HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Bitte um hilfe beim zusammenstelln meines baukaste... | |
Bitte um hilfe beim zusammenstelln meines baukastens+A -A |
schlüter1250
#1 erstellt: 11. Mai 2008, 11:55 | |
hallo ich möchte in meinem verleih nach dem baukastenprinziep arbeiten, bzw fertige systeme anbieten können je nach größe der va vorhanden ist bereits: amps: e800, ta 1050, ta 2400 tops: lmt 121 woofer: ein kappa 15lf in br gehäuse, und 8 hörner, mit denen ich nicht so wirklich zufrieden bin, die ich ersätzen will ich dachte mir an folgende systeme 10-25pax ulb pro 25-50 ulb proUlb 50 sub 50-75 Db 201Lb50 75-100 Db 201 2mal lb 50 100-150 Lmt 1212mal mbh 118 150-200 Lmt 1214mal mbh 118 lb 50 sind die kappa15lf bässe die ich im auftrag bau und ulb wird ein sehr günstiger 12zöller werden ähnlich wie die in jobstis ulb systemen bin auf eure meinung gespannt, auch natürlich für verbesserungsvorschläge offen gruß manu [Beitrag von schlüter1250 am 11. Mai 2008, 11:58 bearbeitet] |
ONV78
#2 erstellt: 11. Mai 2008, 12:40 | |
Sieht doch gut aus 4 MBH 118 für 200 Personen das gibt Lungenschmerzen Laut Jobsti müsste das vom bass her für 400 Personen reichen. Würde mir aber überlegen nicht auch noch die Lmt 212 zu bauen. Denn ob die lmt121 4 MBH´s schaffen wenns mal lauter wird? [Beitrag von ONV78 am 11. Mai 2008, 12:50 bearbeitet] |
schubidubap
#3 erstellt: 11. Mai 2008, 12:51 | |
ich würds einfacher machen: 1-90Pax Jobstis 15/2er 90-200Pax 15/2er + Hybrid pro seite 200-400Pax 15/2er + 2 Hybrid pro seite |
ONV78
#4 erstellt: 11. Mai 2008, 12:54 | |
Schaffen die 15/2er 90 pax ohne Sub? |
schlüter1250
#5 erstellt: 11. Mai 2008, 13:23 | |
dass mit den hybriden seh ich dann wenn ich mir erstmal 2 gebaut habe maltes ausführung gefällt mir nicht, weil ich da meine lmts nirgends finden kann und meine lb 50 auch nicht ausserdem will ich des so haben, dass ich 2-3 anlagen paralel laufen lassen kann, weil mir des jetzt schon oft so gegangen ist, dass eine anlage zu wenig ist |
ONV78
#6 erstellt: 11. Mai 2008, 13:55 | |
da fehlt dier aber noch einiges an amping oder. |
schlüter1250
#7 erstellt: 11. Mai 2008, 14:56 | |
noch 2 amps für die hybride und dann müsste es eigentlich reichen, somal ich amps noch von freunden leihen kann und sie eigentlich auch nicht die welt kosten |
TerminX
#8 erstellt: 11. Mai 2008, 15:02 | |
für die hybriden muss dann aber schon was heftiges an amp her. AA 6001. Oder LDPA 1600. Oder Proline 3000 mfg, TerminX |
schlüter1250
#9 erstellt: 11. Mai 2008, 16:00 | |
ich dachte da auch an proline |
Schüler12345
#10 erstellt: 11. Mai 2008, 19:21 | |
Hi, bau dir doch einfach die mt1214 und mbh118 in gewünschter Anzahl. Dann kannst du dein System mit den Kappa Bässen oder deinen Hornbässen (die du nicht mehr magst) rausgeben und hast noch ein System für größere Veranstaltungen oder für VAs mit höherem klanglichen Anspruch. Sonst sehe ich durchaus Sinn in Maltes Vorschlag. [Beitrag von Schüler12345 am 11. Mai 2008, 19:22 bearbeitet] |
schubidubap
#11 erstellt: 11. Mai 2008, 22:02 | |
je nach anforderung sollten auch 100 drin sein. bitte nicht vergessen das das ganze kein spielzeug mehr ist deswegen kosten die dinger auch gutes Geld! |
schlüter1250
#12 erstellt: 12. Mai 2008, 07:48 | |
die mt1214 sind hald auch nicht gerade billig dachte mir dass ich zum oberen ende hin mit zwei ps 212 erweitere, dann kann ich meine lmt noch zum clustern verwenden oder? |
schubidubap
#13 erstellt: 12. Mai 2008, 08:13 | |
ich würds nicht machen... zumal die sehr breit abstrahlen. ausserdem finde ich das über 2 12"er nich ein 0815 1"er gehört! Wenn man größere VAs machen will, sollte man auch das passende material auffahren! |
schlüter1250
#14 erstellt: 12. Mai 2008, 08:41 | |
ja gut größere vas haben eh noch etwas zeit denk ich mal wie schauts bei sprachbeschallung aus, wie soll ich da vorgehn, dachte da eventuel mt 181 und für die delaylines ein ein paar ulb pros, die kosten ja fast nix |
Schüler12345
#15 erstellt: 12. Mai 2008, 08:50 | |
Sorry, das ist doch Schwachfug. Da willst du dir hier diverse Systeme zusammenbasteln. Schau doch, dass du dir 2 Linien aufbaust. Eine für Kunden, die es preiswert haben wollen ==> lmt121 + Kappa Kisten Eine für anspruchsvolle Kunden oder große VAs ==> mt1214/oder 15er Top + mbh118 Sprachbeschallung dürfte auch mit den beiden teuren Tops gut gehen. Schließlich sind die echt hochwertig. Ob da zusätzlich die mt181 noch Sinn machen ist fraglich. Dann würde ich lieber das Geld in die mt1214 stecken. |
schubidubap
#16 erstellt: 12. Mai 2008, 08:51 | |
dann den dazu passenden digital controler... ich glaube du hast das ganze nicht wirklich gut durchdacht! du willst extra etwas für sprachbeschallungen bauen?!? wie wäres wenn du einfach die LMT 121 dafür einsetzt ... und die Kohle für die MT181 dann in richtige Tops steckst... verstehe mich nicht falsch! ich halte die MT181 für gut! aber ich halte das konzept das du dir so ausgedacht hast für ungenügend! normalerweise macht man das ganze so das man einfach auf 1-2 konzepte aufbaut. und die dann einfach im Paket entsprechend erweitert, also: bau dir 2(!) ordentliche Top sorten. z.B. LMT 121 und MT1214 als Subs deinen Kappadingsda und die 18" Hybriden. und dann bau NUR auf diese konzepte auf! später wenn sich das rentiert hat kannste noch ein paar 15/2er als monitoring dazu basteln aber fang klein an! |
schubidubap
#17 erstellt: 12. Mai 2008, 08:52 | |
Telepath? :-P |
Schüler12345
#18 erstellt: 12. Mai 2008, 08:53 | |
Scheint so |
schlüter1250
#19 erstellt: 12. Mai 2008, 08:59 | |
ich dachte hald, dass 8/2er für sprache bei weitem besser sind aber wenn ich da meine lmts verwenden kann is es doch super genau so wollt ich es ja auch machen, die kappas für kleinere privatpartys an den db, die sind hald robuster wegen plastiggehäuse dacht ich mir und bei größeren sachen die lmt an den hybriden oder bei richtig großen sachen die mt1214 an den hybriden passt des jetzt so? |
Schüler12345
#20 erstellt: 12. Mai 2008, 09:02 | |
Ich würde die opera 201 weglassen. Habe da auch so meine Zweifel, ob die Plastikschüsseln wirklich robuster sind als vernünftig gebaute Selbstbaugehäuse. |
schubidubap
#21 erstellt: 12. Mai 2008, 09:04 | |
lass die ULB und die dBs komplett weg! und wenn du so anfängst ersetze die MT1214 durch die MT1514. dann haste für kleine sachen fullrange kisten die sehr flexibel sind. später als monitoring und als Delayline einsetzbar. |
schubidubap
#22 erstellt: 12. Mai 2008, 09:06 | |
verdammt hör auf damit |
schlüter1250
#23 erstellt: 12. Mai 2008, 09:11 | |
aber meine lmts will ich nicht in so vergammelte garagen etc. stecken und jobstis 15/2er erst recht nicht villeicht bau ich mir noch zwei lbt 1121, die sollen ja auch fullrange ganz gut gehn oder? |
schubidubap
#24 erstellt: 12. Mai 2008, 09:13 | |
willst du die dinger mit Fils bespannen oder mit z.B. Warnex lackieren? |
schlüter1250
#25 erstellt: 12. Mai 2008, 09:18 | |
also die lmt hab ich jetzt mit fließ bespannt, will aber in zukunft mit warnex lackieren hab nur angst dass des nix gescheites wird |
schubidubap
#26 erstellt: 12. Mai 2008, 09:20 | |
dann lass lackieren/ bauen! günstige anbieter gibts genug! und eine lackierte kiste kannste mir morgen früh gegen 6 zum ankotzen hinstellen! danach gehste einmal mit dem lappen drüber und sauber sind sie... |
schlüter1250
#27 erstellt: 12. Mai 2008, 09:39 | |
bauen lassen ich baue selber für andere nur lackieren hald hab ich noch nie gemacht, was kostes das lackieren so ca? |
schubidubap
#28 erstellt: 12. Mai 2008, 09:44 | |
170€ für 12 Kilo Warnex. und das reicht ewig! |
schlüter1250
#29 erstellt: 12. Mai 2008, 09:48 | |
aber zum lackieren brauch ich ne pistole oder? und dann nen kompressor und schon ist man bei 1500euro aufwärt |
Schüler12345
#30 erstellt: 12. Mai 2008, 09:53 | |
Hi, http://www.party-pa....8827a1d19572a57be3e8 Mal Seite 7 bis Ende lesen. Klingt sehr interessant und kann mit der Rolle verarbeitet werden. Muss ich bei meinen nächsten Lautsprechern auch mal ausprobieren. |
Sirit
#31 erstellt: 12. Mai 2008, 15:25 | |
Da es hier gerade im das Lackieren geht...ich wollte meine LS demnächst zum Autolackierer meines Vertrauens bringen. Ist dies auch ausreichend?? |
Jobsti
#32 erstellt: 25. Aug 2008, 04:36 | |
LMT-101 würde ich den LMT-121 vorziehen, den LBT-1121 erst recht. Warum? LMT-101 geht lauter als das LBT, kann mehr Bass und ist kleiner, kostet dabei nur geringfügig mehr. LMT-121 geht gringfügig lauter als 101, hat mehr Mebranfläche, ist aber größer, kann keinen bass und klingt im Hochton net ganz so brillant wie 101. System aus LMT-101 mit LMB-115 für lau und kleine partys (4 Subs, 200-250 pax, nut LMT-101 füt ganz kleines und Sprache) und MBH-118 mit LMT-1214 oder für dich vielleicht besser mt-1514, da du damit auchmal Hochzeiten, kleine Partys ganz günstig etc. super machen kannst. meiner Meinung nach, stellst du dir viel zu viel verschiedenes ins Lager. ich mach alles mit 1214, mbh-118, mt-181 und mb-115. (Für ganz groß folgen halt nochmal 212er Hörner und/oder gaaanz vielleicht mt-212) MfG [Beitrag von Jobsti am 25. Aug 2008, 04:38 bearbeitet] |
schlüter1250
#33 erstellt: 25. Aug 2008, 12:00 | |
so habs jetzt nochmal etwas durchdacht 0-30 lbt 1121 oder lmt 101 30-60 lbt 1121 + kappa 15lf 60-100 lbt 1121 + 2kappa 15lf 100-150 lmt 121 + 2 mbh 150-250 lmt 121 + 4 mbh dann hab ich die möglich keit 2größere vas parallel laufen zu lassen, was des öfteren vorkommt, hab aber nur 4 tops und 6 bässe im laager und vas über 250pax brauch ich dann nur tops leihen, eventuell noch 2aktive fullrange lautsprecher, die ich als mönitore nutzen kann und gut is punisher wären noch interressant, aber ich denke die mbh reichen-) |
Bitte um Hilfe :) Hannes90 am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 12 Beiträge |
AMPreperatur, bitte um hilfe Bullet2609 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 39 Beiträge |
Bitte um Hilfe! DJ_Masaia am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 10 Beiträge |
Bitte um Hilfe Bauer_Heinrich am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 35 Beiträge |
bitte hilfe beim pa zusammenbau.bitte bolf18t am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 7 Beiträge |
Hilfe beim Anschluß meines Verstärker gesucht Kuhtreiber am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 16 Beiträge |
[Neuling] Hilfe beim verbessern meines Racks SV_TMS am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 9 Beiträge |
PA-Set bitte um hilfe D-Flame am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 13 Beiträge |
PA - Kaufberatung. Bitte um Hilfe. bastard782 am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 8 Beiträge |
PA-Verstärker, Bitte um Hilfe! *TonyP* am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.703
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.041
