HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Endstufe Ausmessen | |
Endstufe Ausmessen+A -A |
Strapsenkönig
16:54
erstellt: 29. Jun 2008, |
Hi Leute. Ich habe seit neustem eine LDPA 1000. Die bringt wie bekannt seien sollte 2x500Watt an 8 Ohm. Meine Boxen haben aber nur einen RMS von 200Wtt an 8 Ohm. Wie messe ich die Endstufe jetzt so aus, das wenn ich die Anlage voll aufdrehe nur 200 Watt bei den Boxen ankommen. Ich dachte man könnte das so machen: P=U*I Das heißt ich würde die Endstufe an ein Mischpult hängen und auf das Pult vom Rechner oder der CD nen Pink Noise abspielen und das dann bei Voll hochgezogenen Fadern in die Endstufe jagen. Und dann müsste ich als erstes den Strom(I) messen der an den Boxen ankommt, und danach die Spannung(U) zwischen dem Plus und dem Minuspol der Box. Und dann die Potis der Endstufe solange hoch drehen bis die gemessene Spannung(U) multipliziert mit dem Strom(I) 200 ergibt. Funktioniert das so? Und wie mache ich das wenn ich die Boxen nicht dazwischen haben will, weil das ja dann zwangsläufig auf nen Pink Noise mit Voller pulle raus läuft? mfg Silent |
*xD*
17:08
Hi nein, geht anders: Schonmal die folgende Rechnung vorbereiten: U= Wurzel(P*R) Für P die 200W einsetzen, für R die 8 Ohm. Wir bekommen also die Spannung 40V heraus. Das ist aber der Anschlag, wenn du auf 3db Pegel verzichtest, soll die Spannung 28,3V betragen, die Boxen sind somit geschützt. Multimeter an die Endstufe anschließen, im Spannungsmessbetrieb. Gainregler der Endstufe runterdrehen. Mischpult auf Vollaussteuerung. 200Hz Sinussignal auf die Anlage. Um auch die Hochtöner zu testen, muss das Sinussignal natürlich höher sein, aber da kommen günstigere Multimeter ins Schwimmen. Jetzt drehst du die Pegelregler soweit hoch, bis die Ausgangsspannung 28,3V bzw. 40V beträgt. Das gleiche Spiel am anderen Kanal wiederholen, bei Brücke ist man schon fertig. Dann ist die Anlage fertig eingestellt. PS: Wenn man Limiter einstellt, gleiche Vorgehensweise, nur hier sind die Gainregler der Endstufe ganz offen. Jetzt dreht man den Threashold soweit runter, bis die Spitzenspannung erreicht ist. Übrigens, wer die Attack Zeit regeln kann (was eigentlich nicht sein sollte), der macht sie so kurz wie möglich. Release kann man nach Geschmack einstellen. Übrigens, nur weil die Spannung z.B. bis 70V hoch geht, heißt das nicht, dass die Endstufe auch 1,2KW rausgibt, hier begrenzt die Versorgungsspannung der Transistoren. Die Strombegrenzung reagiert natürlich viel früher, da der limitierende Faktor ja der Strom ist und damit das Netzteil. Nebeinbei, bastelt euch am besten einen Adapter von Speakon auf Bananenstecker, sowas gibts meines Wissens nicht zu kaufen. Die Einstellung von Endstufen, die nur Speakon haben gestaltet sich sonst recht schwierig. Das ohmsche Gesetz gilt nur für Gleichspannung. [Beitrag von *xD* am 29. Jun 2008, 17:14 bearbeitet] |
schubidubap
17:10
warum willste das denn machen? du drehst solange auf bis die dinger anfangen bescheiden zu klingen oder der amp clippt. *tadaa* und schon hastes |
Strapsenkönig
18:58
Bei diesen Schätzchen bin ich ganz vorsichtig, die sind ca. 30 Jahre alt, heißt mit Ersatztreibern usw. wird es kompliziert und ich will nicht mal ansatzweise eine Gefährdung eingehen. Eigentlich sollte da nix passieren wenn die nen bissel zu viel kriegen usw. ich weiß nur bin ich da in diesem Fall lieber etwas vorsichtiger als hinterher keine Boxen mehr zu haben. mfg Silent |
Strapsenkönig
11:28
erstellt: 01. Jul 2008, |
Wieso jetzt eigentlich kein Pink Noise? mfg Silent |
Ralle14
11:46
Gib nen 50Hz Sinus drauf, dann kann man am einfachsten mit nem Multimeter messen. (auf Wechselspannung) |
4 Ohm 8 Ohm JimboV am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 13 Beiträge |
Richtige Endstufe für meine Boxen Markus26 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 9 Beiträge |
Aus einer 8 Ohm Box eine 4 Ohm Box machen? Mumin am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 11 Beiträge |
8 ohm Tops an Endstufe anschließen Haternicht am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 3 Beiträge |
8 Lautsprecher an einer Endstufe vancouverbc am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 22 Beiträge |
Aus 8 Ohm 4 Ohm machen? bridges am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 6 Beiträge |
Stärkere Endstufe? Scheusi am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 16 Beiträge |
Endstufe mit Boxen verbinden -Yeti- am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
4 ohm endstufe an 8 ohm pa box Morre am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 8 Beiträge |
Kann ich 8 Ohm Boxen mit 4 Ohm Boxen durchschleifen? fiete_pee am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.459
