noch ein bisschen kleinkrams - aber selbst das sind ca 1100€ insgesammt.
Wenn man die Tops selbstbau kommt man auch nicht billiger weg. die dB Tops sind ja schon Aktiv.
Anlage für die MP3-jugend
technikfreak10 am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  8 Beiträge
PA-Anlage für ca. 1000?
mschatz am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  18 Beiträge
PA-Anlage bis 1000 ?
neil_suricate am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  11 Beiträge
Kaufberatung bis ca, 1000 Euro
smartpower am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  12 Beiträge
Kaufberatung für PA-Anlage - ca.1000?
citlab am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  25 Beiträge
Suche PA Anlage für ca 1000 Euro
Beschober am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  11 Beiträge
brauche gute anlage für ca 1000 euro
maximilian-braun am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  30 Beiträge
PA anlage für 1000 ?
Faulenzy am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  41 Beiträge
Kompakt-PA bis 1000,- ?
EppiTech am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  11 Beiträge
PA für ca 1000?
=maddin= am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  42 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.920
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
