HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » leistung von t.amp 1050 OHNE lüfter ? | |
leistung von t.amp 1050 OHNE lüfter ?+A -A |
butsebien
#1 erstellt: 02. Jul 2008, 19:28 | |
hallo, ich besitze eine t.amp 1050, an der ich 2 the box PA 110 (250 Watt RMS) fullrange boxen betreibe. vor dem amp habe ich einen db technologies sub 12 stehen, der die wiedergabe bis 100 hz übernimmt und den rest an den amp weitergibt. die beiden fullrange boxen benutze ich also nur zur mittel- und hochtonwiedergabe. wie vielleicht so manche von euch wissen sind die lüfter der t.amp reihe nicht gerade die leisesten, sie laufen mit je 24 V. da ich meine anlage ausschließlich zuhause nutze (entsprechend leiser ist also auch meine musik, größtenteils eben zimmerlautstärke) und mir die lauten lüfter auf dauer natürlich auf die nerven gingen, habe ich beide lüfter komplett abgeklemmt. habe im internet bereits vorher gelesen dass man dies für den betrieb zuhause problemlos machen kann. die rechte seitenabdeckung vom amp habe ich dauerhaft abgenommen um etwas passiv kühlung zu gewährleisten. ich kann also auch jeder zeit die temperatur der silbernen kühlrippen im amp erfühlen. nun meine frage: wie heiß darf der amp werden? ich habe von leuten gelesen die den amp im discobetrieb über stunden nah am clipping betreiben, der amp in einem rack stehend. er sei dann so heiß dass man seine hand nicht mehr oben auf die abdeckung legen kann, trotzdem habe er sich noch nie abgeschaltet und läuft einwandfrei (der amp hat eine automatischen temperaturschutz und schaltet sich laut handbuch bei 90° C von selbst ab). an heißen tagen wie heute, wenns draußen über 30° C sind und der amp seit stunden läuft wird er schon relativ warm wenn ich die hände drauflege, doch sogar die kühlrippen im innern des amps kann ich noch berühren ohne die hand wegnehmen zu müssen. ab wann muss ich mir also ungefähr sorgen machen, wieviel hält so ein amp aus? danke im voraus mfg butsebien |
ONV78
#2 erstellt: 02. Jul 2008, 19:53 | |
Hi
Du willst damit jetzt nicht sagen das du während die Amp läuft rein greifst um die Temp. zu fühlen??? also 90°C ist viel zu heiß ich denke das es keinen bestimmten wert gibt wie heiß man die Amp werden Lassen sollte. Mehr als 60° würde ich aber ohne Lüfter in keinem fall vertreten.
Meiner meinung nach lässt man eine Amp nicht auf dauer kurz vorm Clipping laufen. [Beitrag von ONV78 am 02. Jul 2008, 19:56 bearbeitet] |
butsebien
#3 erstellt: 02. Jul 2008, 20:04 | |
doch, ich greife rein während der amp läuft, berühre aber lediglich den kühlkörper. kann man sich denn auf die schutzschaltung verlassen, die den amp bei zu hoher temp. abschaltet? die t.amp's sollen ja allgemein immer ziemlich warm werden. |
*xD*
#4 erstellt: 02. Jul 2008, 20:05 | |
Hi wer mal ein Oszilloskop an eine clippende Endstufe anschließt, der sieht ein Treppenhaus. Soviel dazu. Die Endstufen-Transistoren können interne Temperaturen bis zu 180°C aushalten. 90°C am Kühlkörper sollten aber das Äußerste darstellen. Ich vermute auch ganz stark, dass da zwischen den Transistoren irgendwo noch ein Heißleiter steckt, der dann den Temperaturschutz aktiviert. Ist eigentlich schon Standard, da sehr kostengünstig (lässt sich für unter 1€ realisieren). Passieren kann da eigentlich nichts. Eine Lüftersteuerung lässt sich übrigens auch gut selbst bauen, gibts im Net sicher Pläne dafür. |
dj_kebbi
#5 erstellt: 03. Jul 2008, 08:08 | |
Auch der Tausch eines solchen Lüfters sollte realisierbar sein ! Man sollte halt nur wissen , wie viel m2/std der lüfter macht! Denn es gibt für kleines geld gute und vor allem LEISE lüfter die gut ihren dienst tun! Habe selber auf meiner IMG stage line sta-700 den lüfter getauscht aufgrund eines lagerschadens jetzt hört man den fast garnicht mehr wohnzimmertauglich Eine Lüfterseteurung braucht man noch nicht mal selbst bauen , es gibt ja schon steuerpotis für 2€ die man sogar in die endstufe verbauen könnte |
butsebien
#6 erstellt: 03. Jul 2008, 11:42 | |
erstmal danke für die antworten, ich hatte auch schon überlegt mich nach leisen PC gehäuselüftern umzusehen (die lüfter im t.amp haben die standardgröße 80 x 80 x 25 mm, also wie im PC), z.b. von zalman oder be quiet!, die ich dann auf 12V (ich brauch dann wohl noch 2 widerstände bzw. festspannungsregler, die von 24V auf 12V reduzieren?), allerdings tut sich da bei mir ein weiteres problem auf: als ich die endstufe versuchte zu öffnen um die lüfter abzuklemmen, sind mir zahlreiche schrauben beim rausdrehversuch durchgenudelt (wohl nicht die beste verarbeitung wie man sich vorstellen kann), diese sitzen also fest und lassen sich normal nicht mehr rausdrehen. den einen lüfter konnte ich von außen durch das lüftergitter abklemmen, bei dem anderen habe ich wie beschrieben die rechte seitenabdeckung abbekommen und konnte ihn somit abklemmen - das war aber alles, weitere abdeckungen bekomme ich nicht mehr ab wegen den vernudelten schrauben. deshalb ist es mir auch nicht möglich die lüfter auszutauschen oder ähnliches, weil ich einfach nicht richtig drankomme. habt ihr vielleicht noch einen tip wie ich das gehäuse aufbekomme? eine möglichkeit wäre natürlich noch die kaputten schrauben mit einer bohrmaschine zu bearbeiten, aber ob die dadurch entstehenden späne dem amp im innern so gut tun?? mfg butsebien |
dj_kebbi
#7 erstellt: 03. Jul 2008, 11:52 | |
da bleibt dir nur die möglichkeit die schrauben aufzubohren oder mit einem bit-der extra durchgenudelte schrauben aufdrehen kann versuchen ! musse selber mal gucken edit:es gibt auch 24V lüfter |
butsebien
#8 erstellt: 03. Jul 2008, 14:45 | |
ja ich war schon in sämtlichen baumärkten und läden unterwegs und niemand konnte mir was vernünftiges zum thema durchgenudelte schrauben sagen wenn ich tatsächlich bohren sollte, habe ich dann nicht metallspäne im innern des amps die ggf. gefährlich sein könnten? 24V lüfter hätten dann aber wohl wieder eine ähnliche lautstärke wie die standard-lüfter des t.amp 1050 .. |
dj_kebbi
#9 erstellt: 03. Jul 2008, 14:59 | |
spähne sind nicht gut im amp-gehäuse nein! 24V muss auch nicht unbedingt LAUT sein , je nach dem ob gute komponenten verbaurt sind PAPST kann ich da nur empfehlen |
Steffen1989
#10 erstellt: 03. Jul 2008, 15:21 | |
wenn dus ganz genau und edel machen willst bau dir ne Wakü ... hab ich auch hinter mir mitner versuchs amp vom omnischrottig lief super ! ein leiser 240mm lüfter und dann selbst gefräste wärmetauscher... warn ehct geiles ding |
*xD*
#11 erstellt: 03. Jul 2008, 16:02 | |
Hast du einen Dremel? Schneid einen Schlitz in die Schrauben und dreh sie mit nem Schlitzschraubendreher raus (unbedingt mit Staubsauger arbeiten, Metallspäne). Dann neue, nicht ganz so weiche Schrauben nehmen. Und beim nächsten Mal passendes Werkzeug verwenden. PS: Wie wäre das, wenn man die Transitstoren in einem Ölbad betreiben würde? Wäre so ziemlich ideal, sollte aber eher kein pflanzliches Öl sein. Oder in destilliertem Wasser, wäre auch ne Möglichkeit. Toller Wärmetausch und absolut geräuschlos. [Beitrag von *xD* am 03. Jul 2008, 16:04 bearbeitet] |
Strapsenkönig
#12 erstellt: 03. Jul 2008, 17:23 | |
Ihr seid lustig, was wollt ihr eigentlich mit diesem ganzen uneffizienten Kühlmethoden? Ich sag mal es kann nur einen geben, und das ist ja wohl: VapoChill Man muss nur noch nen Adapter für Endstufenbetrieb bauen, und dann geht es los. Nie wieder Probleme mit zu warmen Bier, das kommt dann ins Amprack. mfg Silent |
The T.Amp Ta 1050 jenes am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 8 Beiträge |
T.Amp 1050 und Sub ? hio am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 112 Beiträge |
T.Amp TA 1050 abgeraucht ? -sigi- am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 7 Beiträge |
ergänzung zu t.amp 1050 Amokalex am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 17 Beiträge |
t.amp ta 1050 Hottehorst am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
T.AMP TA 1050 Alfi96 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
T.amp 1050 noch zu retten? emger am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 5 Beiträge |
RCF DCA-550 &RCF DCA-1050 Lüfter floert am 01.04.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 12 Beiträge |
Lüfter an t.amp TA600 MK-X FlorianRh am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 6 Beiträge |
Stromaggregat und t.amp 1050 MK-X DavidAnderson am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.605
