Fragen zur Benennung der Eminence-Chassis!
ChristianMann000
#1 erstellt: 06. Mai 2008, 18:26
Hey leute!
Ich plane den Bau eines MTL-gehäuses mit dem Kappa 15 LF!
Ich hab mich jetzt auf der Eminence-Homepage umgesehen und es haben sich mir einige Fragen aufgeworfen:
Was is der unterschied zwischen:
*Pro und Standard-Serie
*Normal und "LF"
*Delta und Kappa (die beiden interessieren mich am meisten)
Die Daten kann ich selbst vergleichen, aber mich würden Erfahrungen, bzw. Meinungen zu den einzelnen Kategorien mehr interessieren!
Danke schon man im Vorraus!
Aja, und was haltet ihr von den Neodym-Woofern von Eminence?
LG Christian
Steffen1989
#2 erstellt: 06. Mai 2008, 19:40
sind besser als die standart, mehr belastbarer bei besserem fq-gang als standart
Normal und "LF"
normal sind mittel/tieftöner, und LF sind die "richtigen" subwooferchassis ( LF=Low Frequenzy
Delta und Kappa
sind die entwicklungsreihen von eminence, d.h. immer den zu letzt entwickelten nehmen in diesem fall den kappa 15 LF
*xD*
#3 erstellt: 06. Mai 2008, 19:52
Normal und "LF"
Delta und Kappa
Zitat 1 und 3: Das sind beides verschiedene Chassis, die haben nichts miteinander zu tun. Das heißt beide brauchen ganz unterschiedliche Gehäusetypen.
Der Delta LF mags zum Beispiel gern geräumig, der Kappa LF begnügt sich mit der Hälfte des Volumen des Deltas.
ChristianMann000
#4 erstellt: 06. Mai 2008, 20:01
aha.. das sind doch ganz gute antworten!
vielen dank!
aber: sind die PRO für alle anwendungsmöglichkeiten besser oder haben sie auch irgendwelche nachteile (außer preis)?
sind die zum beispiel auch für das MTL gehäuse geeignet (normalerweise Kappa15 LF)?
ja.. und gibts noch irgendwelche erfahrungen mit den Kappalite (oder wie die heißen).. die Neodym halt..
LG
Steffen1989
#5 erstellt: 06. Mai 2008, 20:07
für das MTL gehäuse geht nur der kappa 15lf, der mtl is ja speziell für dieses chassi entworfen wurden !
aber denke immer wenn möglich die pro serie zu greifen
*xD*
#6 erstellt: 06. Mai 2008, 20:11
Wenn die die gleichen TSP haben, gibt es bis auf das Gewicht keine Unterschiede.
Wie gesagt, die PRO sind ganz andere Chassis als die LF und die ohne Zusatzbezeichung.
schubidubap
#7 erstellt: 07. Mai 2008, 13:11
Kappa LF
ich habe den delta nie simuliert... aber der Kappa 15lf braucht das gehäuse eines 18" Chassis...
Ich glaube ich will niemals ein Delta gehäuse sehen
*xD*
#8 erstellt: 07. Mai 2008, 13:40
Hab da mal was von wegen 300 Liter gelesen
ChristianMann000
#9 erstellt: 11. Mai 2008, 10:33
ja, ich hab mal eins mit dem delt simuliert.. sieht echt schlimm aus!
sagt mal, und wie is das mit der anwendung von den Pro modellen?
was is der unterschied zwischen pro und den normalen bezüglich gehäusevorlieben etc. bzw. wann verwende ich was usw..
LG
schubidubap
#10 erstellt: 11. Mai 2008, 10:44
es sind ganz einfach komplett andere Chassis.
schlüter1250
#11 erstellt: 11. Mai 2008, 11:16
also der pro gibt sich mit etwas weniger volumen zufrieden
co ca 100-110l
kappa braucht dann schon seine 130-150l
beim delta hab ichs simulieren aufgehört
ChristianMann000
#12 erstellt: 11. Mai 2008, 12:24
gute antwort, danke! sehr hilfreich!
kann ich jetzt in ein gehäuse, das für einen normalen kappa vorgesehen ist, einen PRO einbauen? meines wissens schadet etwas mehr volumen nie.. kann das dann besser klingen?
LG
dj_kebbi
#13 erstellt: 11. Mai 2008, 12:59
berechne das vlumen einfach vorher
+-5Liter sind nicht die Welt und machen auch keinen welt-unterschied
aber wenn das volumen einfach zu groß wird ist das auch totaler mist....
schlüter1250
#14 erstellt: 11. Mai 2008, 13:10
mehr volumen ist genau so schädlich wie weniger
sagen wir mal so,
in geschlossenen gehäusen ist es nicht so tragisch einen anderen treiber einzubauen,
bei br ist es auch nicht so schlimm, aber bei hybriden oder hörnern, wär es mir persönlich viel zu gefährlich.
noch so am rande, willst du nur einen mtl bauen?
weil die funzen erst im stäck so richtig
ChristianMann000
#15 erstellt: 11. Mai 2008, 14:05
ja, ich will MTL bauen.. das hab ich auch gehört, dass sie erst ab 4 oder so gut klingen.. aber ich brauche ja nicht viel.. nur was fün keller mit bissl druck..
gibts da eine bessere alternative?
ich persönlich wär halt schon fan vom MTL
LG
schlüter1250
#16 erstellt: 11. Mai 2008, 14:07
also fürn keller wär ein arls sicherlich eher geeignet,
oder hald ein einfaches br gehäuse
ChristianMann000
#17 erstellt: 11. Mai 2008, 14:09
inwiefern is denn jetzt der unterschied zwischen mtl und arls
also es steht zwar viel im forum, aber da schreiben halt alle was anderes, is sicher auch geschmackssache..
aber was so geschrieben wird, geht mtl für den zweck auch nicht schlecht..
also es wird sicher entweder arls oder mtl..
edit: es kann schon mal vorkommen, dass er auch im hof oder garten zum einsatz kommt.. aber halt nicht in zuu großem rahmen..
[Beitrag von ChristianMann000 am 11. Mai 2008, 14:10 bearbeitet]
schlüter1250
#18 erstellt: 11. Mai 2008, 14:25
also wie schon gesagt geht der arls erst richtig tief wenn er im rudel läuft, da er nicht kickt kann er also alleine gar nix,
der arls kann wenigsten gut alleine laufen,
schubidubap
#19 erstellt: 11. Mai 2008, 14:33
nö :-P
MTL ist kein Rudeltier und ARLS auch nicht.
kannst ruhig 1 MTL bauen...
anderes Chassi = anderes Gehäuse!
bedeutet NICHT einfahc das Pro Chassis in das Non Pro gehäuse bauen!
falshces Tuning = ganz fix ausserhalb von Xmax = sack heiß =
bonesaw
#20 erstellt: 12. Mai 2008, 07:58
Kann ich für den ARLS bestätigen. Bei kleinen Veranstaltungen nehme ich, auch aus Platzgründen im Transportmittel, nur Einen mit. Geht ohne Probleme.
ChristianMann000
#21 erstellt: 12. Mai 2008, 08:56
hmm.. da sieht man wieder, es sagt jeder etwas anderes..
interssant wär, wenn jemand beide teile schon mal gehört hätte.. zum vergleich..
ich bin mir echt nicht sicher, welches von den beiden gehäusen ich bauen soll..
also eines von den beiden wird es sicher (einfache BR mag ich nicht bauen, obwohl schon viele gesagt haben, es sei auch eine gute lösung)
LG
schubidubap
#22 erstellt: 12. Mai 2008, 09:26
der arls ist ein BR.
wenn de nen erfahrungsbericht vom MTL willst frag jobsti.
ChristianMann000
#23 erstellt: 12. Mai 2008, 10:39
der arls is kein reiner BR
ja.. ideal wären eben vergleichende hörtests (falls das jemand gemacht hätte)
schubidubap
#24 erstellt: 12. Mai 2008, 10:44
doch er ist einer reiner BR und KEIN Hybrid!
das besondere an dem Port ist lediglich das er breiter Tuned.
aber ich bin trotzdem der Meinung das der ARLS nix kann... und ja ich habe ihn schon des öfteren gehört
ChristianMann000
#25 erstellt: 12. Mai 2008, 10:46
mhm.. ok
also ich bin wie gesagt auch nicht so für den arls..
schubidubap
#26 erstellt: 12. Mai 2008, 10:54
was für Musik spielste denn? MTL würde ich für Hiphop einsetzen
der ARLS MOD soll mehr kickiger spielen. Allerdings habe ich den noch nicht gehört...
kostet zwar lizens aber das ist vollkommen i.O.!
ChristianMann000
#27 erstellt: 12. Mai 2008, 11:23
ja, von der HIP-HOP eignung hab ich auch schon gehört.. also hip-hop selbst hör ich jetzt nicht so, aber ich kann mir vorstellen, dass er gut klingt bei beat-lastigen liedern..
also ich hör eigentlich ganz vieles, rock, alternatives und auch elektronisches..
aber hmm..
also ich wär fan von MTL
dj_kebbi
#28 erstellt: 12. Mai 2008, 11:31
Also ist das ganze Musik-Genre vertreten
eig der Normalfall aber dich wieder schierig
MTL - eher Hip hop
ARLS - hab ich selber hier stehen , eher Kickmäßig
Und wir suchen ja einen allrounder....
Soll es denn unbedingt Emmi Kappa sein oder kann es auch Oberton , 18sound oder RCF sein?
auch wenn diese Chassies etwas mehr kosten , hier kommt halt mehr dampf
wäre aber alles wieder BR
schubidubap
#29 erstellt: 12. Mai 2008, 11:33
die genannten hersteller pusten die anderen dafür so weg
dafür kostets aber auch wieder mehr...
dj_kebbi
#30 erstellt: 12. Mai 2008, 11:42
Jep!
und das Lohnt sich auf jedenfall...
Ich habe schon ein wirklich klasse oberton chassie in BR gehört , ich war beeindruckt
ChristianMann000
#31 erstellt: 12. Mai 2008, 21:44
ja.. das is wohl klar, dass man für mehr geld was besseres kriegt.. ich hatte auch schon einen 15" von RCF in aussicht, aber: -->Preis
außerdem find ich so gehäuse wie das MTL ganz interessant und es wird viel darüber diskutiert, was mich schließen lässt, dass es auch schon oft gebaut/verwendet wurde
ich denke der Eminence liegt in einer für mich gute Preisklasse.. und es soll ja auch nicht der oberhammer werden.. also nur eine brauchbare bassunterstützung halt.. von max. einem stück (also ich mach mir bestimmt kein stack)
LG
dj_kebbi
#32 erstellt: 12. Mai 2008, 22:13
dann bau dir den MTL
als singel-bass wird der gehen...
ChristianMann000
#33 erstellt: 12. Mai 2008, 22:17
ok, alles klar
vielen dank!
Eminence Kilomax 18 Subwoofer - Chassis
mzamg am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  6 Beiträge
Frage zu Eminence Subwoofer?
sub9999woofer am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  21 Beiträge
Eminence
#Maurice# am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  10 Beiträge
dap audio und eminence?
NitroKennedy am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  36 Beiträge
TMT 15" Eminence ersatz
outofcontrol79 am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  2 Beiträge
Bauplan: Eminence KAPPAPro15LF Bassreflex
rasmir am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  15 Beiträge
Chassis für gehäuse gesucht
zigenpeter am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  9 Beiträge
Eminence kappalite 15 lf
Partycracker am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  35 Beiträge
Alternative Eminence Kappalite 3010LF
April1004 am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2018  –  8 Beiträge
Gehäusetipp für Eminence Magnum 15 LF
Bassini am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.496
