parallel schalten von Lautsprechern
martin_0310
#1 erstellt: 13. Aug 2007, 14:29
bei den meisten Lautsprechern hat man ja 2 Speakonbuchsen, die parallel geschaltet sind, um weitere Lautsprecher miteinander zu verbinden.
Stimmmt es, dass man die Lautsprecher dann mit dem "vierpoligen" Speakonkabeln ansteuern muss? Oder geht das auch mit den normalen 2ern?
Also greift die 2. Buchse einfach das 1+/- Signal ab, oder das 2+/-
A._Tetzlaff
#2 erstellt: 13. Aug 2007, 14:36
verbreitet sind vierpolige Speakon-Buchsen und -Stecker, es werden aber trotzdem zweipolige Leitungen verwendet (manchmal werden die Kontaktsätze parallel geschaltet). Meines Wissens sind die Kontakte, wenn zwei Buchsen in der Box sind, parallelgeschaltet, damit man einfach eine Box dazu schalten kann - Du brauchst also kein Spezialkabel.
djpartyteam
#3 erstellt: 13. Aug 2007, 14:49
A._Tetzlaff schrieb:
du brauchst vierpolig wenn du an das 2+ 2- Signal ranwillst. normale Tops greifen aber immer 1+1- ab so würde auch 2poliges Kabel reichen
NeO_Soundserver
#4 erstellt: 14. Aug 2007, 09:11
nur musst du auf den wiederstand achten nicht das du schon 4 ohm hast und nochmal welche durchschleifst und ich würde auch immer nur die gleichen boxen schleifen^^
Lautsprecher und Kopfhörer parallel schalten
prof.dopenudel am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  10 Beiträge
Anschließen von passiv Lautsprechern
rolandbrand am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  3 Beiträge
Lautsprecher parallel
Polfe am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  5 Beiträge
2 Anlagen parallel
jabbast am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  6 Beiträge
2 Vollverstärker parallel verwenden?
xPunkYx am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  11 Beiträge
Wichtig! Bridge, Stereo, Parallel
der-Eisbär am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  5 Beiträge
4 oder 8 Ohm Lautsprecher
JimboV am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  7 Beiträge
Boxen in Reihe schalten?
Peaceshooter am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  26 Beiträge
Frage Parallelschaltung von lautsprechern
skaterffm am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  5 Beiträge
Aufstellung von Lautsprechern
just7isten am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMikaa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.765
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.096
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
