HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suche Subwoofer | |
Suche Subwoofer+A -A |
Stefan-Heim
21:21
erstellt: 20. Feb 2008, ||||
Bin auf der Suche nach einem Subwoofer. Budget maximal 200 Euro. Soll zur erweiterung meiner bisherigen Anlage dienen. Habe momentan 2 Fullrangboxen mit je einem Eminence-Bass-Chassis und Hochton. Trennfrequenz liegt bei 2KHz. Endstufe und Frequenzweiche ist momentan unwichtig. Es geht mir nur um den Subwoofer! Gibt es da ein paar Kriterien, auf die ich beim Kauf achten sollte, oder ist es im Prinzip egal was für eine Subwooferart man nimmt? Gibt es Empfehlungen eurerseits oder hat eventuell vielleicht jemand von euch einen zum verkaufen? Ist egal ob Neu oder gebraucht! Vielen Dank schonmal im vorraus. Gruß Stefan ![]() |
dj_kebbi
21:48
schlüter1250
21:50
nen kappa 15lf in nem br gehäuse würdest du bekommen für des geld |
Stefan-Heim
22:03
Was ist der Unterschied zwischen dem Kappa 15 und dem Kappa 15LF? Gibt es einen entscheidenen klanglichen Unterschied zwischen Basshörner und Bassreflex-Gehäusen uns was gibt es alles für Gehäusetypen? Gruß Stefan |
crack
22:14
wenn du schon so direkt fragst wer etwas zu verkaufen hat, schau mal in meine Signatur bei Interesse PM Grüße Edit: bevor Fragen aufkommen, 250 € inkl. Versand ich denke das ist er Wert, wenig benutzt, jung, für Party OK [Beitrag von crack am 20. Feb 2008, 22:23 bearbeitet] |
zippe588
22:29
Hallo, zu deiner Frage was der Unterschied ist zwischen den oben genannten chassis! Also ersteinmal die Leistung. Der Kappa 15 = 450Watt RMS und der Kappa 15LF = 600Watt RMS. Ausserdem ist die lineare Auslenkung der beiden Chassis unterschiedlich. mfg martin |
Strapsenkönig
23:10
Zu den Gehäusen ist es so das ein Hybrid bzw. Horn meiner Meinung nach etwas trockener klingt BR ist da meistens etwas feuchter unterwegs. Naja Horngeschichten sind meistens lauter als BR und haben nen höheren Wirkungsgrad. Hörner strahlen weiter ab, und spielen meistens auch präziser als BR. Hörner und Hybriden sind schwerer zu bauen als BR. Ich selber würde nen Hybriden/Horn vorziehen denke ich. Das ist nur meine Bescheidene Meinung die durch das anhören solcher Lautsprecher und lesen entstanden ist. Also: Das ist meine Meinung aber die ist nicht das Evangelium. mfg Silent |
Stefan-Heim
19:05
erstellt: 21. Feb 2008, ||||
Ok, ich hab mir das ganze mal überlegt. Ich denke ich werde mir einen selbst bauen wenn ich Zeit hab. Von dem Eminence Kappa 15 hört man ja nur gutes, ich denke dass ich den kaufen werde. Jetz ist nur noch die Frage welches Gehäuse.. Ein Bassreflexgehäuse ist denk ich mal auch komakter oder? Gruß Stefan |
maximalll
19:09
Als mögliche Selbstbauvariante wäre auch ein ARLSmod... Hab da heute was drüber gelesen, hab aber leider den Link nimmer gefunden ![]() SRY |
schubidubap
19:50
der Kappa 15 ist ein tiefmitteltöner... der Kappa15LF ist ein Bass chassi... |
nissan_skyline_gtr_3348...
19:59
Kappa pro ? |
pützei
20:24
Kappa pro ist auch ein Bass chassis, jobstis LBB/LMB gäbe es da |
schubidubap
08:10
erstellt: 22. Feb 2008, ||||
bitte die ganzen namen hinschreiben... Kappa pro LF(!) das sind komplett andere chassis... |
dj_kebbi
08:38
Kappa 15LF als subchassie verwenden mehrmals gut getestet , gehäuse vorschläge on mass |
Stefan-Heim
17:03
Es sind im prinzip beides Tief-Mitteltöner. Der Kappa 15 hat ein Frequenzbereich von 52Hz-2,3KHz. Der Kappa 15 LF hat einen Frequenzbereich von 35Hz-3KHz. Also wie man sehen kann spielen beide auch die Mitten. Der Unterschied ist, dass der Kappa 15 nicht so tief runterkommt und daher als Subwoofer eher ungeeignet ist. ![]() |
schubidubap
17:40
lass den mal bis 3Khz laufen. ich glaube der Kappa springt dir dann höchstpersönlich entgegen udn haut dir auf die fresse ![]() ![]() so 150Hz macht der mit. aber höher nur ungerne... |
Jobsti
10:41
erstellt: 23. Feb 2008, ||||
Kappa 15 LF ist für Subwoofer gedacht, Kappa 15 ohne LF für 2- oder 3-Wege Kisten, da tiefmittetöner. Davon gibts jeweils noch eine PRO Version, welche geringfügig teurer ist, aber bei wetem auch besser spielt. Klingen nicht so schnell Dünn, lenken etwas weniger aus und brauchen weniger Liter für ähnlichen Tiefgang. Klare Empfehlung: Kappa PRO 15 LF kaufen. Der Aufpreis lohnt definitiv! |
12:33
steht das LF für Low Frequenz ? |
Schüler12345
13:23
low frequency um genau zu sein, aber effektiv hast du recht |
schlüter1250
14:16
des war des geilste, das ich jeh gelesen habe ![]() wieso giebt es dann so wenige bauvorschläge für den pro? |
Jobsti
15:42
Für den Pro LF gibnts nur meinen bisher, ist aber au bekannt dass er in Achenbach und PS-Bass lüppt. Sonst is mir wenig bekannt. Für den Kappa 15 gibts auch net wirklich was, da kommt von mir aber demnächst ne LMT Kiste. Abwarten. Mit den Pro Chassis gibts allgemein wenig, warum auch immer... Aber ich meine die B&C Neo CHassis sind recht gut und kosten vergleichsweise wenig, warum also schwere Emi nutzen, wenns die meißten eh nich wollen. MfG |
20:31
aber wenn neo chassies mal zu heiß werden verlieren die doch ihr magnet wirkung oder ? |
Strapsenkönig
00:15
erstellt: 24. Feb 2008, ||||
Jeder Dauermagnet verliert seine Wirkung wenn der zu heiß wird, weiß nur nicht wie das genau bei Elektromagneten ist. Vielleicht schmelzen die Windungen zusammen und da dadurch die Gesamtanzahl der Windungen geringer wird, verliert er an "Kraft". mfg Silent |
Stefan-Heim
02:41
Die Gesamtzahl der Windungen kann nicht geringer werden!! Es kann jedoch passieren, dass die Windungen zusammenschrumpfen und der LS dadurch zerstört wird. Es ist dann oft ein kratzen hörbar. Gruß Stefan |
Ebse
02:59
#25
Stmmt genau,habe es vorher erlebt,ein bumsbum Auto lag bei uns in der Nähe auf dem Kopf und von innen kam ein fürchterliches kratzen,ich dachte erst es wären Leute,nee jetzt ist mir klar es waren die Windungen der Kappas,ja mein Papa sagte schon keine Kappa. Außerdem zuckt immer mein rechtes Auge bei Baß in der Preislage.Aber geht schon. Gruß Ebse |
Stefan-Heim
11:52
#26
Mal ne ganz andere Frage: Was haltet ihr von dem "HK-Audio PR 115 Sub"? Gruß Stefan |
dj_kebbi
11:57
#27
das ist eher die schlechtere wahl klanglich nicht sehr empfehlenswert ! ich sags mal so man bezahlt viel für die marke mit es gibt besseres fürs gleiche geld 325€ kostet der den kann ich dir da besser empfehlen ![]() |
Stefan-Heim
13:13
#28
Beim HK hab ich ein Angebot. 150 Euro gebraucht. Ist der Preis ok? Weiß jemand wie der Klanglich ist? Im Vergleich zum Arls? Gruß Stefan |
13:17
#29
ALSO 150 € sind ziemlich wenig , also nen gutes angebot im vergleich zum arls würd ich den arls bevorzugen |
Ralle14
13:25
#30
Aus dem HK kommt nur Töck raus, nur heisse Luft. Der ARLS schiebt um einiges besser. |
Stefan-Heim
16:34
#31
Ok, ihr habt mich nun alle überzeugt. Ich bleib nun bei meinem Arls! Aber könnte ich den auch liegend bauen? Und weiß jemand wo ich so einen schwarzen Schaumstoff-Schutz herbekomme, damit der Subwoofer zum einen geschützt ist und zum anderen auch professioneller aussieht? Befestigung sollte ja eigentlich kein Problem sein, oder etwa doch? Viele Grüße Stefan |
Schüler12345
16:39
#32
h-audio, thomann, google, etc |
Ralle14
17:31
#33
Nur Schaum reicht nicht, da muss ein ordentliches Gitter vor. ![]() Warum willste den liegend bauen? Ansonsten einfach normal bauen und auf eine Seite Füße und auf die andere noch nen Stativflansch. |
dj_kebbi
08:07
#34
erstellt: 25. Feb 2008, ||||
wieso einen Arls liegend bauen ? der ist doch garnicht so hoch ? ansonsten wie Ralle 14 es sagte |
schubidubap
09:06
#35
schonmal den ARLS gehört? der kann absolut garnichts! einfach den normalen ARLS bauen und hinlegen... |
Stefan-Heim
16:12
#36
Wer kann nichts? Der Arls oder der HK? ich finde liegend sieht es einfach besser aus, aber ist ja im prinzip egal. Am Klang wird sich nichts ändern. Gruß Stefan |
schubidubap
16:27
#37
ARLS |
Ralle14
18:15
#38
Ja ich hab 2 stehen... hab mit mehreren Bässen in der Preisklasse 150-200€ verglichen und der ARLs hat immer gewonnen! |
Jobsti
06:53
#39
erstellt: 26. Feb 2008, ||||
Man sollte den ARLS auch net mit Fertigbässen in der 200€ Liga vergleichen, eher 400€ Fertigkisten (neu VK), je nach Hersteller. Wenn man den ARLS aber nur mit gerinfügig teureren Chassis vergleich, verliert er locker. Habe die ganze Zeit als Geheimtip den Kappa PRO 15 LF vorggeschlagen, da der KappaLite LF derzeit aber so günstig ist (129€ ), der ultimative Geheimtipp, sollte ca 4-5dB mehr bringen als der Kappa 15LF. (Beim Vergleich, Max Power vs. Xmax + Wärmeentwicklung) Dennoch wäre mir ARLS, MTL und Co viel zu groß für das was raus kommt, auch mit nem KappaLite, welcher passen sollte eigentlich, da er sich im BR fast identisch verhält. Dennoch, für den Preis, ist der Kappa 15 LF ok, wobei ich definitiv die paar € mehr investieren würde! MfG [Beitrag von Jobsti am 26. Feb 2008, 06:54 bearbeitet] |
schubidubap
08:44
#40
1 Kappa lf ok. aber sobald man die 2 erreicht kann man das geld besser z.B. in 1 RCF L18S800 oder 1 Oberton 18XB700 stecken. da jetzt wieder kommt "der kostet aber viel mehr als 2 Kappas..." ja aber Holz/lack/hardware/amping will auch bezahlt werden! |
Jobsti
15:21
#41
Naja, 2 finde ich noch ok, auf jeder Seite einen, sollte auch besser sein als einen fetten in der Mitte. Nun nachdenken warum ![]() Aber ab 4 Stück ist das nix mehr, da leisten 2 LMB-118 mehr! Warum und wie habe ich ja schonmal ausführlich gepostet, vom Preis kommt man sogar günstiger weg. Der B&C 18PS76 kostet genau das DOppelte vom Kappa 15 LF, dafür spart man aber Holz, Material und vorallem Platz. 2 B&C kisten sind VIEL kleiner als 4 ARLS, kosten weniger und leisten mehr. Dafür hat man allerdings etwas weniger Membranfläche. MfG |
schubidubap
15:55
#42
das es durchaus vorteile hat 2 Subs zu fahren ist klar... aber ich würde trotzdem JEDERZEIT(!!!) 1 Amtlichen Sub diesem Eminence gedöns vorziehen. Ich mag den Kappa einfach nicht... |
Gelscht
Gelöscht |
18:10
#43
Du könntest auch sagen auf was du wert legst. Evtl kommt auch ein MTL in Frage oder ein billiger 18'er wegen der geringeren Resonanzfrequenz. Aber ich versteh nicht warum alle sofort immer mit dem 15 Kappa LF im Br Gehäuse ankommen. |
Stefan-Heim
18:36
#44
Also ich will ein Subwoofer, der ordentlich drückt. Der Schalldruck sollte relativ hoch sein. Ich habe noch nie einen ARLS gehört, kann mich also nur auf eurere Argumente verlassen. Ich hoffe, dass mir jemdand weiterhelfen kann. Selbstbau wäre für mich ok. Budget liegt bei 100-200 Euro. Gruß Stefan |
maximalll
19:36
#45
Also mit 100 bis 200 € kommst net grad so weit! Will mir nen Achenbach bauen und da kostet allein des Holz schon 100€ (und ich kaufs bei nem Schreiner!^^) MfG |
Stefan-Heim
19:43
#46
Naja gut, dass mit dem Holz lass mal meine Sache sein ![]() Es geht mir im moment nur um die Bauart und die Chassis. Gruß Stefan |
Stefan-Heim
20:10
#47
Jobsti
23:53
#48
Dann bau bitte ganz klar nen LMB-118 mit den B&C bitte. Oder lege 20€ drauf und nen schönen kleinen schnuckeligen MB-115 mit dem G401. Wobei der ja mehr auf Klang als auf Pegel ausgelegt ist (nen Emi aber dennoch locker schafft). PS: Ich hab schon glaube ich alle Konstrukte mit Kappa 15 LF selbst gehört. Selbst gebaut: 4x MTL, 4x BP Horn. Derzeit nutze icha ber nurnoch RCF Chassis. @ Epayzeugs. Das ist modifiziert, wer weiß ob das noch so 100%ig alles stimmt vom Volumen und Tuning... Zudem kommt da nen RCF Chassis rein, was dein Budget übersteigt. (289€) MfG [Beitrag von Jobsti am 26. Feb 2008, 23:55 bearbeitet] |
schubidubap
07:41
#49
erstellt: 27. Feb 2008, ||||
sach ich doch:P
eben ![]()
und B&C und BMS ![]()
die nennen das ding nur Achenbach Gehäuse weil das von vorne genauso aussieht.
ebenso ![]() |
pützei
12:18
#50
Das Gehäuse in der E-Bucht ist meins, das ist nach dem Bauplan vom Thomas aus dem Party-PA Forum gebaut worden ! Und das Gehäuse zu 100% in Ordnung !! Dann sagen wir halt mal, ein kleiner Achenbach ![]() [Beitrag von pützei am 27. Feb 2008, 12:21 bearbeitet] |
Jobsti
16:18
#51
Dann schreib auch bei, dass es der Thomass Sub ist, speziell für den XB700 ![]() Nur weil nen Gehäuse 4 Eckports hat, ist es noch malge kein Achenbach. PS: Der ThomasSub ist wirklich länglich, habe ich nen alten Plan? Auf meinem ist er von vorne quadratisch. |
Subwoofer Kauf-Low Budget Betaversion am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 77 Beiträge |
Eminence Kilomax 18 Subwoofer - Chassis mzamg am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 6 Beiträge |
Subwoofer Erweiterung oder Komplettsystem? Nicpoe am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 31 Beiträge |
Subwoofer für PA Erweiterung MaverickUSA am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 5 Beiträge |
Welche Subwoofer? xeaset1 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 31 Beiträge |
erweiterung meiner pa anlage fcbjohe am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 9 Beiträge |
Erweiterung meiner PA Anlage! paulbp am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 33 Beiträge |
Subwoofer-Chassis für selbstgebaute Subwoofer Eisi1993 am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 13 Beiträge |
Frage zu Eminence Subwoofer? sub9999woofer am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 21 Beiträge |
Mittelton-Chassis oder Horn? Stefan-Heim am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 24 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.081
