HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Für Welche PA würdet ihr euch entscheiden? | |
Für Welche PA würdet ihr euch entscheiden?+A -A |
stanislaw123
22:58
erstellt: 30. Mai 2008, |||
Servus! Suche schon seit zwei Wochen das ganze Internet ab und schreibe Posts, denn ich brauche dringend eine ANlage...hoffe das ist mein letzter? Ich habe ein Budget von 500 - 700€ und will mir dafür eine PA Anlage kaufen. Zum Auflegen inDoor und vllt draußen, auf Hochzeiten, Abschlussbällen so für 50 - 200 (300) Leute. Hier die habe ich rausgesucht: 1) 430€ PA-Verstärker "IMPACT-1000" Leistung 2x 356 Watt RMS an 4 Ohm (2x 800 Watt max.) • getrennte Regler für Volume Links/Rechts • zwei Levelmeter für linken und rechten Kanal mit je 8 superhellen blauen LEDs • frontseitiger Einschalter + Betriebs-LED • Eingang über Cinch oder 6,3mm Klinke • Lautsprecheranschluss wahlweise über XLR, Schraubterminal oder Speakon/PA-Stecker • Frequenzbereich 20Hz-25kHz • Rauschabstand 80dB • Klirrfaktor <0,3% • Sicherheitsschaltung (kurzschlussfest) Boxenpaar Omnitronic "DX 1522" Belastbarkeit: 400 W RMS (800 W max.) Bass-Lautsprecher: 15'' Lautsprecher: 1 Piezo, 1 Horn Anschlüsse: 2 Speaker-Buchsen Max. Schalldruck: 97 dB (1m) Impedanz: 8 Ohm Frequenzbereich: 30 - 18 000 Hz Maße (H x B x T): 655 x 475 x 355 mm Gewicht: 23 kg --------------------------------------------- 2)720€ Fame Soundpack 15 Aktivsystem Features Subwoofer: 15" 1x 220 W RMS 123 db max. SPL Frequenzgang: 35 - 150 Hz Anschlüsse: 2x Speak-on Ausgang, 2x XLR Ausgang, 2x Komboeingang (XLR/ 6,3mm Klinke) Material: 15 mm Multiplex Oberfläche: PU-Beschichtung (schwarz) Hochständerflansch: Aluminium Frontgitter: Stahl mit schwarzem Akustikschaumstoff Mit Butterflygriffen für den einfachen Transport Transportrollen Kippkantenschutz Maße (BxHxT): 460 x 565 x 610 mm Gewicht: 39 kg Features Satellit: 8" + 1" CD Horn 150 Watt RMS 300 Watt Progr. Impedanz: 4 Ohm 119 dB max. SPL Frequenzgang: 150 - 19.000 Hz Trennfrequenz: 3.500 Hz Abstrahlcharakteristik: 90° x 60° Anschlüsse: 1x Speak-on Material: 15 mm Multiplex Oberfläche: PU-Beschichtung (schwarz) Hochständerflansch: Aluminium Frontgitter: Stahl mit schwarzem Akustikschaumstoff Mit Halb-Butterflygriff für den einfachen Transport Maße (BxHxT): 280 x 415 x 250 mm Gewicht: 9 kg -------------------------------------------------- 3) (MEIN FAVORIT)570€ PA Set bestehend aus: 1x THE BOX CL 115 Sub Aktiver 15" Subwoofer Classic Line Serie Leistung (Prog./Peak): 3x 220/500 Watt Schalldruck 100 dB max. interne Frequenzweiche von 35 - 130Hz Inputs 2x XLR 2x Klinke Outputs 2x SPK Anschlussimpedanz für Satelliten 4 Ohm (mind.) PU Beschichtung Hochständerflansch Butterflygriffe Transportrollen Abmessungen (BxHxT): 460 x 565 x 610 mm Gewicht 40 kg 2x THE BOX CL 108 Top Passive Fullrange Lautsprecher 8" + 1" CD Horn 90°x60° 300/600Watt Prog./Peak 4 Ohm 97dB Max 150Hz - 19KHz SPK In PU Beschichtung Schwarz Hochständerflansch Abmessungen: 280 x 415 x 250mm Gewicht: 9kg 4)- ich hoffe ihr könnt mir helfen! thx |
REXkruemmel
00:15
erstellt: 31. Mai 2008, |||
Erhöhe dein Budget. Also bitte 300 pax mit gut unter 1k€. Wovon träumst du nachts!? Wenn dann würd ich mich für den The box krams entscheiden, damit schaffste zwar nie im Leben 300 Pax aber ist noch das beste. Omnitronic, Hollywood etc... ist absoluter Chinamüll. Am besten mietest irgendwas ist die beste Lösung für dich und alle anwesenden Leute. |
Strapsenkönig
00:59
Jo, das stimmt wohl. Ansonnsten guck dich noch mal bei db Technologies um. mfg Silent |
Jobsti
07:07
Obwohl es von Omnitronic auch halbwegs Brauchbares gibt, wie die Großen Amps oder der Controller. [Beitrag von Jobsti am 31. Mai 2008, 07:07 bearbeitet] |
ONV78
07:29
Jo es gibt auch brauchbare LS von denen aber die kosten halt auch ihr Geld. |
technikfreak10
07:58
Wo sind wieder Ferien? Ich plädiere für ein Vorhängeschloss Ist schon der 4 oder 5 Thread in dieser Woche wo man mit 600€-300Pax machen will. Jetzt reicht es auch mal wieder Trotzdem nimm das Peavey Pro Messenger Set biste so bei 900€ mit Amp, du schaffst 80 Pax Disko und gut ist. mfg Tobias |
ONV78
08:39
In ein Paar wochen sind Sommerferien vielleicht ist das die Vorbereitung ![]() |
schubidubap
09:21
Tatsache ist das keines für die von dir genannten anforderungen reicht wobei... hochzeiten 100 leute kriegste damit hin. Abibälle? nein! die wollen Disco haben! nochmal zum mitschreiben: MEHR GELD ODER VERGESSEN!!! (das war doch im letzten thread schon nicht falsch zu verstehen...) |
stanislaw123
11:49
OK OK - und für 1200€?! |
schubidubap
11:51
no für 300Personen musste schon ne ganze menge einplanen. rechne mal eher mit 4-5000€ aufwärts durch selbstbau kannste etwas sparen. |
stanislaw123
12:35
300 steht aber in klamern.... Kennt ihr nicht diese normalen Hochzeiten oder Feiern - wo einmal der DJ ist, davor so ne kleine 6 x 8 Meter Tanzfläche und dann Stühle und TIsche wo sich leute unterhalten wollen?! - also so groß soll dat alles net sein! deshalb auch eher 50 - 150 Leute!!! |
schubidubap
12:37
jetzt setz dich bitte ne stunde hin und überleg GANZ GENAU WAS du brauchst! erst warens 400 dann 300 jetzt 150 dann heißt es woanders 1000€ für PA, licht etc jetzt isses wieder mehr... 150Pax wollen trotzdem mehr budget haben! |
REXkruemmel
13:20
Jo ist klar, aber ich hab damit die Billigserie gemeint, wie z.b. die dx Serie. Das teuere Zeug kann er sich eh nicht leisten. |
dj_kebbi
13:21
Was willst du denn genau?? Willst du Hochzeiten beschallen?? Oder eine richtige Disco-VA wo es richtig Laut wird?? 6-8m Disco ist auch nicht gerade wenig... Denn auf einer Hochzeit , ist kein max.Pegel erforderlich !! Licht: einen großen Derby 2* 4er T-Bars mit PAR56 (ob short oder nicht ist egal) dazu 2 -4er Botex dimmer Damit wärst du ersteinmal bedient Scanner und die anderen Spielereien können dazu gemietet werden 2 - ![]() (bitte nicht noch billigere systeme wählen , da hier an allem gespart wird) Licht bisst du schonmal bei 600€ Sound: Ist ja fraglich , denn bei dem Budget ist eine empfehlung sehr schwierig |
*xD*
13:47
Hi Thomann ist auch Chinamüll. Nur schreiben die nichts dran, was über ihre Verhältnisse geht (also nichts mit Veranstaltungen bis xxx Personen, etc.). @Jobsti: Meinst du die A-Serie oder die PSSO-Amps? Der PSSO-Controller hat ja auch nen sehr stolzen Preis dafür, dass es nur ein Nachbau sein soll. |
stanislaw123
17:49
OK! Habe überlegt was ich brauche: Irgendeine aktiva PA Anlage - die 500 - 800 € kostet und für MAX 100 Personen reicht. |
schubidubap
18:07
*xD*
18:07
Alle auf Discopegel? Dafür reicht das Geld in keinem Fall. Das günstigste kostet 1500€ und besteht aus db technologies Opera 12"/1" und dem Sub 15. |
technikfreak10
18:08
*xD*
18:10
Stand da nicht aktiv? ![]() |
schubidubap
18:10
keine 100Pax ![]() |
stanislaw123
18:32
verdammt ich werd wahnsinnig....fahre einfach mal selber in laden und höre mir mal so ein omnitronic komplett set an mit angegebenen 2400 Watt und für 780€ - dann sag ich euch wies war... |
schubidubap
18:34
sag uns auch welchen vergleich du hast. und wenn du dabei bist hör dir auch das beste set das die im laden haben an ![]() |
*xD*
20:14
Aber nicht zu viel auf den Boden sabbern und dann reinfallen, wenn man den Preis sieht ![]() Das musst du auf jeden Fall auch lauter hören. Leise klingts unausgewogen, laut verzerrt, kreischend und aufdringlich. |
Stroker 18d4 welche PA-Endstufe? Ralf_dbx am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 2 Beiträge |
Welche PA? Wepo am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 9 Beiträge |
Pa-Endstufe aber welche ? Dirk1989 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 9 Beiträge |
Welche Pa Lautsprecher Dave96 am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 8 Beiträge |
welche PA kaufen als DJ? rene7voh am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 13 Beiträge |
PA System welche Lautsprecher ? megashooter am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 10.09.2016 – 11 Beiträge |
Welche PA Anlage für Faschingswagen? Wiederhofen am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 23 Beiträge |
PA Lautsprecher für 300,- ? Marcel786 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 3 Beiträge |
Welche PA Boxen kaufen? speedy1234 am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 66 Beiträge |
Welche PA mieten? Alias001 am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.723
