HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 4 ohm endstufe an 8 ohm pa box | |
4 ohm endstufe an 8 ohm pa box+A -A |
Morre
#1 erstellt: 15. Dez 2008, 06:52 | |
hallo forum, diesmal direkt zu meiner frage: wenn bei einer Endstufe nur die maximale 4 ohm leistung steht (beispiel: 2x 250 Watt an 4 ohm)... könnte man daran einen speaker mit 100 watt (RMS an 8 ohm) anschließen ? ich hab da wirklich überhaupt keine ahnung drüber, also hoffe ich jetzt hilfe zu bekommen mfg Morre |
dj_kebbi
#2 erstellt: 15. Dez 2008, 07:42 | |
nach oben hin hasst du immer spiel ! die angegeben 4ohm der endstufe ist die mindestimpendanz d.h du kannst OHMzahltechnisch nach oben hin höher gehen darfst aber nicht unter 4ohm kommen , da das sonst dem amp und den lautsprechern schadet |
Morre
#3 erstellt: 15. Dez 2008, 19:13 | |
das hört sich doch schon einmal gut an, danke für die schnelle antwort =) |
Homie1
#4 erstellt: 15. Dez 2008, 21:59 | |
Kannste machen bei dem höheren Wiederstand (ohm) sinkt die Verstärkerlesitung auf 60 - 70 % aber da haste immer noch genug ist also opimal darfst nur die Boxen nicht überlasten sind dann immer nochh so 150 WAtt also 50 zu viel also nicht voll aufreissen und auf verzerrung achten [Beitrag von Homie1 am 15. Dez 2008, 22:01 bearbeitet] |
Morre
#5 erstellt: 16. Dez 2008, 17:43 | |
genau, wirlich genau das wäre auch meine nächste frage gewesen wieviel watt der verstärker denn letzendlich bringen könnte ich hab nochmal eine frage, der an der endstufen-rückseite (unten im bild) sind, natürlich, die speakon anschlüsse die für mich interessant sind... so, jetzt sind da aber auch noch 2 XLR ausgänge... und unten auch jeweils noch 2 ich vermute mal "klemmschrauben" (für normales lautsprecher kabel schätze ich, korrigiert mich wenn ich falsch liege) ? meine frage jetzt, kannich, wenn ich schon links und recht an speakon jeweils einen lautsprecher dranhabe, kann ich dann auch trotzdem noch einen, z.B. jetzt über die XLR ausgänge anschließen ? vielleicht sind die übrigen anschlüße auch für was ganz anderes gedacht, auch da bitte korrigieren lg hier die rückseite der endstufe: [Beitrag von Morre am 16. Dez 2008, 17:43 bearbeitet] |
dj_kebbi
#6 erstellt: 16. Dez 2008, 20:05 | |
NEIN das geht nicht ! Ich sehe schon auf der rückseite , hollywood |
Morre
#7 erstellt: 16. Dez 2008, 20:26 | |
eigentlich sollte man ja nur erkennen, endstufe (weißte schon was ich da meine ;)) hmm... dann gehts auch schon wieder los, da ich jetzt mal einen thread offen hab schreib ich euch auch direkt alle meine fragen hier rein: um 2 tops und 2 endstufen gleichzeitig betreiben zu können, bräucht ich dann ja 2 endstufen... und ? eine frequenzweiche ? naja, da bräuchte ich evtl. mal ne kaufberatung (bzw. erstmal eine zusammenstellung was ich da alles bräuchte) [Beitrag von Morre am 16. Dez 2008, 20:28 bearbeitet] |
Homie1
#8 erstellt: 18. Dez 2008, 23:53 | |
kannste auch die 2 tops direkt and den amp klemmen also 2 boxen an einen anschluss wenn sie 8 ohm haben MfG Homie |
4 Ohm 8 Ohm JimboV am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 13 Beiträge |
Endstufe 4 und 8 ohm CK-Discothek am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 5 Beiträge |
--------4 ohm------8 ohm----? sonsan am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 19 Beiträge |
Aus einer 8 Ohm Box eine 4 Ohm Box machen? Mumin am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 11 Beiträge |
8 Ohm 4 Ohm betrieb unterschied ? Heistmer am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 4 Beiträge |
4 Ohm an 8 Ohm LS PaddyFr am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 14 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm? -Manu2931- am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 8 Beiträge |
[Frage] 8 Ohm Box an 4 Ohm Verstärker? kevin07 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 10 Beiträge |
Aus 8 Ohm 4 Ohm machen? bridges am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 6 Beiträge |
Mehrere 8 Ohm-Lautsprecher an eine 8 Ohm-Endstufe? asd93 am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.644
