Boxenselbstbau, interne Verkabelung
assassin1985
#1 erstellt: 25. Jun 2008, 22:52
Hallo, ich bin gerade dabei mir 2 PA Boxen zu bauen.
Ich hab jeweils einen Hochtöner und 2 Tieftöner. Abstimmung mit der Frequenzweiche passt soweit.
Jetzt bin ich mir nur nicht sicher wie ich das ganze verkabeln soll, den die Weiche hat nur 3 "Ausgänge"
Ich nehm mal an, dass der, der auf der Platine mit Input beschriftet ist, für die Verbindung mit der Aussenwelt gedacht ist. bleiben die anderen beiden. bei einem steht LF und beim anderen HF, ich denke, das steht für Low und High Frequenz.
Das heißt für mich, an HF den Hochtöner und die Tieftöner an LF, doch nur wie verbinde ich die BEIDEN TT mit der Weiche. von der Weiche aus einen TT anfahren und dann weiter auf den 2ten TT, oder wie?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Tschau
EDIT, wie befestigt ihr die Platine/Weiche im Gehäuse? Ich kann sie mit den Lötstellen ja nicht direkt aufs Holz pressen, oder schon?
[Beitrag von assassin1985 am 26. Jun 2008, 08:16 bearbeitet]
ONV78
#2 erstellt: 26. Jun 2008, 06:49
Hallo
Welche boxen sind das denn oder haste da einen schaltplan zu?
Ansonsten sollte das so stimmen wie du gesagt hast du schaltest die beiden TT Parallel das heist von
+ TT 1 zu + TT 2 zu + frequenzweiche und mit - das gleiche
MFG
assassin1985
#3 erstellt: 26. Jun 2008, 07:02
Danke schon mal.
Die TT sind 12" von Kappa mit 8 Ohm. Keij Plan von wem der Hochtöner ist, hat aber auch 8Ohm.
Die Frequenzweiche hat man mir speziellfür diese Kombi zusammengebaut. Nen Schaltplan hab ich aber leider nicht.
Ich hab mal ne Skizze gemacht, wies mit der Verkabelung von der Platine weg aussieht.
Ich hoff man kann was erkenne.
Sers
[Beitrag von assassin1985 am 26. Jun 2008, 07:03 bearbeitet]
assassin1985
#4 erstellt: 26. Jun 2008, 07:04
assassin1985
#5 erstellt: 26. Jun 2008, 08:15
Hi, also ich hab vor erstellen des Posts schon knapp ne Stunde mit der SuFu berbracht,kein Ergebnis.
Heut hab ich nochmal ne Stundeinvestiert, doch hab ich immer noch nichts gefunden.
Sollte so ein Thread schon existieren, könnt ihr mir ja auch den passenden Text für die SuFu nennen. Bin mit meinem Latein am Ende.
Oder ist das ganze so einfach, dass es eigentlich dabei nie Probleme gibt und ich mach mir nur unnötig Stress?
Danke
Sebastian
schubidubap
#6 erstellt: 26. Jun 2008, 08:27
mach doch bitte einfach mal ein foto...
assassin1985
#7 erstellt: 26. Jun 2008, 08:35
Kann leider erst im Laufe des Tages machen. Bin beim arbeiten und die Boxen sind zuhause.
Sebastian
schubidubap
#8 erstellt: 26. Jun 2008, 08:42
dann warten wir solange
assassin1985
#9 erstellt: 26. Jun 2008, 15:13
Ich hab mal ein paar Bilder geschoßen. Ich hoff man erkennt was.
[Beitrag von assassin1985 am 26. Jun 2008, 15:18 bearbeitet]
schubidubap
#10 erstellt: 26. Jun 2008, 15:31
http://img337.imageshack.us/my.php?image=bild003it2fc3.jpg
HT = hochtöner +
MT = Mitteltöner +
assassin1985
#11 erstellt: 26. Jun 2008, 16:10
Wahrscheinlich werd ich jetzt ausgelacht, aber ich hab bis jetzt keine Antwort auf ne weitere Frage gefunden.
Wir ham die LD Systems PA 1000 alsa Endstufe.
Als Eingänge hat sie Klinke und XLR.
Nur, jeweils 2 davon. Als bisher nrmaler HiFi User verwirrt mich das jetzt etwas.
Angenommen ich will einen MP3 Player direkt hinhängen, wie schließ ich den an? einfach Adapterstecker von der 3,5mm Klinke auf ne große? Aber was mach ich dann mit dem freien Klinkeneingang?
Danke für eure Hilfe
Ralle14
#12 erstellt: 26. Jun 2008, 16:18
Ähm das sind jeweils Mono-Anschlüsse...
*xD*
#13 erstellt: 26. Jun 2008, 16:35
Hi
Ein Zitat meinerseits aus einem anderen Thema:
*xD* schrieb:
Hi
mal was zum Thema Vorverstärker: Ich hab mal einen MP3-Player und nen Laptop mit einem 200HZ Sinus durchgemessen.
Ergebnis bei maximaler Lautstärke:
MP3 Player: 0,65V
Laptop: 0,5V
Hier sieht man deutlich, dass dies nicht ausreichend ist für eine Endstufe, die mindestens 0,775V sehe will (und man bedenke, dass die Geräte an der Grenze zum Clipping standen).
Alternativ mal ans Mischpult gesteckt, naja, was Wunder, bei 0db Aussteuerung genau 775mV. Wenn man an der Clippinggrenz bei +10db steht, leigt die Spannung bereits jenseits 2V (die meisten Geräte erlauben Aussteuerungen bis +22db, also a ist noch Luft nach oben).
Es ist also zwingend erforderlich, einen Vorverstärker zu verwenden.
Die Frage mit dem direkten Anschluss dürfte also beantwortet sein.
Die beiden Kappas werden einfach parallel geschaltet und dann so wie gezeigt an die Weiche gehangen.
Die Weiche kannst du theoretisch einfach ins Holz drücken, hab ich auch gemacht, aber nur weil es ne Billigbox war und ich keine Lust hatte, mir extra dafür was zu besorgen.
Würde dir sowas hier empfehlen:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=526690
schubidubap
#14 erstellt: 26. Jun 2008, 16:44
mp3 player haben nix an iener PA zu suchen. zur not nen laptop! aber IMMER mit guter USB soundkarte!
assassin1985
#15 erstellt: 26. Jun 2008, 16:50
Das mit dem MP3 Player war auch nur zum testen gedacht.
Leider klappts nicht, die Bässe fehlen komplett. Liegt das am MP3Player bzw. daran, dass ja nur ein Eingang der Endstufe belegt ist, oder ham wir was beim zusammenbau verbockt?
Normalerweise hatten wir vor die Endstufe an einen Mixer und darauf dann an den PC zu hängen.
Währe das machbar? Wenn ja, wie muss ich dann den Mixer mit der Endstufe verbinden. Hab da ja auch nur Chinchausgänge.
Wenns falsch ist, was müssen wir ändern oder dazwischen hängen?
Danke für eure Hilfe und Geduld.
*xD*
#16 erstellt: 26. Jun 2008, 17:14
Die Bässe liegen genau an der zu niedrigen Eingangsempfindlichkeit der Endstufe.
Der PC kommt über ein Stereo-Klinken oder Cinchkabel (je nach Soundkarte) an einen Stereokanal des Mixers.
Die Cinchausgänge des Mischpults kannst du dann auf Klinke oder XLR adaptieren, da jetzt der Ausgangspegel ausreichend sein sollte.
assassin1985
#17 erstellt: 26. Jun 2008, 17:16
Vielen dank schon mal.
D.h. ich brauch nen Adapter von Chinch auf XLR/Klinke, der sich aber dann noch teilt, oder?
Dann in die beiden Kanäle stecken und gut ist.
Gruß Sebastian
*xD*
#18 erstellt: 26. Jun 2008, 17:19
Nein. Das Mischpult hat doch zwei Cinchausgänge. An jeden steckst du jetzt einen Adapter von Cinch auf Mono-Klinke, und die Stecker kommen dann in die Klinkenbuchsen der Endstufe.
Klar?
assassin1985
#19 erstellt: 26. Jun 2008, 17:42
Ich hab nur einen MAsterOut, der Rest sind alles Eingänge.
Das ist ein 2 Kanal USB Mixer. Ich hab aber Chinchweichen um das Signal zu teilen, geht das ?
*xD*
#20 erstellt: 26. Jun 2008, 17:48
Du willst doch bloß die eine Endstufe anschließen, oder?
Also nimmst du einfach ein Cinch-Kabel, gehst von Master-Out des Mixers über zwei Klinkenadapter in die Endstufe?
Oder wie sehen die Rahmenbedingungen aus?
assassin1985
#21 erstellt: 26. Jun 2008, 21:03
Erstmal sorry, dass ich nicht früher geantwortet hab, aber mein INet war down (Gewitter).
Das mit dem Chinchanschluss hab ich falsch verstanden, natürlich sind da 2 Ausgänge, einmal weiß einmal rot, wies sich gehört.
Wir ham dieverse Konstellationen ausprobiert, doch klappts mitm Ton noch nicht, es fehlen einfach die Tiefen Bässe.
Sonst klappts eigentlich. Ich konnts bis jetzt halt nur mit nem Adapter für Kopfhörer testen, der mein Chinch/3,5mm Klinken Kabel auf die große Klinke führt. Kanns an dem liegen, oder ist der Eingangspegel auch am Laptop zu niedrig. Der Mixer ist mit nem USB Kabel am Laptop angeschloßen.
Vermutlich hilft da also nur ein Vorverstärker. Auf was muss ich dabei achten? Gibts da was taugliches, was auch über MediaMarkt und Co zu erwerben währe?
Danke und gute Nacht
Sebastian
schubidubap
#22 erstellt: 27. Jun 2008, 07:05
dir ist aber schon klar das der kappa 12 0,nix an bass kann oder?
assassin1985
#23 erstellt: 27. Jun 2008, 07:21
morgen, was heißt kein Bass?
Wir ham zum Beispiel Paperplanes von M.I.A laufen lassen. Da ist ein ständiger Bassrythmus, der gerade zu Anfang recht im Vordergrund steht. Genau wenn dieser "Schlag" kommen müsste, ist quasi ein Loch im Sound. Da wirds dann fast leiser und man kann nur erahnen, dass da ein Rythmus dahinter liegt. Ganz schwach halt.
Bei eher rocklastigen Liedern, fällts nicht großartig auf.
Ist das trotzdem normal?
Der Typ, der sie mir verkauft hat, hat gemeint, dass man mit den zwei 12ern schon einen pasablen Bass für unsere Zwecke erreicht. War das also gelogen? Dann hätte ich da was zu klären.
Sebastian
*xD*
#24 erstellt: 27. Jun 2008, 07:33
Achso, ich dachte du hast noch keinen Mixer.
Doch, das mit den Bässen kann gut sein, da dein Klinkenstecker für diese Anwendung falsch belegt ist. Er führt die Signal rechts, links und Masse.
Die Endstufe erwartet an ihrem Eingang links Plus, links Minus und Masse.
Man spricht hierbei von symmetrischer Signalführung, dein Klinkenstecker ist aber ein Stereostecker, der unsymmetrisch geführt ist.
So, das Minus-Signal dient zur Störeinstreuuungsminimierung, da Einstreuungen sowohl in die Phase (Plus) als auch in die Gegenphase (Minus) einstreuen. Die Endstufe invertiert das Signal und bildet die Differenz aus beiden Signalen.
Das Nutzsignal ist nun gleichphasig und verstärkt sich somit. Die Einstreuung ist nun aber gegenphasig und die Signale löschen sich aus.
Bei dir kann es nun sein, dass die Endstufe mit dem rechts-Signal genauso verfährt, da hier ja die Gegenphase eines Signals erwartet wird. Die Endstufe dreht also das rechte Signal in der Phase. Jetzt sind links und rechts gegenphasig. Wahrscheinich wurde der Bass Mono eingespielt, die Bassanteile lösen sich also bereits in der Vorstufe der Endstufe aus.
Du brauchst ein solches Kabel:
http://www.vgm21.de/...2x-Cinch-3-0-m-.html
Edit: Der Kappa ist als Bass eher suboptimal, da er sehr kurzhubig ist, ist eher ein reiner Tiefmitteltöner ohne Basskünste. Mit passendem Gehäuse kann man was rausholen, das senkt aber die Maximallautstärke drastisch, da er sonst außerhalb Xmax spielt und die Spule sich stark erhitzt.
[Beitrag von *xD* am 27. Jun 2008, 07:37 bearbeitet]
ONV78
#25 erstellt: 27. Jun 2008, 07:35
sind die Lautsprecher gehäuse berechnet ?
Hast du ein link zu dem gehäuse?
schubidubap
#26 erstellt: 27. Jun 2008, 07:35
die Kappa 12 sind reine mitteltöner. Selbst wenn man dehnen ein riesiges gehäuse mit komischem Tuning verpasst kommt da nur Töck.
Haben einfach viel zu wenig Xmax etc.
davon abgesehen wissen wir nicht wie die Weiche arbeitet bzw ob sie vernünftig zu den Kisten passt! Genau das gleiche gilt für das GEhäuse.
assassin1985
#27 erstellt: 27. Jun 2008, 07:37
Das ist doch mal was, vielen Dank für eure Hilfe, werd jetzt mal den MEdiamarkt leerkaufen und schauen was funktioniert, den Rest kann man ja wieder zurückgeben.
vielen Dank für eure Geduld.
Tschau
Auf Deutschland
*xD*
#28 erstellt: 27. Jun 2008, 07:38
Einmal oben bitte lesen, das erklärt das Problem
assassin1985
#29 erstellt: 27. Jun 2008, 07:39
Gehäuse ist berechnet und die Weichen sind auf alles abgestimt (angeblich)
Die Rechnung fürs Gehäuse klang auf jeden Fall plausibel.
Wenn ich wieder daheim bin, stell ich mal ein, was ich habe,
Tschau
Yavem
#30 erstellt: 27. Jun 2008, 09:30
Gehen tut das schon schon, aber ab 50-100W machen beide schon zu . Und das ist dann kein PA mehr, da kann man mal gemütlich 30-40 Pax mit machen . Der schon angesprochene bescheidene xmax ist halt der limitierene Faktor ... Außerdem muss man da tiiierisch boosten bis was rauskommt, bei meinen 2 Kappa's geht da nur massig Boost auf der Tuningfrequenz (an die 14 dB bei 50 Hz, eigentlich utopisch) .
@Threadersteller : Der Hochtöner ist nicht zufällig ein Oberton D 2544 am H 975 ? Die Weiche sieht zwar nicht LMT-212-mäßig aus, aber wer weiß ? ... Der Oberton wird halt gerne in Verbindung mit dem kappa eingesetzt .
und das Vorverstärker- / Verkabelungsproblem wurde doch wirklich oft genug durchgekaut ... aber fahr ruhig mal zum Mediamarkt, geht wohl am schnellsten ...
Grüße - Yavem
schubidubap
#31 erstellt: 27. Jun 2008, 09:40
es gibt nen unterschied zwischen kick und druck im magen! kick kann der Kappa. Ist ja auch höher angesiedelt.
Yavem
#32 erstellt: 27. Jun 2008, 10:54
Ich kenne den Unterschied schon . Der Kappa kann so 'n bisschen "drücken", aber nur bedingt (bei 4 Kappa's steht die Membranfläche von 2 18"ern zur Verfügung, dass es da in kleinen Räumen "drückt" ist denke ich einfach Physik) . Finde nicht, dass der Kappa gut kicken kann, Punch ist damit ganz nett . Nur hier ist er am Schnellsten über xmax ... Lassen wir den Kappa Kappa sein, du hast in sofern recht, als dass er für die im von PA geforderten Bereiche keinen Bass kann . Und so ein 2x12er-Top stellt man normal auch nicht in den kleinen Partykeller . Von daher ...
Grüße - Yavem
assassin1985
#33 erstellt: 30. Jun 2008, 07:27
Hi, hab mir 2 Adaper von Chinch auf Klinke geholt, weil nichts anderes zu kriegn war. Mit dem Sound sind wir jetzt eigentlich recht zufrieden. Bass reicht eigentlich auch.
Ist halt etwas Schade, dass man mir die Teile als gute Mögichkeit einer PA Box in meinem Preisbereichverkauft hat mit dem Hinweis, dass durch die doppelte Verwendung der Kappas genug BAss möglich ist.
Für unsere Zwecke wirds wohl reichen.
Sebastian
Hilfe bei PA-Verkabelung
LosCassetto am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  4 Beiträge
Verkabelung der gesamten PA
Hockerlord am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  7 Beiträge
Frequenzweiche für PA Eigenbau
d.tech89 am 10.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  13 Beiträge
Mixer u. aktive Frequenzweiche verkabeln
Xychor am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  3 Beiträge
Abstimmung PA-Satelliten Boxen
razzaman am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  6 Beiträge
Pa Anlage läuft nicht
xStein am 06.05.2019  –  Letzte Antwort am 17.05.2019  –  36 Beiträge
PA boxen verkabeln
shaku am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  11 Beiträge
PA - Selbstbau abstimmung.
i-schroeda-i am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  5 Beiträge
PA Anlage mit LOW BUDGET
NicNico am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  56 Beiträge
Frequenzweiche korrekt verkabeln
Shifter am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedJo56
  • Gesamtzahl an Themen1.558.273
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.591
