HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » "Kratzen" in den Lautsprechern | |
"Kratzen" in den Lautsprechern+A -A |
schastef
20:02
erstellt: 10. Apr 2007, |
Hallo Leute, hab 2 Lautsprecher mit 500 Watt und 4 Ohm und 2 Lautsprecher mit 300 Watt und 4 Ohm an meine Endstufe gehängt diese hat eine ausgangsleistung von 1000 Watt. Wenn ich jetz Musik an meinem PC laufen lasse hört sich das sehr kratzig an. Was habe ich da wieder falsch gemacht? Danke schon mal |
hg_thiel
20:10
Wie heißen denn die Lautsprecher und die Enstufe ? Kratzt es auch wenn du die Membran leicht mit der Hand reindrückst, wenn keine Musik läuft ? Tritt das kratzen erst bei höheren Lautstärken auf ? [Beitrag von hg_thiel am 10. Apr 2007, 20:13 bearbeitet] |
schastef
20:19
Ne da kratzt es nich. Die Endstufe is von Hollywood (Impact-1000). Die Boxen mit 300 Watt sind von MC Crypt. Die Boxen mit 500 Watt habe ich selbst gebaut. |
chilman
20:52
hast du die boxen parallel angeschlossen? dann entsteht nämlich eine impedanz von 2 ohm, die kann der verstärker garantiert nicht ab... und falls irgendwo stehen sollte, dass die endstufe bei 2ohm 1000watt kann, würd ich das nicht ganz ernst nehmen, es könnte gut sein, dass es nur ein berechneter wert ist. ich will dir nicht zu nahe treten, aber hollywood endstufen werden auch nicht gerade für ihre qulität gerühmt.. genauso wie mc crypt boxen... ein tipp:fixier dich nicht auf die leistung, die ist ind er preisklasse sowieso mit ziemlicher sicherhheit gelogen und ausserdem nicht wirklich relevant... und 2 verschiedene paar boxen sollte man sowieso nicht gleichzeitig betreiben, dabei entstehen massenweise interferenzen, insbesonder im mittel- bis hochton. das gilt natürlich nur, wenn die im gleichen raum stehen und isch akustisch "sehen";) [Beitrag von chilman am 10. Apr 2007, 20:54 bearbeitet] |
schastef
21:39
Tut mir leid aber ich kenne mich im Technischen bereich nicht so gut aus ![]() ich habe jeweils eine 500 Watt und eine 300 Watt Box an einen Anschluss geschraubt und die anderen zwei an den anderen anschluss. Hab ich das richtig angeschlossen? |
detegg
21:44
NEIN - du darfst nur je eine Box an je einen Anschluss schrauben! Gruß Detlef |
schastef
21:47
heist das ich kann nur noch 2 Boxen anschließen und die anderen 2 nicht mehr? ![]() |
detegg
21:50
JA ! chilman hat´s technisch erklärt - die Hollywood kann keine 4//4R=2R Boxen treiben |
schastef
21:55
könnte ich z.B. 4 Boxen mit genau den gleichen Technischen leistungen daran hängen dann denkt er es währe nur eine pro kanal oder? |
schlüter1250
21:58
es gibt zwei regeln 1. dein verstärker muss ca25% mehr leistung haben wie deine boxen 2. an den boxenanschlüssen müssen mindestens so viel ohm hängen wie der verstärker minimal aushält in deinem fall 4ohm |
detegg
22:24
... und wenn Du 2 Boxen mit jeweils 4 Ohm anschliesst, sind das in der Parallelschaltung von Widerständen (--->wikipedia) nur noch 2 Ohm für den Verstärker. Der muss jetzt zu viel Strom liefern (Ohmsches Gesetz - kleiner Widerstand = grosser Strom) Du könntest 2 Boxen mit je >8 Ohm anschliessen - das wären dann minimal 4 Ohm! Und die Wattzahlen vergiss bitte - die sagen garnichts!! |
schastef
11:32
erstellt: 11. Apr 2007, |
achso verstehe. ![]() Danke |
schubidubap
11:37
die hollywood liefert auch nicht genug Leistung. wo haste denn die Lautsprecher getrennt? |
dj_x_cell
14:44
ich würde mal das chassi ausbauen und ne batteri tranhalten um zu schauen ob es durschgang hat weil warscheinlich ist bei der box die krazt die spule durch gebrant und dann kannst se wegschmeisen gruß seb, |
Yavem
21:09
erstellt: 12. Apr 2007, |
schalte die Boxen nicht parallel sondern einfach in reihe, dann gehts weil dann nicht gilt 2x4Ohm-Box = 2 Ohm, sondern 2x4Ohm-Box = 8 Ohm ... aber ich sag dir aus eigener Erfahrung, dass diese Konstruktion spätestens bei hohen Leistungen zum Tode verurteil ist weil die Boxen unterschiedlich viel Power haben !! ich würde das nur mit gleichen Komponenten machen und auch NUR wenn es nicht anders geht und umbedingt nötig ist ... kratzen alle 4 boxen oder nur eine oder 2 ? sonst würde ich bei so großem Klirr (parallelschaltung und Hollywood insgesamt) und zu hoher Lautstärke auf defekte Hochtöner schätzen ! Wenn nicht, dann guck mal das du das Eingangssignal von deiner Musikquelle (PC, CD-Player, Mixer, ggf. sogar anderer Amp) nicht zu hochdimensioniert hast und die Vorstufe somit zu hoch ansteuerst (das Eingangssignal darf nicht zu laut sein) ... ansonsten könnte ich mir nur einen zu hochgestellten Equalizer als Problemquelle denken, wenn nicht dann könnte es sogar ne angeschmorte Endstufe sein (vielleicht wegen deiner 2-Ohm-Aktion) ... P.S 'Ne Hollywoodendstufe mit 1000 Watt RMS Dauerausgangsleistung??? Die musst du mir mal zeigen ![]() ![]() schau mal was es ist ... falls es nicht besser sein sollte beschreib das Problem mal näher, ist das Kratzen immer da oder nur bei hohen Amplitudenspitzen (z.B. bei lautem Bass oder extremen Höhen) ? greetz Yavem |
Soundcheck454
16:22
erstellt: 14. Apr 2007, |
Hi, alles was gesagt werden muss wurde schon gesagt ![]() Ehrlichgesagt wundert es mich, dass die Endstufe noch lebt. Wie oft hast du die Sicherungen denn schon gewechselt? ![]() Das in Reihe schalten - ne lieber lassen und wenn dann nur die gleichen LS. Also die beiden Selbstgebauten und die andern beiden McCrypt ( ![]() ![]() Ansonsten ist halt irgend ein Piezzo durch ![]() Gruß Jan |
dj_x_cell
17:05
den kannste ja für 4 € nach kaufen und austauchen gruß seb. |
schastef
13:21
erstellt: 17. Apr 2007, |
Gibts da keine Weiche oder etwas dafür das ich alle 4 dran hängen kann? ![]() ![]() |
detegg
13:29
... besorge Dir einen zweiten Stereo-AMP Detlef |
db technologies basic 200 kratzen! Buzzel am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe vom Anfänger gesucht - Boxen knacken/kratzen maRkus241 am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 4 Beiträge |
Knacken in den Lautsprechern (Stromschwankung) Freak78 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 7 Beiträge |
HILFE! LD-Systems PA --- Kratzen und Gleichspannung d3z1b3l am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 12 Beiträge |
Aufstellung von Lautsprechern just7isten am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 5 Beiträge |
parallel schalten von Lautsprechern martin_0310 am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 4 Beiträge |
Anschließen von passiv Lautsprechern rolandbrand am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
Frage Parallelschaltung von lautsprechern skaterffm am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 5 Beiträge |
Frage zu Pa Lautsprechern audiofreaq am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 13 Beiträge |
Frage zu Verkabelung von Lautsprechern Eikusch am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAmadeus1756
- Gesamtzahl an Themen1.559.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.861
